  • Swanny
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 07-11-2024
Mijn vraag
...Ik heb een Phillips oled 806 serie met een Phillips soundbar 6000serie TAPB 603 en een Ziggo mediabox next.
Ik heb de soundbar met een HDMI kabel aan mijn tv gekoppeld aan de ACR ingang. Als ik de tv aanzet krijg ik beeld met geluid maar na een paar seconden krijg ik zwart beeld en valt het geluid weg. Er komt een mededeling in beeld dat er geschakeld wordt naar mijn soundbar en vervolgens krijg ik beeld en geluid via de soundbar. Het geluid loopt niet synchroon. Al met al vind ik dit erg storend.
Zie boven
IK heb al een andere HDMI kabel geprobeerd maar helaas geen verbetering
  • computerjunky
  • Laatst online: 18:00
Probeer lip sync uit te zetten als die functie te vinden is of wat get kan zijn is settings als 24fps true movie mode met content die meer als 24 fps is of andersom. Of laatste wat ik me kan bedenken is dat de tv op 59.95 hz staat. Veel problemen met beeld en geluid sync zijn op te lossen door de tv op 50hz or 60 hz te zetten.
Je kan ook nog evwn proberen na de switch de content terug naar 0 te zetten zodat bijde vanaf het begin afspele. Bij streaming is dit vaak minder succesvol.
Vaak kan je in de tv ook een vertraging instellen van -200ms tot +200ms. Dr kan ook nog wel eens helpen. Ik heb zelf geen Philips tv dus zou niet weten waar in het menu dit te vinden is.
Succes ermee hoop daat 1 van de tips helpt. Audio blijft een probleem kindje in home cinema...
  • lamers1
Heb je de box aan de soundbar gekoppeld?
