  • Patjeag70
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 26-07-2025
Hallo
heb een vraag over mijn moederbord en videokaart ?
als ik ergens mee bezig ben heeft die soms wel een tijdje nodig om te herstellen heel vaag
mijn internet snelheid is best goed 200mbit.
Nu is mijn vraag wat doe ik fout mischien een instelling ik weet het niet maar het is wel irritant.
mijn systeem is
AMD Ryzen 5 3600x
Tuf B450-plus gaming moederbord
16 gb ddr4 ram
ATI Radeon rx 6600
Ik zou niet weten wat ik moet doen mischien is er iemand die hetzelfde probleem heeft bij deze kaart
of is mijn moederbord te oud voor de kaart geen idee
groeten patrick.
  • kujinshi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 19:59
kujinshi
seven heroes
Hoe lang heb je je Windows installatie op de computer staan?
Je hardware is niet zoveel mis mee, denk ik.
Is je C schijf SSD erg oud? Wellicht klein van formaat? 128GB of zo?
Snap je frustratie, dat is best irritant.
Met de informatie die je geeft, is echter geen hulp te bieden.
Daarvoor zal je veel meer informatie moeten geven, je gooit nu je frustratie hier vooral neer. ;)
Dat is nu gedaan, prima. Probeer die emotie vanaf nu te parkeren en naar een oplossing te werken.
Om je op weg te helpen:
Deze guide al eens doorgenomen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Wat doe je precies op het moment dat het hapert?
Wat heb je zelf al geprobeerd te onderzoeken / uitsluiten?
Waarom geef je je moederbord & videokaart 'de schuld'? Hoe kom je tot die conclusie?
Welk OS draai je? Al eens gekeken in de logs van het OS?
Wat zegt bijv. (in Windows) Task Manager op het moment van haperen? Kun je zien wat dan een hoge load heeft?
Wat gebruik je qua opslag? Al eens een bad sector test gedaan?
  • Wylana
  • Laatst online: 19:27
Drivers al eens bijgewerkt ook van je chipset en videokaart?
Verder zou een uitgebreidere specificatie van je systeem zeker helpen
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Patjeag70
heb je daar een goed programma voor dan ?
  • BFmango
  • Laatst online: 15-12-2024
*knip* nee
[ Voor 83% gewijzigd door br00ky op 10-11-2024 12:31 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Patjeag70 schreef op zondag 10 november 2024 @ 08:55:
Inderdaad heel vaag.
Wat bedoel je precies?
Waar ben je mee bezig en met welke software/programma?
Wat gebeurt er precies?
Op welke BIOS versie draait het bord?
16 gb ddr4 ram
Wat is het merk en type (modelnummer) van het RAM en wat zijn de settings in het BIOS?
Staat DOCP aan?
ATI Radeon rx 6600
Driver up to date? Desnoods driver verwijderen met DDU en opnieuw installeren.
Wat is het merk en type van de voeding?
Wat zijn de temperaturen van cpu en gpu in rust en onder belasting?
  • kujinshi
kujinshi
seven heroes
*knip* nee
[ Voor 92% gewijzigd door br00ky op 10-11-2024 12:35 ]
  • BFmango
*knip* nee
[ Voor 95% gewijzigd door br00ky op 10-11-2024 12:36 ]
  • Bisquit
  • Laatst online: 23-09 23:32
Met de administrator command prompt kan je "sfc /scannow" zonder haakjes eens proberen. Beschadigde files kunnen je windows desktop bevriezen of laten hangen op het wachtend muis symbool bijvoorbeeld.
