  • jaronIg
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21-11-2024
Ik heb een ender 3 en plots tijdens het printen wou het filament er niet meer goed doorgaan waardoor er onderextrusie is. Telkens bij het opnieuw opstarten van de print werkt het voor ongeveer 15 minuten en daarna terug met onderextrusie. De feeder begint dan door te slippen. De feeder is voorzien van een metalen extruder kit.
Ik heb al enkele dingen geprobeerd zoals een andere nozzle, andere PTFE buis.
Iemand die dit probleem al eens ondervonden en dit heeft kunnen oplossen?
Alvast bedankt
  • LordSinclair
  • Laatst online: 11:55
Heb je de boel ook al eens schoongemaakt in de hotend?
Als het bij mij begint te haperen zit die vaak vol met slijmerige rommel.
[ Voor 3% gewijzigd door LordSinclair op 19-11-2024 10:52 ]
  • jaronIg
Heb al enkele keren een cold pull gedaan waarin inderdaad in het begin wat vuil uitkwam
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 11:35
Filament oud / bros / vochtig?
Is de temperatuur van de hotend wel in orde?
lijkt wel heel bizar dat elke keer na 15 minuten het slecht gaat printen, eoa beveiliging die de hotend kouder maakt?
Is je first layer temperatuur in de settings hoger dan de normal printing temperatuur? -> misschien duurt de 1e laag 15 min en dan gaat ie naar een andere temp setting.
Je feeder thermische isolatie is incorrect/spanner kapot/koeling fan kapot? => misschien wordt deze wel heet waarbij de druk/spanner uitzet en niet meer evenveel druk kan uitoefenen op het filament. Kan zeker wel gebeuren bij een direct drive feeder..
[ Voor 54% gewijzigd door grasmanek94 op 19-11-2024 15:01 ]
  • pimvdijk
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-11 19:40
Hetzelfde probleem gehad, eersta paar lagen waren goed, daarna begon de ellende. Extruder begon met slippen ( klikkend geluid) en daarna liep hett filament vast.
Vanalles wat het internet aanbood geprobeerd, nieuw hotend, nieuwe nozzle, zelfs omgebouwd naar een direct drive, het hielp niet.
Uiteindelijk besloten de ender 3 pro uitelkaar te halen, lagers met rubberen aandrijfwielen vernieuwd, als het metaalwerk waar deze langs liepen schoongemaakt en ontvet. Alle bouten en schroeven aangedraaid, er bleek hier toch wat speling in te zitten. Weer zorgvuldig opgebouwd, goed opgelet dat alles haaks verbonden was. Ik heb PTFE buis van ali gebruikt -een goedkope soort.
Schietgebedje gedaan en eureka een perfecte benchy. Sindsdien alweer 3 mnd probleemloos printen.
  • Remcodem
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 14-09 15:15
Misschien helpt het ook om eens te kijken of je esteps goed staan.
https://youtu.be/4B8MEVgAeIg?t=563 In deze video legt hij het goed uit.
  • WeeDzi
  • Laatst online: 12:24
WeeDzi
dit klinkt als een PTFE buis geleider die warm wordt, of een steppermotor of driver die warm wordt waardoor de extruder motor niet meer genoeg vermogen heeft. De ender 3 heeft de elekktronica op een plek zitten waar er vuil en dergelijke in kan vallen waardoor de ventilator het niet goed meer doet.
even de PTFE buis voelen qua warmte of even kijken of de steppermotor overdreven warm wordt.
als laatste zou je even kunnen checken wat de diameter is van je filament, als die heel erg tegen de bovengrens aan zit kan het zijn het uitzet in de nozzle. Heb je toevallig ander filament wat je even kan testen?
