  • govahnator
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15-11 14:28
Hoi Tweakers,
Ik ben van plan mijn oude 8V bedrade deurbel te vervangen door een smartmodel en zit te kijken naar de Eufy E340. Deze werkt op 8-24V en heeft minimaal 10VA (W) nodig.
Volgens de specs is de E340 compatibel met klassieke deurgongs, maar ik heb de indruk dat mijn huidige gong en 8V (1A) transformator één geheel vormen. Dit zou betekenen dat ik zowel de gong als de transfo moet vervangen, omdat de huidige transfo waarschijnlijk niet genoeg vermogen levert voor de Eufy.
De huidige gong maakt een klassieke "ding dong"-geluid, en dat geluid wil ik eigenlijk graag behouden.
De gong en transfo hangen in de woonkamer aan de muur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hSKjQII9p2A-2S9FGMeDWmGlAD0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9lJTUa6UAw6aK61HuNPICoHp.jpg?f=fotoalbum_large
Als het inderdaad niet mogelijk is om mijn huidige gong te behouden, zou ik er graag achterkomen welke transfo en gong ik dan het beste kan bestellen, liefst eentje die een beetje hetzelfde geluid maakt.
Alle tips zijn welkom, ik zet een beetje vast.
Beste antwoord (via govahnator op 14-11-2024 15:32)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:01
Je kan de trafo vervangen / bypassen door een andere trafo met 8V die 1.5A aan kan.
Je gong heeft namelijk 8V nodig, de deurbel minimaal 12 W. Met een 8V 1.5A voldoe je aan beide eisen.
https://www.kabelshop.nl/...554N-i36614-t1450005.html
Deze heeft net wat meer dan nodig, maar werkt prima :).
[ Voor 30% gewijzigd door 99ruud99 op 14-11-2024 01:24 ]
  • Beste antwoord ✓
  • 99ruud99
  • govahnator
99ruud99 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 01:17:
Precies het advies dat ik zocht, dankjwel!
