  • MooDyBLueS
Wij hebben een Siemens EQ9 koffiemachine uit 2021 en deze begint steeds meer kuren te vertonen. De problemen die we nu hebben:
  • melkschuim werkt zo goed als niet, spuit eruit alle kanten op, maar ook niet de hoeveelheid die je verwacht, 80ml melkschuim zetten levert een pietluttig laagje op en voor de rest is het lucht/stoom wat eruit spuit
  • koffie heeft bij de helft van de kopjes die gezet worden ineens halverwege dat er een heleboel schuimbubbels ontstaan en je hoort hem dan ook lucht meespuiten
  • bij uitzetten en spoelen, spoelt hij niet of nauwelijks meer en hoor je heel veel stoom/spuiten ipv water wat eruit hoort te lopen
  • als ik weer eens een melkschuim item kies, is hij heeeel lang bezig met verwarmen, wat normaal uit mijn hoofd ±10 sec hoort te duren is meer 30 sec en zie ik op den duur stoom/hete lucht uit de lekbak ontsnappen
Wat ik al geprobeerd heb:
  • machine van top tot teen reinigen, alle reinigingsprogramma's (nogmaals) uitvoeren
  • koffie-uitloop volledig gereinigd incl. alle slangetjes
  • nieuwe koffie-uitloop besteld, identiek resultaat, is dus weer retour
  • ander melkschuimmechanisme, we hebben het reservoir met deksel en degene met puur een slang die je in een melkpak kan hangen, zelfde resultaat
  • klooien met melkslang omhoog/omlaag/aandrukken: maakt niks uit
Ook goed om te weten: net nadat de machine 2 jaar oud was, was de zetgroep moeilijk aan het doen, deze klikte steeds vast en kon niet meer terugkomen. Toen via Amazon een Duits alternatief besteld waarvan reviews precies dit probleem omschreven en het voor ons ook oploste, nog steeds. Is nu iets meer dan een jaar oud. Oude zetgroep had ik nog liggen, deze ook nog een keer geprobeerd, maakt niks uit voor het koffieresultaat.
Kortom: ik heb geen idee meer wat ik kan proberen. Alle interne onderdelen zitten diep van binnen verstopt en kost best veel moeite om de machine open te schroeven heb ik op YouTube en zelfs iFixit gezien.
Aangezien deze koffiemachine sowieso (blijkt voor ons achteraf) als een groot probleemding te boek staat, zijn er vast mensen die dit ook meegemaakt hebben. Wat zouden jullie doen? Klinkt dit bekend? Of nog beter: wat is de oplossing?
Ik heb ook al met Siemens gecheckt voor reparatie, maar dat gaat me naar verwachting €200-400 kosten afhankelijk van de te vervangen onderdelen en kost sowieso voorrijkosten + inspectietarief, dat is al richting €200. Er is 0 coulance vanuit hun.
Ondanks dat ik vorig jaar dus nog €120 aan een nieuwe zetgroep heb uitgegeven, ben ik wel aardig klaar met dit ding. Als in: als ik nu kan achterhalen waar het probleem in zit en het kan niet al te duur (onder de €100) opgelost worden, dan doe ik dat, maar anders neem ik mijn verlies, gaat ie bij het afval en koop ik nooit meer een Siemens koffiemachine. Wij hebben ook een Krups Nespresso en die blijken we al sinds 2011 te hebben en dat ding werkt nog steeds perfect, was tot 2021 onze dagelijkse machine. Zo kan het dus ook.
  • zwaan323
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 07-08-2025
is bij ons het zelfde probleem geweest hij ging minder melk geven sputtert ook de melk er uit tot hij een grote knal geeft en er niks meer komt .nog paar keer geprobeerd naar de media markt terug gestuurd ze hebben hem ergens bij siemens te reparatie aangeboden ze hebben daar iets vervangen in het spuitgedeelte .ontkalkt enz . nu moest hij weer goed zijn ok na de machine hellemaal weer te hebben aangepast .nu capochino nu is hij nog steeds niet goed .omdat de koffie niet heet is maar lauw terwijl hij op heet staat ingesteld dus wij denken dat hij de melk niet verwarmt .dus hij moet weer terug omdat hij niet goed is .gelukkig hadden wij extra garantie gekocht dus nu maar hopen dat hij wel goed gemaakt kan worden .dit is nu na een phillips die ook na 2 jaar kapot ging een lesje voor meer garantie te nemen .zeker met een apparaat van 1000 euro
  • Tupolev
  • Laatst online: 21:35
Klinkt toch echt als een vervuilde/verstopte venturi/ejector, aangezien het er maar twee dingen nodig zijn om melkschuim te krijgen: 1. stoom 2.een schone venturi.
Engineering
  • Leipi35
  • Laatst online: 06-11 10:22
Eh , dat is wel waar wat je zegt maar als de pomp niet goed werkt dan zie je ook direct resultaat in het melkschuim.
Is element aan de onder of boven aansluiting verkalkt is ook het melkschuim slecht of helemaal niet.
En dan merk je aan gewoon koffiezetten nog niks
Mijn ervaring is dat het gewoon trial and error is .
Regelmatig zie ik ook dat als men de uitloop verwijderd er een stuk pijpje kan afbreken op de houder in koffiemachine.
