Draai-kiepraam zit vast
  • Lillian1958
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 17-09 09:46
Goedemorgen,
kan iemand me aub helpen?
het volgende doet zich voor.
mijn draai/kiepraam zit vast, ik wilde hem gisteravond dicht doen en merkte al dat de krik moeizaam naar beneden ging bij het sluiten. vanochtehd heb ik het raam even open gezet om te luchten en toen ik hem weer dicht wilde doen en de krik naar beneden wilde zetten bleef hij schuin staan en met geen mogelijkheid krijg ik m naar beneden. ik durf er ook geen kracht op te zetten omdat ik bang ben dat er wat ontwricht of breekt, weet iemand hoe ik dit op kan lossen, want het raam sluit nu ook niet goed. ik heb het bedrijf al gebeld, maar de eerste 6 weken hebben ze geen tijd om langs te komen.en misschien is het een kleinigheidje maar ik zou echt niet weten wat ik moet doen.
ik heb er een foto bijgevoegd hoe hij nu staat, ik dacht nog misschien iets met het slotje, maar ik krijg nergens beweging in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1nf_oI3P7XmJ7WT2vgn2jDf_Okc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nNPsLxwFugpzJgxU3TjQlvkI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xavier001
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 12-09 11:44
Is het raam zelf goed dicht? Eerst goed dichttrekken en daarna pas de hendel naar beneden doen. Misschien is dit niet goed en blijft het slot dan hangen. Kijk ook dat de openening waar de haken indraaien vrij zijn en proper
  • Lillian1958
het raam zit niet goed dicht en we hebben er net stevig tegen geduwd aan de bovenkant van het raam, maar er is geen beweging in te krijgen, de krik zit vast
  • Bamboozled
  • Laatst online: 11-11 14:05
Deze mechanismes hebben jaarlijks wat smering nodig op alle bewegende punten, anders droogt het zo enorm uit. Dat is nu gebeurd. Het kan best wat kracht hebben, met beleid. Als je de hendel induwt en dan beweegt helpt dat? Zodra je hem lost heb, alle draaiende punten insmeren met een scharnier olie of spray. Ook de andere ramen. Die kan je overigens gebruiken om te kijken hoe het mechanisme werkt, om te kijken hoe je eigenlijk moet duwen om het mechanisme zo min mogelijk weerstand te laten ondervinden
  • Lillian1958
alles zit muurvast, dat is dus het probleem.
  • Arunia
  • Laatst online: 10:38
Kun je het raam nog openen? Zo ja, open en dan kijken of de hendel nog beweegt. Zo ja of nee, in ieder geval smeren.
  • Lillian1958
nee we kunnen helemaal niks, alles zit vast.raam kan niet open of dicht, de krik zit gewoon vast ,staat schuin
  • Wolly
Even wat kracht zetten, vaak ben je te bang.
  • Lillian1958
@Bamboozled hoe bedoelt U de hendel induwt? kun je die induwen dan? ja sorry, is misschien stomme vraag, maar ik heb er helemaal geen verstand van.
  • Lillian1958
@Wolly kracht zetten op het raamkozijn of op de krik? ja zeker ben ik bang om wat kapot te maken.dan zijn we nog verder van huis
  • DNLK
Raam wat omhoog duwen, kan zowel aan de klink als het kunststof, denk dat het raam afgesteld moet worden.
  • Lillian1958
je zal het niet geloven, maar het is me gelukt, heb me even boos gemaakt en toch maar even flink kracht gezet op de krik en ineens schiet de krik in de horizontale stand, heb nu alle bewegende delen van het sluitsysteem zeg maar ingespoten, en een paar keer heen en weer bewogen, dus hopelijk gaat het nu soepeler. ik heb dat met wd40 specialist siliconen spray gedaan, is dat goed? of hebben jullie iets wat beter smeert?
iedereen super bedankt voor jullie hulp!!
