Lekkage kozijn balkondeur
  • bt4ever
  • Laatst online: 09-12-2025
Lieve mensen,
In mijn tussenwoning waar ik al een jaar of 2 woon heb ik bij hardere regen last van een lichte lekkage bij de balkondeur op de eerste verdieping.
Foto van de dakgoot heb ik niet gemaakt omdat iemand al keek en geen gekkigheid vond. Dakgoten worden ook netjes schoongemaakt. Verder zie ik geen vocht op de plek waar het van boven naar beneden zou kunnen lekken en ook geen vochtplekken bij de rolgordijn of bovenkant van de muur.
Ik heb hem al schoongemaakt en afvoergaten gecontroleerd, lijkt gewoon goed te lopen als ik water in de gaatjes giet.
Mijn buurman die aannemer is had al gekeken en dacht wellicht dat het aan de rubberen afdichtingen lag. Het hendeltje waarmee je de deur openkiept lag helemaal naar binnengedeukt en heeft het rubber ook vervormd. Daarnaast lijkt het rubber aan de onderkant ook licht scheef te staan.
Kozijn is van 2010, geen garantie meer. Oude bewoner geeft aan nooit last te hebben gehad van lekkages maarjah, daar kan ik niet zoveel mee. Bouwtechnische keuring gedaan maar dit stond er niet op uiteraard.
Foto's laten zien waar het water naar beneden loopt, precies tussen de 2 deuren in via de opening in het midden.
Daarnaast foto van het hendeltje met de licht ingedeukte rubberen kit.
En foto van de onderkant met de opengeklapte deuren. Je ziet ook dat in het middenstuk de kit naar binnen is gedrukt en achterin vochtig is.
Bij milde regen zoals gisteren heb ik er geen last van, maar vandaag was er weer een klein plasje.
Komt nog niet op de pvc vloer maar is wel vervelend. Aannemer gaf al aan dat de houtenplaat onder het kit heel licht boller stond en dat ik de kit tussen kozijn en plaat moest vervangen, dat wel gedaan nog.
Ben radeloos, ook omdat ik absoluut geen geschikt vakman kan vinden die dit kan fixen....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nEi2O5RA8Xebk9X6ecBJ9TTa5Ts=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eiJQnMIoZGU6iAgOcYcs0Zk1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_xY8S51WuqLAN5u7dcJdDMNOrvw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QI1ntToMSIcmVV3K0OJoPPt6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iBclr3hzYn2VUFjI97GJcz96nww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wBRJZ4CpYv1cidW6B85OCcSk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ZagmjglNSH39InF9Z-eNvr4EHc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJ8pGXiO5rwzCLPlzQ4dTQHA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ggB2ArkR6-g5HWnYsMaNCM7baCg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bwQQYTfVTfmIsHVQznJIx0AQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qcYNzCncqetbhL57F93VtxmKu0Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FelQe0BmCOOE0dVIvGRT7lim.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zO1PD0AzNbfa-CQXEyTJVsLi60k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SuZlyiJ7PmqmD7h6I2t5jeub.jpg?f=fotoalbum_large
  • bt4ever
Een-na-laatste foto niet zichtbaar zag ik, maar als je erop drukt kan je hem wel zien.
  • Rukapul
  • Laatst online: 18:30
Lopen de afwateringsgaatjes in het profiel nog goed door?
  • No Hands
Wat is het merk van de kozijnen? Kun je niet gewon nieuwe rubbers bestellen?
  • pman63
  • Laatst online: 17:05
Precies als je weet welke kozijnen het zijn hebben ze die rubbers vaak op de rol liggen, desnoods knip je er een stukje uit zodat je weet welk profiel je nodig hebt, mogelijk dat je die zelfs online wel vindt.
bijvoorbeeld hier maar er zijn vast wel andere
https://kozijnrubbers.nl/...bbers-en-dempingsrubbers/
Daarnaast kan het ook zijn dat de afwateringsgaatjes dicht zitten, dus dat is iets waar ik eerst naar zou kijken, dat kost alleen tijd.
[ Voor 39% gewijzigd door pman63 op 11-11-2024 22:34 ]
  • VincentvKnijff
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 05-09-2025
De deur is van 2010 als de sluitnokken / of de midden sluiting slijten gaat de deur mogelijk kieren.
Ga buiten staan en laat iemand anders de deur binnen dicht doen, de als de deuren zijn gesloten moeten aan de buitenzijde de rubbers contact maken., gebruik een zaklamp je ziet het slecht. Ook een manier om te testen is een stukje papier er tussen steken, als je dat er in krijgt is er te weinig contact. Controleer de deuren rondom. Als er ergens een kier is kun je de sluitnokken proberen strakker af te stellen, al zijn de foto te slecht te beoordelen een afstand foto zegt meer, dan kun je inzoomen. Zie dit artikel als er sluitnokken aanwezig zijn: https://www.onlinekozijns...n-afstellen-na-inzet-hor/
Om water van het kozijn weg te leiden kun je overwegen boven het kozijn een lekprofiel / lekdorpel te plaatsen aan de buitenzijde, zeker als er een hoge gevel is. Als het naar beneden komende water haal je dan voor een groot deel van de deuren af. Kan het niet beoordelen geen foto..
Misschien kun je met een fohn het rubber verwarmen en weer in een beter positie krijgen.
Als je buiten een radio aan zet en je gaat met je oren binnen langs de kier dan zul je meer geluid horen als er ergens een doorgang of verminderde weerstand is van het rubber.
En als dat allemaal tot niets lijd er zijn bedrijven die elke dag troubel shooting doen op alle merken kozijnen.
