Sony WH-1000XM4 onbalans links rechts
  • zunrob
Ik heb vandaag een Sony WH-1000XM4 binnengekregen. Nu heb ik het idee dat er een kleine onbalans zit tussen rechts en links, waarbij de balans iets naar rechts lijkt te liggen. Heeft iemand dit al eens ervaren, of zou het toch echt tussen mijn oren zitten? ;)
Ik heb de koptelefoon gekoppeld met zowel een Pixel 8 Pro als een OnePlus 6T. Op beide toestellen heb ik diverse bronnen afgespeeld. Muziek, testclips etc. De balans (onder toegankelijkheid in Android) staat bij beide toestellen exact in het midden ingesteld. Gespeeld met ANC aan uit, en enkele andere instellingen in de Sony app. Ook een reset geprobeerd.
Draai ik de koptelefoon fysiek op, dan verschuift het centrum ook de andere kant op; de onbalans gaat naar links.
Ik heb dus zeer sterk de indruk dat dit effect, deze onbalans, echt voortkomt uit de koptelefoon zelf en niet uit de gekoppelde apparaten, of instellingen of functies.
Online heb ik gevonden dat in de linker oorschelp een proximity sensor zit. Nu kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat deze het geluid zoveel beïnvloedt, maar toch.
Concreet is mijn vraag; is dit een producteigenschap die alle exemplaren van dit model hebben, of heb ik met dit toestel gewoon een beetje pech? Of is het allicht een te verwachten (en te accepteren) afwijking aangezien ie wel door Sony QC is gekomen.
[ Voor 67% gewijzigd door zunrob op 20-11-2024 15:53 ]
  • Jur
Jur
Dus....
Draai ‘m is om en kijk of het dan nog zo is, pak er ook een deuntje bij waarvan je zeker weet dat links en rechts even hard zijn, of pak een andere koptelefoon en vergelijk daarmee
  • zunrob
Jur schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 23:54:
Check, bij omdraaien verschuift het naar links. Het is niet veel, maar het is er wel. Producteigenschap, of afwijking?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Is dat met muziek, podcasts of wat anders? Welke bron is de koptelefoon aangesloten, is het niet zo met andere koptelefoons or earbuds? Is het ook met een andere bron? Je hebt nog niets getest en geeft 0,0 informatie.
Ga systematisch aan de slag.
  • zunrob
gambieter schreef op woensdag 20 november 2024 @ 00:27:
Sorry, had ik moeten vermelden. Ik heb de koptelefoon gekoppeld aan meerdere devices, daar merk ik hetzelfde. Daarnaast heb ik ook verschillende bronnen geprobeerd, en bij allemaal merk ik hetzelfde gedrag. Het lijkt dus echt aan de koptelefoon te liggen. Factory reset heeft ook niet geholpen, update ook niet. Het is geen grote onbalans, maar hij is er wel. Ik ben daarom behoorlijk zeker dat het aan de koptelefoon ligt, en de rechterkant minimaal luider is dan links. Vraag me daarom af of het 'normaal' is?
Edit: in de linker cup schijnt de proximity sensor te zitten. Kan me voorstellen dat dit invloed heeft, maar ik zou ook verwachten dat ze daarvoor corrigeren af fabriek.
[ Voor 14% gewijzigd door zunrob op 20-11-2024 00:44 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 12:31
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
@zunrob Op Tweakers verwachten we veel meer van een topicstart. Welke apparaten gebruik je met elkaar? Welke apps, software of OS'en? Is het altijd, of alleen na het switchen tussen apparaten of bronnen? Heb je het met de ANC aan en/of uit? En nog belangrijker: wat heb je zelf allemaal al gevonden en daarna geprobeerd en waarom werkte dat niet? Etcetera.
Edit: Heropent na overleg met TS.
[ Voor 31% gewijzigd door Jorgen op 20-11-2024 11:58 ]