  • Bamboozled
Lillian1958 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 10:17:
Kijk op het andere raam links hoe het mechanisme werkt. En kijk dan hoe je zou moeten duwen bij het raam dat vast zit. Bij ons moet ik een vrij stevige duw op de hendel geven, dus van je af, en dan tegelijkertijd bewegen. Iets kracht mag best.
Daarna direct - dus voor je hem weer dicht doet - alles smeren en jaarlijks bij alle ramen herhalen. Beweeg de hendels om te zien wat er allemaal beweegt rondom het hele raam, dat is het gene wat je moet smeren.
  • Bamboozled
Lillian1958 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 10:41:
Dat zou inderdaad prima moeten zijn, maar kijk goed waar alle bewegende delen zitten. Ze ze zitten rondom op het raam. En loop die dan allemaal nog even na met spray. Op alle ramen. Daarna jaarlijks.
Hendel bewegen met open raam, dan zie je wat er allemaal beweegt.
[ Voor 4% gewijzigd door Bamboozled op 05-11-2024 10:44 ]
  • Lillian1958
@Bamboozled gaan we doen. super bedankt!
  • Bamboozled
Siliconen spray is sws goed voor nu maar misschien is iets anders veel beter, misschien weet iemand dat, ben ik ook wel benieuwd naar. Maar misschien is deze spray wel gewoon al het beste. Zelf gebruik ik het ook maar ik heb het idee dat siliconen spray snel weer verdwijnt.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Ja, dat is goed:
Afbeeldingslocatie: https://www.advrider.com/wp-content/uploads/2018/10/7214525854_733237dd83_z.jpg
  • Bamboozled
Lol ;) Het is niet WD40 wat hij gebruikt he, hij gebruikt WD40 Siliconenspray :)
  • Lillian1958
ik heb ze nu allemaal ingespoten, dus hopelijk gaat het goed, wat mij wel opvalt is dat er op sommige delen nog vet zit, dat hebben ze dan natuurlijk vanuit het bedrijf gedaan, maar is duidelijk geen wd40, het lijkt wel een soort vaseline, is dat beter om het daarmee in te smeren? ik dacht dat vaseline plakkerig werd waardoor er nog meer vuil op komt te zitten? of ben ik verkeerd?
  • Bamboozled
Lillian1958 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 12:11:
Dat is af fabriek, achteraf krijg je nooit meer dik vet overal tussen. En op de plek waar het beweegt is het vaak al weg na zoveel jaar. Je ziet nu alleen de resten. Dan is een spray beter. Gaat ie wel wat makkelijker open nu dan?
  • Lillian1958
ja hij gaat makkelijker open en dicht nu. dus hopelijk het probleem opgelost. is 1x per jaar voldoende om in te spuiten? het raam waar we het probleem mee hadden stond eigenlijk altijd op de kleine kiepstand,(slaapkamer) doen we maar heel zelden dicht, dus misschien dat het daardoor kwam dat er vuil enz in is gaan zitten?of droog. ja geen idee eigenlijk waar het door kwam.ze zitten er nu ongeveer een jaar in.
[ Voor 4% gewijzigd door Lillian1958 op 05-11-2024 12:42 ]
  • Bamboozled
Lillian1958 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 12:41:
Staat de zon erop? Dat droogt de boel ook enorm uit. Openstaan moet gewoon kunnen, ja vuil, maar wat kan je doen verder, je wilt het raam ook kunnen gebruiken. Als je het niet vertrouwt doe je het gewoon wat vaker.
  • targaryanwolf
  • Laatst online: 11-11 09:39
Bij kunstof kozijnen dien je het hang en sluitwerk jaarlijks met schiliconenspray of teflonspray in te spuiten, heb die tip laatst gehad van de kozijnenboer toen mijn voordeur niet meer op slot wou, even inspuiten en weer als nieuw. Wordt vaak vergeten omdat mensen denken, is onderhoudsvrij.
  • Bamboozled
targaryanwolf schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 12:57:
Werkt teflon goed bij jou anders moet ik dat ook maar eens proberen.
