Freesco 0.2.7 en meerdere netwerkkaarten
Ik zit op internet via een freesco router. Modem op de seriele poort en mijn pc via netwerk aan de router. Nu wil ik de pc van mijn broer ook op de router aansluiten zodat hij ook kan internetten. Echter als ik bij freesco een tweede netwerkkaart in ga stellen dan komt er geen druppel data meer doorheen. Ik weet dat via een hub de makkelijkste methode is, maar in mijnogen moet het ook zo kunnen.
Dan nog een andere vraag, als ik en mijn broer op een aparte netwerkkaart zitten in de router, kunnen we dan wel games tegen elkaar blijven spelen of krijg ik dan problemen met de firewall ofzo?
  • Glewellyn
  • Laatst online: 20-08 15:58
Glewellyn
is er ook weer.
Het is gewoon mogelijk om twee netwerkkaarten in je Freesco machine te hangen. Het is dan wel makkelijk als ze in twee verschillende subnetten zitten, het is en blijft een router....
Verder wordt het ip verkeer dat je met multiplayer games creeert gewoon gerout naar de andere machine.
Misschien kan je je config posten zodat ik even met je mee kan kijken wat het probleem kan zijn.
*zucht*
wat kan ik dan voor subnet pakken, voor mijn pc heb ik 255.255.255.0, als ik die ook voor mijn broer gebruik dan gaat het fout. Als ik voor mijn broer 255.255.255.1 gebruik als subnet gaat het ook niet goed. Ik kan bij freesco de netwerkkaart een ip toewijzen, maar moeten dit dan twee verschillende zijn (lijkt mij voor de hand liggend) of moet ze allebei hetzelfde ip krijgen.
Verder, mijn router is een P60 met ondefinieerbaar moederbord, 8 mb edo ram, fdd, 3x 10/100 Mbit netwerkkaart.
Mijn WS is een Athlon 1200/266, asus a7v, 512 Mb Sdram, realteck 8139 netwerkkaart, etc etc.
  • Glewellyn
Glewellyn
is er ook weer.
Eeuh..
Het gaat niet om het subnet mask (255.255.255.0), maar om het subnet.
Welk ip adres heeft jouw computer?
Wat is de default gateway van jouw computer?
Verder is het handig als je even inlogt op je router en "report" intikt. Dit maakt een filetje aan waarin al je settings staan... als je die post met de antwoorden op de vragen hierboven komen we denk ik een stuk verder.
*zucht*
mijn ip is 192.168.0.100
mijn standaard gateway is 192.168.0.1
en hier is de report file
http://home.wanadoo.nl/markdyk/REPORT.TXT
alvast bedankt.
  • Janoz
  • Laatst online: 10:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Maak van jou comp iets in de range van 192.168.0.x en zet de verbonden netwerkkaart in de router op 192.168.0.1. Zet vervolgens het ip van je broer op 192.168.1.x en de bijbehorende netwerkkaart in de comp op 192.168.1.1.. Alle subnetmaskers moeten gewoon op 255.255.255.0 blijven. Zorg dat het op een netwerkaart binnenkoment verkeer bij de server wordt gerout naar de modem en naar de andere netwerkkaart...
Maar je kunt ook een hub nemen :)
Miischein dat dit helpt:
Freesco 027
Select E voor setting up the Freesco Router
711 Hostname of this computer : cp12345-a (replace with your won)
712 Domain name [inet] : @home (replace with your won)
Autodetect modem detect now? No
8xx How many network interface cards do you have (1-3) []? : 3
811 I/O port address of 1st Ehternet card 0x300
812 IRQ line of 1st Ethernet card 10 (if pci just enter)
821 I/O port address of 2nd Ethernet card 0x320
822 IRQ line of 2nd Ethernet card 11
831 IO port address of 3rd Ethernet card 0x340
832 IRQ line of 3rd Ethernet card 12
720 Use DHCP: Y
721 Interface name of the 1st network, [eth0] : eth0
722 Enable DHCP client message logging : y
731 Interface name of the 2nd network: eth1
732 Ip address of 2nd network interface (ETH1) : 192.168.1.1
733 Network mask : 255.255.255.0
734 IpRange= 192.168.1.2 192.168.1.17 (16 port hub)
741 Interface name of the 3rd network: eth2
742 Ip address of 3rd network interface (ETH2) : 192.168.0.1
743 Network mask : 255.255.254.0
744 Ip range : 192.168.0.2 192.168.0.6
411 Enable caching DNS server : S
412 Enable debug info : N
421 Enable DHCP server : N
431 Enable public HTTP server : N
441 Enable Time Server and router control via HTTP : S
442 Control HTTP server IP port [82]? 82
443 Host Time server address, - - disable time service [www.clock.org]? : (just enter)
444 Offset to UTC (-1200 -:- +1200) : +0200 (summertime?) else +0100
451 Enable Print Server : N
46 Enable Telnet Server : S
14 Savers - screen (min), hdd (x5 sec) 0 -off: -off
15 Swap file size in Megabytes (on boot device) ; (just enter)
13 Do you want to enable extra modules/programs y/n ? N
16 Log sizes in bytes. Syslog,logins-log (just enter)
911 Host Gateway (if exists, otherwise - -) xxx.xxx.xxx.1
912 Primary DNS address for Ethernet connection 2x3.5x1.1x9.1x1 (replace with your won)
913 Secondary DNS address for Ethernet connection 123.123.123.123 (replace with your won)
914 ISP http proxy address, (otherwise -) : (just enter)
47 Do you want to export services y/n : (just enter)
De tip van Janoz heb ik uitgevoerd, alleen dan doet internet het bij mij wel maar bij mijn broer niet. Bij mijn broer is het dan ook niet mogelijk om naar de router te pingen.
Ik zal vanmiddag of vanavond ff kijken wat er gebeurd als ik de router instel zoals sinph gepost heeft.
Geen van bovenstaande tips heeft geholpen, helaas maar niets aan te doen. Ik was het gesodemieter zat en heb maar een hubje gehaald. Alles werkt nu ok :) , bedankt voor de reacties en de mazzls
  • kEUS
  • Laatst online: 10-07 15:51
kEUS
eeeeeeeehhhhh 'mmmke
ik heb ff die report tekst bekeken, maar daar wordt eth1 en eth2 niet in de ifconfig genoemd. Dus werkt het niet.
een schoner internet begint bij jezelf
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Hmmmz ik heb ook een probleempje met FreeSco, in combinatie met twee SMC kaarten (een 8416BT en een 8216C). Bij beide kaarten worden de IO adressen (ongeacht wat je instelt) op 10 hoger dan ze zijn ingesteld. (Dus als je de jumper op 0x300 zet, zegt ifconfig 0x310 ongeacht wat je instelt).
Iemand een idee ?
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
Op vrijdag 14 september 2001 23:24 schreef kEUS het volgende:
dat klopt , het was een report waarbij de router geconfigd was met 1 netwerkkaart, zodra ik met meer netwerkkaarten ging werken werden ze gewoon niet goed herkend ofzo.
