  • saucemarocain
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-08 17:33
Mijn vraag
Ik ben een nieuwe build aan het samenstellen. Hiervoor gebruik ik pcpartpicker om dit op te stellen. Helaas geeft deze een compatibility issue aan tussen de geselecteerde case en liquid cooler.
Ik ben er vrij zeker van dat dit wel moet passen bij elkaar maar ik zoek extra feedback van ervaren mensen omdat het al zeer lang geleden is dat ik een build heb gemaakt.
De case: https://tweakers.net/pric...vn-hs-420-vgpu-zwart.html
De liquid cooler: https://tweakers.net/pric...-iii-360-a-rgb-zwart.html
Op de product page van de case (https://havn.global/produ...pu?variant=41876474462345) staat het volgende:
Liquid Cooling Support - Top: 280 / 360 / 420 mm (Thickness: 65 mm, not overlapping with RAM)
Het geheugen dat ik wil gebruiken is: https://tweakers.net/pric...32g720c34k/specificaties/
Op de spec page van de cooler (https://www.arctic.de/en/...0-A-RGB-Black/ACFRE00144A) staat:
Radiator
Material: Aluminium
Dimensions: 398 (L) x 120 (W) x 38 (H) mm
Mis ik iets of zou dit technisch gezien wel compatibel moeten zijn met elkaar (case+memory+cooler)?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geeft pcpartpicker niet aan wat het issue precies is? :S
Oscar Wilde
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Zit het 'm misschien in de aansluitingen van de fans / pomp op het moederbord?
Je hebt 2 x een 4 pins fan aansluiting nodig.
  • saucemarocain
Raven schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:38:
Nee dat is het probleem net. Alleen dat ze incompatibel zijn zonder meer.
  • saucemarocain
Yaksa schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 18:14:
Dat zou in principe oké moeten zijn. Mobo is x870 msi tomahawk wifi.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 15:34
De aio is 65mm dik incl fans. Dus moet net gaan.
  • Yaksa
Volgens de Manual: RGB-headers 3x 3-pins (ARGB), 4-pins (RGB)
Maar deze zijn (voor wat ik uit de manual haal) vooral voor RGB LED strips.
Ik ben geen expert op het gebied van RGB aansluitingen, maar het zou dus kunnen dat je de fans + pomp wel aan kunt sluiten maar dat dan de RGB optie niet werkt.
  • saucemarocain
Yaksa schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 18:55:
De cooler is een ARGB dus dat moet in principe wel lukken met het moederbord denk ik.
Denk overigens ook dat pcpartpicker anders wel een melding zou geven dat moederbord en cooler niet compatibel zijn ipv cooler en behuizing.
