Hoe oude muur weer glad maken
  • Lyr.
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 19-12-2024
Goedenavond,
Ik wil mijn slaapkamer muren uit mijn jaren 30 woning weer glad maken nu het behang is verwijderd.
Ik lees veel verschillende methodes, waardoor het onduidelijk is wat toe te passen (Alabastine muurglad / Knauf fix & finish / Knauf fill & finish / e.d.).
De muur is vrij zanderig/korrelig/zwak, dus ik zou het oude stuc wat het precies is moeten "fixeren".
Zelf dacht ik wellicht het volgende toe te passen:
1. Grote gaten vullen met roodband (reeds gedaan).
2. Muur fixeren met Knauf Stucprimer.
3. Muur redelijk glad maken met Knauf fix & finish.
4. Muur glad afwerken met een renovlies behang.
Gezien mijn gebrek aan ervaring is het mij niet duidelijk in hoeverre de stucprimer zo'n oude stuclaag genoeg "vastzet" zodat ik hier weer iets nieuws overheen kan doen.
Tevens vraag ik mij af of fix & finish voldoende in staat is om deze muur weer voor te bereiden op renovlies om hem mooi strak te krijgen.
Is er wellicht iemand die weet of ik dit zo aan kan pakken? Bij voorbaat dank voor enige feedback!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rft3SpZA1wE3gCRc3PPcVIE97Hs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i8nWvmfe3dUQzB0X9UXU0Rrg.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ph4L0dw5SQrjLblhUvXo_SbK-jI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9DGm2CscyA3l7kwE4BMpnvtI.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gBSir5D-Qd2bYdfdS9HoYPJTta8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MnnyswNDaZJZMg22m6LcXSxP.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y1WH_rHwEH9zpCB5Ptnb3FHAJc4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/M0WCUCDoCW8UM5bqCa7JbqrB.png?f=fotoalbum_large
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:57
Je zou met wat afrij profielen (of is het afrei?) kunnen werken. Dat zijn stuc profielen die je (tijdelijk) vast maakt op de muur en gebruikt om met de rij (of is het rei?) overheen te gaan en zo een laagje van (bijvoorbeeld) 3 mm op de muur te brengen, de afrij profielen zorgen dat het recht is.
Als het dan een beetje droog is, kan je de profielen eventueel verwijderen. Je kunt ze ook laten zitten.
Ah het is rei...
https://cevesvergeer.nl/p...oor-binnen/afreiprofielen
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:09
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik zou dit gewoon in zijn geheel stuccen. Pittig werkje om netjes te maken, maar goed te doen als je eerst de afreiprofielen plaatst die @tcw82 aangeeft.
Verder heb je wel het eea. nodig.
-Fatsoenlijke stucmixer (of stevige boormachine)
-rei
-spaan
-kuip
-groot spacmes
-spons
Kwa laagdikte kun je hier heel veel soorten stuc gebruiken, want een millimeter of 8 zal genoeg zijn. Even kijken waar je op uitkomt.
  • Lyr.
Dank voor de reacties beiden!
Wat voor product zou ik hiervoor moeten gebruiken?
Ik denk dat met een laagje van 3mm alles wel redelijk uitgevlakt zou zijn.
Wat zou het voordeel zijn van een dikkere laag van circa 8mm? Het probleem wat ik hiermee heb ik dat dan de plinten en deurkozijnen bijna helemaal wegvallen. Ook lijkt mij dit vrij pittig om goed te doen voor iemand die nog geen stuc ervaring heeft.
Zou het ook mogelijk zijn om met fix en finish een laagje van 3mm op te zetten. En mocht dit dan nog niet toereikend zijn, hierna nogmaals een tweede laagje van 1 of 2 mm bij te plaatsen? Of leent dit product zich niet voor meerdere lagen?
Het uiteindelijke resultaat wordt ook nog met renovlies behangen. Dus eventuele imperfecties zullen wellicht nog iets verborgen worden.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
als je profieltjes gaat gebruiken dan kom je al aan een aantal mm die je nodig hebt.
