Gewoon ophangen en niet meer naar omkijken. Went vanzelf, alhoewel je eigenlijk nooit naar een lamp op het plafond kijkt dus je ziet het niet. Behalve als je er op gaat letten uiteraard...Draakje5 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:23:
Wie heeft de oplossing?
zie ook
https://www.jouwkluswinke...entraal-deksel-3568-rond/
[ Voor 37% gewijzigd door Driek op 19-11-2024 20:39 ]
Tijd van werken, tijd van rusten
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
De inbouwdoos (gezien dat je centraaldoossysteem in beton hebt) heeft dan schroefgaten waar jouw beugel zeer waarschijnlijk rechtstreeks op geschroefd kan worden.
Thanks. Zo dus.Driek schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:39:
dat haakje zit een rond klepje, die kan je losschroeven. Even overal die stuc meuk afhalen.
zie ook
GeluktCuBras schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 20:53:
Ok en nu? Was het een constatering dat het gelukt is of is er een vervolgvraag?![]()
:strip_exif()/f/image/wwbTT0ECfUL3NfTSrjtXzMRv.jpg?f=fotoalbum_large)
( nog wat bijstellen maar de ijzeren beugel hangt nu strak tegen plafond ! Met lange schroeven in de centraaldoos )
[ Voor 9% gewijzigd door Draakje5 op 19-11-2024 21:08 ]
Lamp aansluiten, tie wrap aan iets in de lamp (mag snoer zijn of dat rijgplastiekje waar snoer doorheen zit. Of dat beugeltje wat je ziet op de tweede foto omdraaien zodat hij wat dieper ligt.)
Tie wrap over het haakje
Tie wrap aantrekken totdat de kap strak tegen het plafond zit
Tie wrap afknippen, restantje in de kap duwen.. Klaar..
Loshalen is soms wat friemelen maar soms kan je gewoon de schroefjes aan de zijkant loshalen
Waarom niet? Die m3 dingen kun je ook standaard in bijvoorbeeld 10cm lengte kopen.Romborum schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:16:
Lange schroeven in de centraaldoos? Lijkt me niet de bedoeling...., nou ja vast is vast
Dwars door de centraaldoos? Aan de centraaldoos is iets anders natuurlijkGroningerkoek schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:49:
Ik deel de vrees van @Romborum dat er waarschijnlijk de eerste beste lange schroeven zijn gebruikt die voorhanden waren (hout/spaanplaatschroef) en de centraaldoos dus nu permanent beschadigd is. Pluspunten voor de TS als er netjes M4 (niet M3!) schroeven gebruikt zijnGroningerkoek schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:49:
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Zal niet zoveel door de doos te schroeven zijn omdat die in het beton zit. En die beugels zijn bijna allemaal standaard maten.Romborum schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:55:
Wel kom ik vaak mensen tegen die bij gebrek aan passende schroefjes maar gipsschroeven in de gaten gebruikt
Nee, maar ik moet er nog 2 ophangen dus zal een doosje M4 halen bij de bouwmarkt.spone schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:58:
Ook geen gipsplaatschroeven overigens hoor..
:strip_exif()/f/image/AyG4wgEpDHdX0ZRm21cn4d8W.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe lang moeten de M4 zijn?
Te kort en springen los.spone schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:16:
Ik denk dat je met M4x30 een heel eind moet kunnen komen. Kan je de schroeven niet gebruiken die in het afdekkapje zitten die volgesmeerd was? Of zijn die te kort?
Liever iets langer zodat ik zeker weet dat de lamp er niet af donderd.
Geen gipsplaat idd, maar ook zeker niet iets wat er in hoort. Heb je deze er in gedraaid?Draakje5 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 22:10:
Ga je schroeven met een andere schroefdraad in je centraaldoosje draaien dan de bedoeling is dan heb je grote kans dat je de schroefdraad beschadigt en dat je later pissig wordt op jezelf omdat dingen niet meer passen. Zo'n lamp hangt niet voor de rest van je leven...
Deze (hieronder) zaten er origineel in. M4 lijkt erop ja. Maar erg kort, werkt niet want ze vielen er al meteen uit toen ik deze wilde hergebruiken voor de beugel.
Ik ga een langere M4 halen.
Wat sypie zegt.. der moet iets in met metrische draad, geen houtschroef.Draakje5 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 07:27:
@Rowwan jawel, die zit er nu in.
Neem dat schroefje mee naar de bouwmarkt en kijk of ze dezelfde hebben, maar dan langer. Die liggen vaak niet bij de gewone schroeven, maar bij de elektra spullen. Deze passen dan goed op je centraaldoos en zorgen dat jij of de volgende bewoner in de toekomst ook een lamp op kan hangen.Draakje5 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 07:27:
Mocht het beugeltje van de lamp te grote gaten hebben, dan kan je daar een ringetje tussen zetten.
Ga alsjeblieft geen houtschroeven in een centraaldoos draaien
Succes, je lamp hangt zo trouwens prima!
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
Ik kan geen M4 schroeven vinden bij de HB of Praxis die minstens 3-4cm lang zijn. ( plafondplaat zit ook een cm verzinkt in hetp lafond, dus niet vlak met het stucwerk)
https://www.hornbach.nl/p...essing-100-stuks/3830853/
(hopen dat ze die dan los per stuk verkopen bij de HB)
M4 bouten in de doos schroeven is inderdaad de juiste oplossing. Ik heb zelf gekocht wat er beschikbaar was, er een moertje helemaal opgedraaid en daarna afgezaagd. Ff een vijl voor de rafeltjes en dan de bout er weer afdraaien.Draakje5 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 08:02:
Is dit iets?
En anders vragen aan een klusvriend of een buurman ofzo? Nijmegen is te ver om even langs te rijden om je een paar te geven heheh.
Die je gekozen hebt zijn van messing. Dat is slap en duur, de combo die je juist niet zoekt. Dit is wat je zoekt. Of als je naar de bouwmaat kunt, iets als dit. Of bij de Gamma. Of toch een beetje chique van de Praxis.
Ik zag trouwens wat commentaar betreft gipsschroeven: Dat zijn nog beste dingen hoor. Het is niet een kwaliteitschroef nee, maar met 2 schroeven gaat die lamp echt nooit naar beneden komen hoor, ze zijn een stuk sterker dan de meeste denken
[ Voor 79% gewijzigd door Martijn.C.V op 20-11-2024 09:32 ]
Bij de Hornbach in Zwolle hebben ze een heel gangpad waar je alle soorten schroeven per stuk kunt halen. Ook de metrische schroeven... In dit geval zou ik in één keer een paar verschillende maten gehaald hebben. Daar kun je qua tijd en energie niet tegen rijden.
[ Voor 99% gewijzigd door evilution op 20-11-2024 20:33 ]
:strip_exif()/f/image/fomsB7txY4Vi1peYWrDFUx1D.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QO5aGWnWsWpaWMhVoabczc9q.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BuXoewVsn3C8gmFif0rTfI8H.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/p9VOlJoO7PARoYSAKSPEglRV.jpg?f=fotoalbum_large)
