Oplossing keuken afzuiging
  • Anne1556
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 11-12-2024
Hallo allemaal,
Wij hebben een grote kastenwand bij onze keuken. Deze rijkt niet tot het plafond. We zouden het mooi vinden om deze wand af te timmeren, zodat de keukenwand 'ingebouwd' lijkt. Zie voorbeeld hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jN2ef3YtZJ4yP7YddGtk1vT_J6M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GlAWMyQqEcag5eLNOxWYVsBo.jpg?f=fotoalbum_large
Het enige is dat er een ventilatie/afzuiging boven zit, zie foto. Het gaat om 1 afzuig-unit, de ander zit er niet boven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gsFKmi7xkezSc5ZshIXrCdh3Te4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ehdlS1sXXYAAUPXg6FP3oOEI.jpg?f=fotoalbum_large
Is het mogelijk om de keuken alsnog af te timmeren met een oplossing voor deze ventilatie?
Groetjes Anne
Beste antwoord (via Anne1556 op 11-12-2024 18:04)
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:32
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat is de afzuiging van je mechanische ventilatie, die wil je niet blokkeren.
Maar wat je wel zou kunnen doen is aftimmeren met een paar roosters er in, dan kan de lucht gewoon afgezogen worden.
Je zou op de huidige inlets ook de ventielen kunnen verwijderen en er een verloop naar een platte inlet op kunnen zetten die je dan naar de roosters in de aftimmering leidt.
Verplaatsen van die dingen zelf wordt hem niet, te zij je je hele betonnen tussenvloer open wilt gooien ;)
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
  • No Hands
  • Laatst online: 07:55
The Eagle schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 20:06:
Dit dus ja.
  • Barrycade
  • Laatst online: 11:53
Barrycade
Through the...
Verwijderen niet doen, verplaatsen kan, maar hou er rekening mee dat ze eens in de zoveel tijd gereinigd moeten worden. Want ze lopen op den duur vol met stof.
  • DukeBox
Type C afzuiging, inductie koken en daarnaast gewoon een afzuigkap? Zo ja, dan kan je er één zonder al teveel impact achter je kasten wegwerken, ik zou de invoer dan wel op minimaal zetten van die ene. De andere kan je ter compensatie dan iets verder open zetten. Het enige nadeel is dat door de hogere flow van de voorste je iets meer geluid krijgt.
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:05
Nuance:
Het verlengen van de buizen moet goed aansluitend zijn om uit de ruimte af te zuigen of te blazen.
Zomaar een rooster is eigenlijk onvoldoende. Daar hoort een regelbaar ventiel. Daar moet je dus iets voor regelen.
De afstand tussen de outlets mag niet zomaar kleiner worden.
  • SMSfreakie
is het beide afzuig? of is het afzuig en inblaas?
404 Signature not found
  • DukeBox
Gezien de kanaalplaat moet dat wel 2x afzuig zijn, vandaar de vraag aan TS of het type c is (wat ik vermoed). Dat is ook een tijdje(?) standaard bouw geweest door hogere CO₂ afzuig eisen in keukens jaren 85/95 geloof ik.
  • Gotenx
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17:40
Bij nieuwbouw hangt hoeveel er afgezogen moet worden vast aan de inhoud van de ruimte, vaak is dit tussen de 120 en 150 m³/u in de keuken tegenwoordig. Dit wordt verdeeld over 2 ventielen zodat het afzuig geluid wordt gereduceerd (120 á 150 m³/u over 1 ventiel is goed hoorbaar en storend).
Bij elke aanpassing is het 'officieel' nodig je systeem luchtzijdig opnieuw in te laten regelen, elke aanpassing aan de huidige situatie veranderd de weerstanden en daarmee de balans in je ventilatiesysteem.
Je zou de aftimmering kunnen laten uitvoeren maar zorg dan voor een voldoende groot (bijvoorbeeld 15 bij 50 cm) los neembaar rooster via waar je het ventiel nog kan bereiken voor de schoonmaak. Het ventiel laat je dus achter het rooster zitten, hierdoor verstoor je de balans zo goed als niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Gotenx op 16-11-2024 21:59 ]
  • HappyPinguin
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 12:05
Bespaar de moeite tot reageren. Drie topics in twee weken zonder ergens op te reageren; geen moeite in stoppen.
  • Anne1556
Wat bedoel je precies met inlets? En wat bedoel je met een platte inlet? Dit lijkt me wel een mooie oplossing. En dan met een soort buis geleiden naar het rooster?
  • Anne1556
Gotenx schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 21:56:
Ah ja dat klinkt ook heel logisch. Zou je op een of andere manier een buis of slang naar het rooster kunnen geleiden? In plaats van het ventiel laten zitten en alleen een rooster plaatsen. In ieder geval dank voor je reactie!
  • __R__
  • Laatst online: 16:41
Zoiets dus
Afzuiging is afzuiging dus zolang je genoeg (dezelfde) flow hebt maakt het niet heel veel uit of je gewoon een niet aangesloten rooster in je kastmuur maakt. Uiteindelijk gaat het toch wel naar het ventiel.
Wil je het knap doen verleng je het ventiel naar een vierkant rooster die je daar monteerd.
[ Voor 41% gewijzigd door __R__ op 11-12-2024 18:10 ]
  • Anne1556
DukeBox schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 21:46:
Hoe kom ik hierachter? Ik ben hier niet in thuis haha😅
  • Anne1556
Rukapul schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 21:25:
Nuance:
Heb je een idee hoe ik dit zou kunnen aanpakken met zo'n buis?
  • __R__
Anne1556 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 18:10:
Simpel. twee afzuig kanalen is twee keer trek. Ventilatie hoog en een slap draadje of plastic erbij houden en als je rookt effe chillen ter plekke
  • DukeBox
Precies zoals hierboven dus :)
[ Voor 19% gewijzigd door DukeBox op 11-12-2024 18:57 ]
