Moederbord AMD X870 PCIe verdeling
  • D K
  • Registratie: November 2024
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?
Ik vraag af of ze uberhaupt bestaan maar
ik zou graag een moederbord willen met 2 volledige PCIe 5.0 x4 M.2 sloten zonder compromis op de videokaart (pcie 5.0 x16)
maar allen lijken of een M.2 terug te zetten naar PCIe 4.0
Of de videokaart te beperken tot x8
of op een andere manier lanes te delen
volgens mij zou de X870 architectuur technisch het gewoon moeten kunnen
Afbeeldingslocatie: https://www.guru3d.com/data/publish/223/29be73480841fe13b0c5668c5c0b811af216e7/1727678961_guru3d.webp
Maar toch lijkt niet een moederbord fabrikant deze keuze gemaakt te hebben? (alhoewel het filteren hierop ook niet makkelijk is)
Is het dan toch technisch onmogelijk of mis ik wat?
Beste antwoord (via D K op 04-11-2024 10:30)
  • Thomg
  • Laatst online: 13:20
Thomg
Aww yiss
Kan ook, maar meeste fabrikanten kiezen ervoor om dit anders in te zetten.
Makkelijkste is om deze sheet te kijken:
https://docs.google.com/s...d=513674149#gid=513674149
En alle X870(E), X670E en B650E moederborden langs te gaan die minimaal 2x 5*4 hebben en geen comment hebben die staten dat pci-e x16 slot op x8 draait als die gebruikt word.
By far de goedkoopste X870(E) optie die doet wat je wilt is deze:
uitvoering: MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Andere opties zijn honderden euro duurder.
Die lijst valt vies tegen. Genoemde moederbord schakelt dus naar x8 op de main slot. Dit heeft aardig wat nuance nodig helaas en fabrikanten zijn hier (opzettelijk?) erg vaag mee.
[ Voor 18% gewijzigd door Thomg op 04-11-2024 10:25 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-10 14:08
Tweakers heeft recent een artikel hierover gepubliceerd:
review: AMD X870-moederborden - Update - De beste AM5-borden met USB4 en PCIe...
Als je zoekt naar 2x M2 PCIe 5.0 voor opslag + PCIe 5.0 voor je videokaart, komt je bijvoorbeeld uit bij:
ASUS TUF Gaming X870-Plus Wifi
Tweakers schrijft hierover: "Tegelijk is het goed om even stil te staan bij wat dit 'lager gepositioneerde' bord nog altijd wél heeft: tweemaal USB4, een PCIe 5.0 x16-slot, vier M.2-slots waarvan twee met PCIe 5.0-ondersteuning, Wi-Fi 7 en een prima Realtek ALC1220-audiocodec. Dat is nog altijd een featureset die je bij de vorige generatie alleen in het topsegment kreeg."
Lijkt me te voldoen aan je eisen, toch?
maar de volgende borden ondersteunen dat ook:
ASUS ROG Strix X870-A Gaming Wifi
ASUS ProArt X870E-Creator WiFi
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wifi
ASUS ROG Crosshair X870E Hero
Gigabyte X870 Aorus Elite Wifi7
Gigabyte X870E Aorus Elite Wifi7
Gigabyte X870E Aorus Pro
Gigabyte X870E Aorus Master
MSI MAG X870 Tomahawk Wifi
MSI MPG X870E Carbon Wifi
[ Voor 16% gewijzigd door GarBaGe op 04-11-2024 10:23 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • D K
ASUS TUF Gaming X870-Plus Wifi:
** The PCIEX16(G5) shares bandwidth with M.2_2. The PCIEX16(G5) will run to x8 mode when M.2_2 runs.
De MSI lijkt inderdaad een optie,
Die heeft als enige beperking:
Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
D K schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:27:
Uiteraard, maar ik zie nergens in je post dat dit een problematische compromis is?
(Je ziet hier dus duidelijk waar de PCI-E lanes voor gebruikt worden ipv een M.2 slot ;))
Daarnaast heb je ook nog wat meer opties, maar die zitten in de 400 ish range of (veel) meer.
[ Voor 13% gewijzigd door Thomg op 04-11-2024 10:37 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:13
D K schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:38:
AMD heeft als vereiste dat elk x870(e) moederbord een USB4-controller heeft verbonden met PCIe lanes. In de praktijk betekent dit dat deze controller - veelal een ASM4242 - vier PCIe lanes van de cpu opsoupeert. Dus dat verklaart waarom er van de in totaal 28 lanes maar 4 overblijven voor een m.2-slot.
Maar met een bord als de MSI X870 Tomahawk kun je kiezen in het BIOS: als je een 2e PCIe5 nvme plaatst in slot M2_2 dan kun je deze ook met PCIe 5.0 x4 aansturen, dan wordt de USB4 controller uitgeschakeld (want die deelt deze vier lanes).
USB 40Gbps Type-C ports*/** (From ASM4242)
* USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run
Dus je hebt een optie :)
[edit]Oh, spuit11 want dit moederbord werd al genoemd.
  • Olaf van der Spek
Waarom dat? ;)
  • D K
Waarom niet?
Ik draai eigenlijk altijd mijn OS en data op losse drives
en ik zie niet in waarom het nuttig is om in te leveren op snelheid terwijl je de overige features toch niet gebruikt
  • White Feather
  • Laatst online: 22-10 22:16
D K schreef op donderdag 7 november 2024 @ 10:42:
Waarom niet?
PCI-E 4.0 8x geeft 2% minder performance dan 16x op 1440p met een Geforce 4090.
Dus je moet eerst 2k neerleggen voor een gpu voordat het in een benchmark te meten is.
Er zijn nog geen PCI-E 5.0 kaarten, de volgende generaties (RTX 5000 volgens de leaks iig, waarschijnlijk Radeon 8000 ook) zullen het wel hebben.
PCI-E 5.0 is 2x zo snel als PCI-E 4.0, dus kans op minder performance omdat je op PCI-E 5.0 8x draait versus PCI-E 5.0 16x is bijzonder klein.
Niet erg zinvol dus om op te selecteren.
Er zijn tig borden met meerdere PCI-E 5.0 M2-sloten om uit te kiezen, maar als jij je beperkt tot borden die niet terugvallen naar 8x bij gebruik van meer dan 1 PCI-E 5.0 m2-slot, dan beperk je de keuze natuurlijk heel erg.
Bovendien zul je als je voor 2 M2-sloten gaat die niet de gpu-lanes gebruiken, alsnog functionaliteit niet meer kunnen gebruiken (USB4).
Het is dus kiezen of delen en ik weet wel wat ik zou kiezen.
  • D K
dus 2% is meer dan een usb4 poort die nooit gebruikt wordt.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik zou het eerder omdraaien dat MSI je met de Tomahawk de keuze geeft waar anderen je dit ontnemen.
Je moet jezelf afvragen of je de meerprijs wilt betalen die de Tomahawk kost over de goedkoopste optie met een 2e gen 4 M.2 SSD slot.
Als die er is.
