  • zndrwrk
  • Laatst online: 12-10-2025
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met een build en hoop dat iemand me kan helpen. Het systeem start wel op (ventilatoren draaien, LED-verlichting werkt), maar ik krijg geen beeld en kan niet in de BIOS komen. De DRAM LED op het moederbord blijft constant oranje branden.
Het systeem heeft enkele maanden goed gewerkt tot plots niet meer.
Het is niet mijn PC dus kan niet met zekerheid zeggen wat er op het einde is gebeurd. Gebruiker zegt dat het laatste wat hij deed, een scheeraparaat met USB lader instak om op te laden.
Bemerking: Bij verwijderen van de koeler bleef de CPU er aan plakken. Het lock mechanisme was niet mee geinstalleerd, dus CPU zat los in de socket.
Specs van de PC:
Moederbord: ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI
CPU: AMD Ryzen 5 7600X
RAM: Corsair Vengeance DDR5 16GB (2x8GB), getest in slot A2
PSU: Corsair RM850x
Koeler: Arctic Freezer 34
Probleem:
Het systeem start niet door naar de BIOS. De USB-apparaten (muis en toetsenbord) krijgen ook geen stroom. De DRAM LED blijft constant branden, wat wijst op een RAM-gerelateerd probleem.
Wat ik al heb geprobeerd:
RAM getest in verschillende slots:
Enkel een stick in slot A2 geplaatst (zoals aanbevolen).
Beide sticks afzonderlijk getest.
RAM van een andere PC geprobeerd (ook DDR5).
CMOS reset uitgevoerd:
Batterij verwijderd en 10 minuten gewacht.
Jumpers gebruikt
BIOS geüpdatet:
Via USB-stick met de BIOS Flashback-functie, naar de nieuwste versie. Ben zeker dat dit is gelukt.
CPU gecontroleerd:
CPU opnieuw geïnstalleerd en gecontroleerd of deze correct is geplaatst.
Pads op de CPU schoongemaakt (er zat een lichte vlek van een vingerafdruk op).
Voeding gecontroleerd:
Alleen de 8-pin CPU-stroomkabel aangesloten.
Later ook de extra 4-pin stroomkabel aangesloten, maar geen verschil.
Ander moederbord geprobeerd:
Ik heb de CPU getest op een andere B650-moederbord met hetzelfde resultaat.
Mijn vermoeden:
Ik denk dat de CPU defect is, omdat ik al een ander moederbord en RAM heb getest. Toch wil ik dit zeker weten voordat ik de CPU terugstuur of vervang.
Vraag:
Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen om te bevestigen dat het probleem bij de CPU ligt?
Heeft iemand een suggestie voor een goedkopere compatibele CPU om te testen met deze setup?
Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt voor het meedenken.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:39
HugoBoss1985
Xenotech
Pads op de cpu? Thermal pad i.p.v. koelpasta?
En het locking mechanisme niet goed dicht.
Dat zijn beide zaken die niet goed zijn voor cpu en mobo (alleen dat tweede) en wellicht kans op kortsluitingmet dat tweede, dat kan narigheid voor de gehele pc opleveren.
Maar goed het heeft al die tijd gewerkt.
Kortsluiting/iets doorgefikt is nu wel reëel ivm het scheerapparaat.
En cpu + koelblok doe je doorgaans koelpasta en anders wellicht iets van PCM op.
Liever geen traditionele thermal pad, daarvoor is er te weinig hoogte verschil (er is sprake van "goed" contact) tussen een cpu en een koeler/heatsink.
Als je vrijwel alles al uitgesloten hebt (kaal bord+cpu+ram+voeding) en dus vervangend bord + ram dan is het of de psu of de cpu.
Maar met kortsluiting kunnen er rare dingen gebeuren.
Zet een AD op V&A en vraag of iemand je kan helpen met een test cpu.
Ik zou huiverig zijn om jouw 7600X in een ander mobo te testen en ik zou ook huiverig zijn om je voeding nog te gebruiken/aan te sluiten.
Ik denk niet dat een defecte cpu snel overige/vervangende hardware zou slopen maar met een psu is dat wel reëel.
Ik heb zelf wel eens mobo gehad wat al het ram wat ik er in deed direct frituurde na het aanzetten.
En ik heb ook psu's gehad/gezien die hardware bleven slopen.
[ Voor 84% gewijzigd door HugoBoss1985 op 16-11-2024 12:38 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 24-11 10:35
SpamLame
niks
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 12:21:
Vermoed een vingerafdruk op de LGA pads van de CPU zelf , maar goed dat na te vragen.
Maar zoals je zelf aangeeft, USB apparaten muis/tobo die geen spanning krijgen (maakt het nog uit welke USB port je gebruikt?), lijkt op spanning voor (deel van de) USB poorten afwezig (door defecte spanning voorziening) aangenomen dat muis/tobo het prima doen in een andere setup.
Afhankelijk van de failure mode van (tussenliggende) componenten kan het zijn dat je ergens een short (hopelijk 2 ground) hebt en/of spanningen ontbreken op het bord.
Persoonlijk zou ik alle componenten niet vertrouwen totdat deze afzonderlijk getest zijn omdat niet duidelijk is of zij een optater hebben gekregen.
De CPU is al afgeschreven, denk dat je je mobo ook kan afschrijven en mogelijk ook je de ram. Wellicht via de verzekering spelen?