Wat jij voorstelt is "cosmetisch" de muur vlak smeren. Dat kan wel, maar dan wordt het over een grotere afstand niet echt vlak. Als je dan met een spackmes oid gaat liggen smeren, dan zit je steeds op een bult of in een deuk.
Vaak werkt het gewoon prettiger als je het eerst globaal vlak zet.
Je moet eigenlijk eens een rei tegen de muur zetten om te kijken hoe erg het is met bulten en kuilen.
  • Lyr.
Ik heb zojuist een rij ertegenaan gehouden.
De muur zelf lijkt behoorlijk vlak. Echter op enkele plekken zitten wat kuilen of is het her en der iets afgebrokkeld door het verwijderen van het behang.
Er zijn vrij weinig hobbels, De hobbels die er zijn komt door het aanbrengen van roodband door mij op de grote gaten, en die zou ik vrij makkelijk weg kunnen schuren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31OyV5HwUjaT8jmgg5PRyKrPgdg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lCM9OSkt1D6l9XJ6uF8W65FU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5FnYuwuOoFZ_jVNYvX5jrp1bwq8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cEs7tSt4ycvtUveK2YliMF1j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YEkgmGLqzOcg0CdmhqCgoz24dY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TLoGvFm4xfmhkA8AyuDsuezV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door Lyr. op 03-11-2024 20:11 ]
  • paQ
paQ
Hornbach kant en klare modulan, en 2 uurtjes kwaad maken d:)b
Kun je daarna behangen of verven, maar renovlies is dan niet meer nodig.
[ Voor 38% gewijzigd door paQ op 03-11-2024 20:12 ]
  • Lyr.
paQ schreef op zondag 3 november 2024 @ 20:11:
Dank voor je reactie.
Bedoel je dan Modulan Fill+Finish? Of iets anders?
https://www.hornbach.nl/p...finish-352-18-kg/10356510
En waarom is renovlies niet meer nodig? Mijn uiteindelijk doel is de muur vlak/strak hebben. Ik zou renovlies aanbrengen omdat een deel van een andere wand een houten inbouwkast betreft, waarover ook behang/renovlies of iets moet om het strak te krijgen.
  • paQ
paQ
bijv die idd.
In principe kan de modulan als ongekleurde afwerklaag fungeren.
Renovlies erover voegt niet bijzonder veel meer toe.
  • Lyr.
paQ schreef op zondag 3 november 2024 @ 20:23:
bijv die idd.
Zou ik dan op enkel de houten wanden renovlies toe kunnen passen, of ziet men dan een structuurverschil in de wanden die afgewerkt zijn met Modulan?
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Oeh dat is mooi vlak! Dan kom je wel weg met een dun laagje. Even goed kijken naar de "dichtgesmeerde" stukjes. Als daar een heel klein bultje zit eventjes weghalen voor je begint :P
  • paQ
paQ
Lyr. schreef op zondag 3 november 2024 @ 20:27:
Als je alle oppervlakken exact gelijk wilt hebben moet je alles met hetzelfde spul afwerken.
Bijv renovlies in dat geval.
Maar die modulan geeft een gladder resultaat dan renovlies.
Het werkt net als Albastine muurglad, maar dan voor (minder dan) de helft van de prijs.
[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 03-11-2024 20:40 ]
  • Lyr.
Super, dank allen voor de feedback, wordt erg gewaardeerd!
Nog een laatste vraagje, alvorens ik begin.
Graag zou ik de muur "vastzetten/fixeren", omdat deze op bepaalde delen vrij poederig/loszittend is.
Zou ik dit met Knauf Stucprimer of Knauf Diepgrond kunnen doen? Zo ja, welke van de twee wordt hiervoor aangeraden?
  • toekie
  • Laatst online: 19-10 23:43
Ligt aan de zuiging van de muur, maar dit is geen nieuwe muur dus denk niet dat hij (veel) zuigt dus waarschijnlijk kun je prima de gele voorstrijk nemen.
Goed dat ik deze lees trouwens, moet binnenkort ook weer aan de stuc en volgens mij is mn voorstrijk op.
