Zoemende Philips Aluline lampen... Nieuwe transformator?
  • superdraak345
Hoi Tweakers,
Hier hangen aan het plafond oude dimbare hanglampen die zoemen. Hoe meer ik ze dim, hoe meer ze zoemen. Het zoemende geluid komt zowel uit de lampjes als uit de dimmer. Hoe kan ik ze laten stoppen met zoemen?
Even de details:
  • Lampen/armaturen: hanglampen van Philips Lirio Zenith https://manualzilla.com/d...pension-light-57043-31-li
  • Lampjes: 3x reflectorlampjes Philips Aluline Pro 111 12V, of sommige hebben Osram 41835 50W 12V 45° i748
  • Dimmer: Jung 225TDE dimmer, R/C, 20-525W, AC230V, 50Hz
  • Transformator: Grote spoeltrafo's in de armatuur van de lamp
Volgens mij zijn de dimmer en de transformator incompatibel. De dimmer is RC en RL zou wel werken met een spoeltrafo. Een groot deel van het geluid zit in het rammelen van het lampje, en dat lijkt meer te zijn bij Osram dan bij Philips (de ring trilt mee). Qua oplossing dacht ik zelf aan ofwel dimmers vervangen (duur, zoiets) ofwel trafo's vervangen (veel werk, zoiets).
Wat is de meest efficiënte manier om van het gezoem af te komen? Lampen dimmen verder erg mooi, dat houd ik graag zo.
Grtz! 8)
Beste antwoord (via superdraak345 op 22-11-2024 13:24)
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Dit kan je ook zelf :)
De Jung 225NVDE is een draaidimmer met drukwisselschakelaar, ontworpen voor het schakelen en dimmen van gloeilampen, hoogvolt-halogeenlampen en dimbare inductieve transformatoren met halogeenlampen. Aangezien dit model niet meer leverbaar is, zijn er enkele alternatieven beschikbaar die vergelijkbare functionaliteiten bieden.
Mogelijke alternatieven:
Jung LED Draaidimmer Universeel (1731DD):
Beschrijving: Deze dimmer is geschikt voor diverse soorten verlichting, waaronder LED-lampen. Hij beschikt over een druk/draaiknop voor eenvoudige bediening en kan zowel faseaansnijdings- als faseafsnijdingsdimming uitvoeren.
Kenmerken:
Bedieningswijze: draai/drukknop
Type belasting: universeel
Ingang voor nevenunit: ja
Lichtwaardegeheugen: ja
Meer informatie:
Elektrobode
Jung LED Draaidimmer Standaard (1730DD):
Beschrijving: Deze dimmer is ontworpen voor standaard dimbare lampen en biedt een eenvoudige draai/drukbediening.
Kenmerken:
Type belasting: overig
Ingang voor nevenunit: nee
Meer informatie:
Elektrobode
Jung Tastdimmer Universeel LED (1711DE):
Beschrijving: Een moderne tastdimmer die geschikt is voor diverse soorten verlichting, inclusief LED. Deze dimmer kan worden bediend via een druktoets en biedt de mogelijkheid tot app-besturing via Bluetooth.
Kenmerken:
Bedieningswijze: druktoets
App-besturing: ja, via Bluetooth
Meer informatie:
Elektrobode
Belangrijke overwegingen bij het kiezen van een alternatief:
Compatibiliteit met uw huidige schakelmateriaal: Zorg ervoor dat de nieuwe dimmer past binnen uw bestaande schakelmateriaal en afdekramen.
Type verlichting: Controleer of de dimmer geschikt is voor het type lampen dat u gebruikt (bijvoorbeeld LED, halogeen).
Bedieningsvoorkeur: Bepaal of u de voorkeur geeft aan een draai/drukknop of een tastbediening.
Voor meer informatie en om de juiste keuze te maken, kunt u de specificaties van de genoemde dimmers raadplegen op de website van Elektrobode
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Vervang de dimmer door een fase-aansnijdingsdimmer voor inductieve belastingen.
Omdat je lampen spoeltransformatoren hebben (inductieve belasting), heb je een dimmer nodig die specifiek hiervoor geschikt is, zoals een fase-aansnijdingsdimmer (bijvoorbeeld de Jung 225NVDE). Een fase-afsnijdingsdimmer, zoals de huidige Jung 225TDE, veroorzaakt vaak dit soort gezoem met inductieve belastingen.
Als dat het niet is kan het iets in de bedrading zijn, in dat geval raad ik je een elektricien aan om e.e.a. na te lopen.
Let op, een dergelijk zoemgeluid is niet zonder meer ongevaarlijk.
  • superdraak345
De Jung 225NVDE lijkt niet meer te koop te zijn. Heb je misschien een andere tip voor een goede niet al te dure dimmer?
Bijvoorbeeld de Jung 1730DD? Of zijn er goedkopere alternatieven?
[ Voor 22% gewijzigd door superdraak345 op 17-11-2024 23:42 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Kenmerken:
Meer informatie:
Elektrobode
Kenmerken:
Meer informatie:
Elektrobode
Kenmerken:
Meer informatie:
Elektrobode
  • superdraak345
Dank, genoeg informatie om het te proberen!
  • ucsdcom
  • Laatst online: 04-10 12:32
superdraak345 schreef op woensdag 20 november 2024 @ 18:25:
@superdraak345 Geef hem een duimpje op zijn post voor de goede hulp zou ik zeggen. We krijgen hier niet altijd zulke goede gedetailleerde antwoorden terug. Dat is wat Tweakers top maakt.
  • superdraak345
Hoi! Heb de dimmers vervangen voor Jung Jung 1730DD dimmers, maar het zoemen blijft. Iemand enig idee waar het dan aan kan liggen? Bedrading? Lampen zelf?
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Is het een idee om de huidige lampjes, dimmer en transformator er allemaal uit te halen en dan nieuw spul voor Led erin.
Niet de goedkoopste oplossing, maar wel mijn voorkeur.
  • superdraak345
Natuurlijk werkt dat, maar zou het mooist zijn om de bestaande lampen werkend te krijgen, het is wel een beetje een mysterie nu waarom het niet werkt.
