Hoe schroef ik dit plaatje vast in een bakstenen muur
  • theorganiser
  • Laatst online: 18-10 22:58
Goedemiddag Allen :)
Ik heb onlangs een stenen muur laten metselen als schutting.
nu wil ik hierop een magneetslot bevestigen.
Echter dit magneetslot moet vast met een ijzerenplaatje aan de muur ( zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SEo7GK1Em8WZY_IVcuCdJO6Tfnc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VT9mx8HIWP3e6hva1mtY8ws7.jpg?f=fotoalbum_medium
nu ben ik echter bang dat als ik ga schroeven zo dicht op de rand dat het fout gaat en de boel afbreekt.
Ook heb ik eerder al ergens anders geprobeerd te boren en brak de steen af.
Zojuist geprobeerd op 2 stenen om te boren en schroeven, Het boren ging nog maar op het moment dat ik de schroef in de plug draai breekt de steen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TwF7mbZbFJDmCKlqtSO2WQp24EA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WAxksmQ1VI5Jh0a0U6jOXIlS.jpg?f=fotoalbum_medium
iemand tips om dit alsnog vast te maken?
Beste antwoord (via rens-br op 11-11-2024 09:06)
  • theorganiser
Bedankt allemaal voor de reacties.
Nog een paar dingen geprobeerd, ook nog gedacht over een plaat er op de volledige breedte op te maken en die daarop te maken.
Maar ik had ook een balk er boven lopen en daar het slot inmiddels op vast gemaakt en dat werkt goed
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7XDDRR21iDwYWR4tC_0UjQLkSM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kUTYuKYybUipDvcBumf4VrAJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • No Hands
  • Laatst online: 07:55
verder van de hoek af?
niet vastschroeven maar kitten?
eerst een lat op de muur en daar dit ding op schroeven?
  • zacht
Het plaatje ziet er niet zwaar uit, dan kun je er voor kiezen om in de mortel te boren ipv de steen. Als het echt in de steen moet zou ik een chemisch anker gebruiken ipv een plug.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Dit plaatje op een bredere plaat vast zetten welke je wel normaal in het midden van een steen kan schroeven
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 19-10 20:50
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
zacht schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 12:54:
Dit.
Zo dicht bij de rand kan met geen enkele plug. Overmaats boren en draadeindjes inlijmen met chemisch anker.
Anders moet je de gaten echt meer naar het midden doen.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 13:46
8mm plug met 4mm schroef, dat zet niet zo veel uit als een 6mm plug, knapt je steen minder snel kapot.
En een beetje schuin naar t midden vd muur boren.
[ Voor 20% gewijzigd door Makrolon op 09-11-2024 12:58 ]
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • theorganiser
Het plaatje zelf weegt niks, het magneetslot wel lijkt op deze ( https://www.slimmedeurslo...ct/magneet-vergrendeling/)
De gaten van het plaatje zijn wel vrij klein dus weet niet of een chemisch anker dan wel lukt?
of dan gewoon heel klein draadeind gebruiken ?
  • Powergrim
  • Laatst online: 17:21
Verst van de hoek af voorboren met een heel klein boortje (zonder kloppen, dan maar wat langer boren en af en toe laten afkoelen). En dan met het kleinstje plugje en dunste schroefje met de hand vastzetten, eventueel met een beetje kit er achter.
  • Masimo
  • Laatst online: 16:46
Je kan een glasboortje gebruiken en uiteraard niet de klopboor-stand gebruiken.
  • TheAlBundy
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 17:18
Ik zou het nooit zo op de hoek monteren. Gezien het een slot en een buitensituatie is, is de kans groot dat deze volledig loskomt en diverse stenen breekt bij hard dichtslaan / wind belasting.
Zou er dus een grotere plaat onder monteren die beter vast te zetten is.
  • The Fatal
  • Laatst online: 19-10 23:24
Beetje high-tec.
Gewoon tegen aan lijmen. Met goede kit gaat het geen kant op
  • Twazerty
  • Laatst online: 16:42
Twazerty
AVCHDCoder developer
Gewoon 10 cm verderop, wat maakt die paar cm uit?
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Niet op de hoek plaatsen, als je het al vast krijgt zonder je steen te slopen gebeurt het wel als je de eerste keer je poort dicht smijt.
  • m-vw
  • Laatst online: 16:20
m-vw
Dus?
Twazerty schreef op zondag 10 november 2024 @ 10:44:
Ook mijn eerste gedachte, maar misschien kom je dan niet uit met het ophangen van de deur/poort?
  • FreakNL
  • Laatst online: 13:00
FreakNL
Well do ya punk?
The Fatal schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 21:13:
Beetje high-tec.
Op de hoek? Dat trap of trek je er natuurlijk zo uit…
Beste oplossing is echt een grotere plaat en daar dit dingetje op…
En anders een compleet andere oplossing verzinnen.
[ Voor 7% gewijzigd door FreakNL op 10-11-2024 11:06 ]
  • plaspvd
Outside te box: rvs hoekprofiel van 10x10 of ander formaat en daar op bevestigen "schroeven en kitten"?
  • DJMaze
Hardhouten paal in de grond en daar het plaatje op.
Is de poortdeur wel beveiligd tegen er uit tillen?
Anders heeft geen enkel slot zin.
[ Voor 46% gewijzigd door DJMaze op 11-11-2024 01:27 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Beste antwoord ✓
  • theorganiser
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Misschien even een domme vraag, maar hie garandeer he dat de balk niet een jeer compleet losgehaald wordt? Bedoel, balk eraf, is slot ook weg hé? ;)
  • Reptile209
  • Laatst online: 17:29
Reptile209
- gers -
CH4OS schreef op woensdag 13 november 2024 @ 01:18:
Ik denk dat dat niet zo veel boeit: dan klimt iemand er gewoon overheen ook. Dit helpt meer voor het gevoel en tegen een gelegenheidsdief. Iemand die echt wil, trapt ook de deur er wel uit denk ik ;).
Zo scherp als een voetbal!
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Zo'n slot houdt toch alleen een eerlijk persoon buiten, als ze die deur open willen hebben ze 'm binnen 5 minuten open, ook als je het slot in de stenen vastzet.
  • sypie
Klinkt misschien een beetje gek maar een magneetslot is iets anders dan wat ik hier zie. Wat je bedoelde was een kleefmagneet. Die wordt elektrisch aangestuurd en kan rustig 200-500 kilo tegenhouden (afhankelijk van grootte en sterkte) Dat heeft ook invloed op hoe en waar je die monteert. Zoals je die nu hebt zitten moet dat goed komen. Dat is ook meestal de plek waar je een kleefmagneet plaatst, die zet je niet in de deuropening vanwege de ruimte die ze innemen.
