  • ooouid
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 21-10-2025
Dag Tweakers,
Afgelopen jaar een Mesh Netwerk neergezet met een setje van TP LInk Deco XE 75 Pro. Zeer tevreden over de performance hiervan en hoe ik als leek dit heb kunnen instellen en kan monitoren.
Nu heb ik een kabel getrokken van een metertje of 30 door het hele huis om te streamen vanaf mijn PC (kantoor) naar de TV (woonkamer). De stabiliteit is prima, maar de snelheid viel me te tegen.
In de Deco app zie ik bij het kantoor een melding waardoor het lijkt dat er geen gigabit verbinding is. Ik heb een UTP6 kabel gebruikt en ook op mijn kabeltester zie ik alle 1-8 lampjes branden. Dat betekent toch dat de kabel naar behoren werkt?
Hopelijk kunnen jullie me helpen wat hier aan de hand kan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LKqvLhP8VD4ydu10QVoAH_fcJfI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A57GE9kFVuziJmRsgfnSSytf.jpg?f=fotoalbum_large
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
Welke (exacte) kabel heb je gebruikt?
Hoe heb je deze afgemonteerd? Of is het een 30m lange patchkabel?
Welke snelheid geeft je pc aan?
De 8 brandende lampjes geeft aan dat alle 8 aders aangesloten zijn. Zegt verder niets of bijvoorbeeld de volgorde goed is.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14:09
Wat @lier ook al zegt.
Dit zijn je mogelijke problemen:
1. De kabel is niet puur koper en het signaal haalt het niet over die lengte.
2. De aders 1-8 zijn wel aangesloten, maar niet in de juiste paren
3. De kabel meet wel goed, maar er is een draadbreuk in de kabel
4. De connectors maken (net) niet goed contact met de aders.
  • ooouid
lier schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 10:54:
UTP CAT6 2*4*24 AWG EIA/TIA 568B heb ik gebruikt. Rechtstreeks als patchkabel tussen twee Deco punten.
PC Speedtest.net lijkt ook langzamer te zijn met kabel dan met WiFi.
Ik hoop niet dat er ergens een breuk in de kabel zit. Die heb ik van het weekend netjes weggewerkt onder vloer en achter de plinten....
  • GarBaGe
@ooouid je zegt "TIA 568B", maar hoe heb je de kleurvolgorde van de aders bepaald tijdens het aanknijpen van de connectors?
  • ooouid
GarBaGe schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 14:02:
Kan dit nooit onthouden en moet dit altijd Googlen, heb onderstaande volgorde gebruikt.
1. Wit-oranje
2. Oranje
3. Wit-groen
4. Blauw
5. Wit-blauw
6. Groen
7. Wit-bruin
8. Bruin
En ik altijd maar denken dat de 8 lampjes aangeven dat de volgorde ook goed is...
  • GarBaGe
ooouid schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 14:29:
1. Wit-oranje
2. Oranje
3. Wit-groen
4. Blauw
5. Wit-blauw
6. Groen
7. Wit-bruin
8. Bruin
Wat veel belangrijker is, is de paren.
wit-oranje en oranje zijn 1 paar (twisted pair).
wit-groen en groen zijn 1 paar (twisted pair).
wit-blauw en blauw zijn 1 paar (twisted pair).
wit-bruin en bruin zijn 1 paar (twisted pair).
de paren zitten op de pinnen: 1-2, 3-6, 4-5 en 7-8.
Je noemt de volgorde goed op, hierboven.
Als de pinnen 1-8 allemaal goed zitten, maar de paren niet, dan haal je doorgaans je 1Gbps niet en blijft je (zeer waarschijnlijk) hangen op 100Mbps.
Dat lijkt precies jouw probleem te zijn.
Ik weet niet op je Deco de linkspeed op de ethernet kabel kan laten zien.
Maar als je een switch hangt aan de ene kant en bijvoorbeeld een Windows PC aan de andere kant, dan kan je in Windows bij je netwerk de actuele linkspeed uitlezen.
Als deze 100Mbps aangeeft, weet je zeker dat er iets niet goed is met je kabel en/of de aderparen.
  • ooouid
GarBaGe schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 14:42:
Dank voor je hulp en inzichten, dat helpt mij al een stuk verder.
Ik kon niet helemaal goed zien of ik de connectoren er goed op had gezet. Net een tweetal nieuwe connectoren erop gezet en nu weet ik eigenlijk zeker dat dit nu goed is en niet de oorzaak.
Dit betekent dan dus dat de kabel niet goed is?
  • GarBaGe
ooouid schreef op woensdag 6 november 2024 @ 19:41:
Heb je ook geprobeerd met andere apparaten op dezelfde kabel?
Bijvoorbeeld een switch en een laptop (ipv 2 decos)?
Indien ja, dan denk ik wel dat de problemen bij de kabel zelf liggen.
Wellicht toch ergens draadbreuk?
Of inferieure kwaliteit (zoals CCA of CCS)
  • lordgandalf
  • Laatst online: 25-11 16:13
mogelijk kun je in de deco ook zien waar de verbinding op speed van de verbinding bepaald kan zijn dat een verbinding op een lagere snelheid word bepaald word ?.
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 26-11 19:57
Connectoren? Waarom geen keystones en daar dan twee patchkabels erop? Connectoren is niet altijd de handigste methode voor kabels met deze toepassingen.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18:51
is het een stranded of solid kabel. stranded met (niet de juiste) connectoren geeft vaak ellende
