CV Ketel aftappen maar vloerverwarming uitsluiten
  • snifrrr
  • Laatst online: 00:06
Huidige Situatie Huis:
Nefit Trendline ketel (2de verdieping)
Standaard Radiatorknoppen (begane grond + 1e verdieping + 2e verdieping)
Bosch Slimme Themostaat (begane grond / huiskamer)
Vloerverwarming (begane grond / huiskamer)
Op dit moment wordt alles vanuit de thermostaat in de huiskamer geregeld, de vloerverwarming als de radiators worden via die thermostaat aangestuurd.
Nu zou ik graag 2 radiator knoppen op de 1e verdieping willen vervangen door slimme thermostaat knoppen, en deze als een aparte zone toevoegen in de bosch thermostaat.
Zodat ik deze ruimtes apart kan regelen, aangezien ze nu niet verwarmd worden of onvoldoende omdat de thermostaat in de huiskamer / begane grond niet aanslaat of al op temperatuur is.
Echter om deze radiatoren te voorzien van een thermostaat koppeling moet de CV ketel afgetapt worden en daarna weer gevuld worden en ontlucht. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar het lijkt geen lastig karwei.
Stappenplan wat ik nu heb gemaakt voor mezelf:
Handzaam Stappenplan
Voorbereiding
1. Thermostaat op de laagste stand
2. Alle radiatoren opendraaien
3. Vloerverwarming afsluiten, maar hoe???? (pomp uitschakelen)
Aftappen
1. Ketel uit het stopcontact?
2. Slang aansluiten en aftapkraan openen bij de ketel op 2e verdieping
3. Ontluchtingsventielen openen van de radiatoren, zodat lucht het systeem in kan en water makkelijker kan weglopen.
4. Ervoor zorgen dat de druk naar 0 bar daalt. Als dit bereikt is, kan de ketel uit het stopcontact.
5. Aftapkraan open laten staan
Vervangen van Radiatorknoppen
1. Verwijder bestaande knoppen
2. Plaats slimme thermostaatknoppen
Systeem Opnieuw Vullen
1. Sluiten van de aftapkraan
2. Vulslank aansluiten, eerst slang vullen met water en dan pas vulkraan open van de ketel
3. Vullen tot de druk 1,5 a 2 bar
Ontluchten en Controle
1. Radiatoren ontluchten, begin bij de laagste radiator en werk naar boven. Ontlucht elke radiator totdat er water uitkomt zonder lucht.
2. Druk controleren en vul eventueel bij zodat de druk op minimaal 1,5 bar blijft.
3. Ketel weer in stopcontact
Mijn vragen:
Klopt dit stappenplan een beetje of zijn er volgens jullie andere stappen te volgen?
Ik heb geen idee hoe ik de vloerverwarming kan uitsluiten zodat deze niet afgetapt wordt?
Ik lees overal ketel uit het stopcontact, maar hoe kan ik de druk aflezen als deze uit het stopcontact is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5fjFHm-C7pDaUButR2DLmfg1X8Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87tbzeeK328cCA0CwirKJTQX.jpg?f=fotoalbum_large
  • silverball
  • Laatst online: 24-10 11:17
silverball
De wagen voor moderne mensen
Je vloerverwarming zal niet helemaal leeglopen want je komt immers niet bij het laagste punt, maar waarom wil je die perse niet meenemen?
Als je geen losse manometer hebt (intergas?) kan je waarschijnlijk de ketel in het stopcontact laten (zet hem wel uit!), zie de handleiding.
[ Voor 34% gewijzigd door silverball op 18-11-2024 12:39 ]
3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | BMW r1100rs | Ford nugget '89
  • snifrrr
silverball schreef op maandag 18 november 2024 @ 12:34:
Van mij hoeft de hele beneden verdieping niet wroden meegenomen, omdat ik alleen 2 kranen vervang op de 1e. Maar volgens mij onstaat er ook bepaalde druk van beneden naar boven.
  • silverball
silverball
snifrrr schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 11:00:
Ik zou hem gewoon aftappen op het laagste punt en daarna weer als je klaar bent weer vullen. Dan gaat er maar wat meer water in, niet te moeilijk doen.
Die vvwpomp moet wel uitgezet worden.
[ Voor 4% gewijzigd door silverball op 19-11-2024 11:03 ]
  • snifrrr
Aftappen toch bij de ketel? Wat bedoel je met laagste punt?
  • daveon
  • Laatst online: 25-10 20:20
aftappen todat het waternivo in de leidingen/radiators onder het nivo is dat je open maakt.
dus aftap slang moet lager aangesloten worden dan de radiator die leeg moet !
en voor het losmaken zoveel mogelijk kranen weer dicht zodat er geen achtergebleven water door lucht wordt verplaatst. :) hoeft dus zeker niet helemaal leeg :)
vullen kan wel evt van boven (als daar dichtbij een vulkraan zit).
[ Voor 22% gewijzigd door daveon op 19-11-2024 16:49 ]
4.5KWP zonnepanelen en 2x Marstek Venus E 5.12 v157.3 - CT003 V122 - BMS 215 /Growatt nexa2000 4Kwh
