Isoleren halfsteens garage
  • De Dona
  • Laatst online: 16-10 16:55
Ik wil de komende maanden mijn halfsteens garage isoleren. Ik loop alleen tegen wat praktische problemen aan. Het plan is als volgt:
Wanden:
De wanden wil ik gaan isoleren met PIR+OSB (100mm PIR + 18mm OSB). Tussen de halfsteens muur en de isolatieplaten komen ventilatielatten.
Plat dak:
Het platte dak wordt aan de binnenzijde geïsoleerd (yes, ik weet dat je dit beter niet kan doen alleen is dit praktisch gezien nu de beste oplossing). Ik ga een minerale wol gebruiken in combinatie met een klimaatfolie. In de ruimte wordt niet/nauwelijks vocht geproduceerd.
Praktisch probleem:
Tussen één van de balken van de dakconstructie en de halfsteens muur zit een ruimte van ongeveer 11cm. Laat ik hier de PIR+OSB doorlopen tot aan het dakbeschot of tegen de onderzijde van de balk? Als ik hem door laat lopen tot aan het dakbeschot pak ik de balk aan één zijde in door een hoek uit de isolatieplaat te halen. Ik weet niet in hoeverre het inpakken van die balk verstandig is. Daarnaast heb ik, bij welke oplossing ik ook kies, een holle ruimte tussen de halfsteens muur, de PIR+OSB plaat en het dakbeschot. Laat ik dit zo of is het beter om dit ook op te vullen met een minerale wol?
Een afbeelding om e.e.a. te verduidelijken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9mrVdB571dtqdRtVEw0N-_-aCM8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UYjERYU7y364iJdOnOZuhIhE.jpg?f=user_large
  • Terrz
  • Laatst online: 19-10 20:43
Ik denk dat doorlopen in de 11cm ruimte lastig wordt aangezien 10cm pir + 18mm gips totaal 118mm geeft.
Is de kant met de 11cm ruimte grenzend aan de buitenkant of zit die tegen de woning aan?
Denk dat minerale wol + klimaatfolie door laten lopen een veilige keuze is. Je kunt evt nog een lat tegen de muur bevestigen (kan ook na het aanbrengen van isolatie) zodat je daar je folie en gips aan kan bevestigen. Je kunt het ook nog proberen te simuleren in Ubakus.
[ Voor 6% gewijzigd door Terrz op 12-11-2024 10:49 ]
