• alex1981
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 28-05-2025
Heb tijdens verbouwing een nieuwe ketel geïnstalleerd - Nefit Proline NXT HRC 30 (CW5), o.a. om voldoende water voor een regendouche te geven. Nou blijkt nu dat ook CW5 matige prestaties levert, althans met de huidige instellingen. Dacht eerst dat waterdruk de boosdoener is, maar zie wel dat er een stuk meer koud water uit de kraan komt dan warm water om maximale temperatuur. Ketel geeft aan dat op 60 graden 2-3 liter geleverd wordt. Veel te weinig eigenlijk - is dit ergens in te stellen? Zou denken dat gezien het vermogen hoeveelheid geleverd water niet hoort te dalen afhankelijk van temperatuur... Vermogen van de ketel zelf aanpassen lijkt alleen op de verwarming toepasbaar te zijn (staat nu op 18 kW).
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Raar... de "CW" is toch een indicatie van minimum aantal liters warm water per minuut?
Overigens, je kan voor je regendouche ook kijken naar een douche WTW, waarmee je veel warmte kan terughalen uit het water wat door je putje spoelt.
Hiermee heb je veel minder warm water uit je CV nodig en kan je vaak af met een "reguliere" CV ketel
  • wiebehordijk
  • Laatst online: 22-08 17:33
Wij hebben precies hetzelfde probleem: in warmwaterbedrijf geeft de ketel maar 2-3 liter warm water van 60 graden per minuut. Er lijkt geen instelling voor te zijn. Het is net genoeg maar houdt niet over. Weet iemand hier een instelling voor?
  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 23-10 01:45
Zorgen dat je leidingwerk in orde is, is de juiste instelling.
De cv krijgt te weinig koud water binnen, of de cv kan zn warme water niet afvoeren naar de douche.
Dit gebeurd vaak doordat de leidingen veel te dun zijn, of veel 90 graden bochtjes hebben en zeker de plastic buizen zijn veeeel te dun.
Of de kranen hebben een kleine doorlaat maar dat zie je zelden.