  • targaryanwolf
Bamboozled schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 13:12:
Kozijnenboer gaf aan dat hun altijd teflon gebruiken, maar siliconenspray werkt ook prima.
  • Nullifiel
  • Laatst online: 29-10 11:22
Nullifiel
Een goede slotenmaker heeft mij eens verteld dat je beter een slotspray met grafiet kan pakken voor het smeren van hang en sluitwerk. Dat zou op de langere termijn het spul schoner houden.
Hij was zelf het meest fan van Den Braven slotspray.
Growing old is mandatory, growing up is optional.
  • TRD07
  • Laatst online: 09-11 22:07
Wat zou voor draai-kiepramen in houten kozijnen dan de juiste spray zijn om dit jaarlijks bij te houden?
  • Martijn.C.V
  • Laatst online: 12:06
Gewoon ter FYI: Deze chart klopt, maar mist wel een deel wat veel mensen niet weten. WD40 maakt het idd los. Maar het trekt vuil aan en is dus geen smeer. WD40 houdt het niet los.
Old Skool Maffia game, maar dan modern: Capo Rising is m'n laatste project, ik zie je graag langskomen!
  • Toppe
  • Laatst online: 11-11 21:46
Toppe
Oké ✅
Nullifiel schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 13:32:
Die slotspray is een reiniger:
Vervuilde delen vanaf ca. 20 cm inspuiten tot vuil en vet afgespoeld
zijn. Laten drogen of met een droge doek afvegen. Bij zeer sterke
vervuiling, meerdere keren behandelen
Je kan dan beter iets als Graphit 33 gaan gebruiken
Overigens zal een PTFE spray ook niet zomaar meer verkocht mogen worden aangezien deze tot de PFAS groep behoort.
[ Voor 12% gewijzigd door Toppe op 05-11-2024 15:51 ]
  • Nullifiel
Nullifiel
Toppe schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:49:
Dat is de gebruiksaanwijzing die je post, maar de datasheet bevat ook:
Product Omschrijving
Zwaluw Sloten Spray smeert onderhoud en beschermt sloten,
scharnieren en andere precisie-instrumenten. De speciale actieve
substantie combineert roestbescherming, smeren, schoonmaken en
vochtbescherming en conservering in één product.
Dus dan is het meer dan een reiniger?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Nullifiel schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:52:
Ingredienten:
Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende
ISOBUTANE
Buteen, homopolymeer
PROPANE
BUTANE
Oke oke met een koolwaterstof kan je ook smeren :+
Ontopic: Het is een reiniger die een smerende werking heeft. Sommige mensen denken alleen dat het smeren met zo'n spray voldoende is en dat is dus niet het geval. Na het insmeren even met een oude doek (katoen!) er langs gaan zodat het schoon is. Daarna hoef je het niet meer opnieuw in te spuiten. Dit moet je gewoon 1 keer per jaar doen.
Wat je bij kunststof ook nog wel ziet gebeuren, zeker als ze een winter ventilatiestand hebben, is dat de delen tegen elkaar komen. Dat merk je zodra je je raam dicht doet en je weerstand voelt zodra hij al bijna dicht is. Dan moet je even goed kijken of er delen zijn die over elkaar heen schuren.
Mooie oplossing: Even met een watervaste stift een stip op de vaste delen zetten en dan met de bewegende delen er langs gaan. Stip beschadigd? Bij stellen! Dit kan je eigenlijk altijd doen: Even de metalen delen ontvetten met iets van wasbenzine, stip zetten en dan lekker niets doen. Na 3 maanden kijken wat er gebeurt is met je stip. Enige manier om langdurige slijtage tegen te gaan.
* Toppe moet het ook weer doen...
[ Voor 54% gewijzigd door Toppe op 05-11-2024 16:00 ]
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11-11 21:26
Bamboozled schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 10:44:
Als het goed is staat op de metalen sluitdelen de smeerpunten aangegeven.
Surrounded by fragile little souls.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Martijn.C.V schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 15:36:
You must be fun at parties.
