Soft reboot blijft altijd hangen in BIOS | desktop pc
  • TheIceWarrior
  • Laatst online: 29-10 10:03
Mijn desktop pc komt nooit door het laden van de BIOS heen na een softe herstart, bijv. voor een Windows Update. Ik moet de pc dan altijd met de aan/uit schakelaar op de voeding uit/aan zetten.
Ook na een herstart vanuit de BIOS, omdat ik daar iets gewijzigd heb of een BIOS update uitvoer, geeft dit probleem.
Dit probleem speelde zowel met mijn vorige mobo: Asus ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II moederbord
als mijn huidige:
Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II B550
Onlangs heb ik mijn 11 jaar oude voeding: Corsair HX750 vervangen door een nieuwe Cooler Master V750 Gold i Multi. Probleem blijft helaas.
2 verschillende cpu's en verschillend geheugen tevergeefs geprobeerd. Ook al vele BIOS updates geprobeerd.
Zou het kunnen liggen aan de I/O controller van mijn 16 jaar oude Antec computerkast, waarmee je de power en reset button, hdd led etc aanstuurt kunnen liggen?
Dat is 1 van de weinige dingen die ik zelf nog kan verzinnen? Zijn die controllers in nieuwe kasten ook veranderd in vergelijking met die in heel oude kasten? Dat daar een nieuwere versie nodig is ism nieuwe moederborden zoals de mijne?
De resetknop op de computer werkt namelijk niet, ik heb het kabeltje op beide manieren aangesloten, maar dat hielp niet, ook heb ik hem losgekoppeld, maar het soft reboot probleem blijft. De rest daarvan (powerbutton, hdd led etc) werkt wel allemaal naar behoren.
Ik heb geen 2e kast om te testen en een kast kopen om te testen en retour sturen als het niet helpt gaat helaas niet zo makkelijk. Als het niet nodig is wil ik graag de bestaande kast behouden, die bevalt verder nog altijd prima.
Of kan toch nog iets anders de oorzaak zijn?
Voordat de ASUS moederborden erin kwamen zat er een Core 2duo in met Intel Mobo en werkte soft reboot wel goed.
  • _H_G_
  • Laatst online: 03-11 10:01
Bij een BIOS krijg je "post" meldingen. Die zijn standaard verborgen, maar er is een BIOS instelling om deze zichtbaar te maken. Als je dan de post meldingen vergelijkt van een correcte opstart met een gefaalde opstart dan kan je wellicht beter zien wat de oorzaak is.
Je bedoelt denk ik de "front panel connectors" i.p.v. I/O controller? Lijkt me sterk dat het daar aan ligt, want dat zijn simpele schakelaars. Je kan ze doormeten als je wil, maar het zijn hele simpele schakelaars. Als je de reset kabel op de power SW aansluit dan is dat je aan/uit knop geworden.
  • akimosan
Zet Fast Boot/Hibernation eens uit, dat lost bij mij dit soort problemen vaak op.
in een command admin prompt:
powercfg /A
Check of Hibernation en Fast Startup is ingeschakeld
Zo ja:
powercfg /H off
Kijk of het probleem daarna nog voorkomt.
  • TheIceWarrior
Het bleek uiteindelijk de sata uitbreiding kaart te zien. Zodra die eruit is gaat het goed
Een ander merk gekocht en ook daarmee gaat het goed.
