  • plofkip
  • Laatst online: 16-11 23:08
Help, ik zit met de handen in het haar...
Thuis heb ik een WiFi set-up met 3 TP-Link EAP245 access points i.c.m. een Omada Controller die in docker draait.
Nou heb ik een nieuwe telefoon gekocht; de Xiaomi 13T Pro. Qua prijs/kwaliteit lijkt het echt een zeer goede koop, maar ik loop tegene problemen aan met WiFi.
Het is ontzetten traag, zo traag zelfs dat websites niet willen laden.
Speedtest werkt niet. Als ik naar fast.com ga, kom ik uit op minder dan 1 mbps.
Het is niet alleen de snelheid; het werkt gewoon niet. Websites laden niet of pas na minuten.
Ik heb een oude router aangesloten, de Netgear Nighthawk R7000 en als ik daarmee verbind via WiFi is er niks aan de hand. Het ligt dus echt aan de EAP245 APs.
Vervolgens de Omada Controller uit gezet, de map ervan verwijderd (factory reset dus) en een frisse set-up gedaan met standaard instellingen. Wederom werkt het niet.
Wat me opvalt als ik de statistieken van de telefoon bekijk in de Omada Controller software, is dat de Rx Rate naar 1mbps terug valt als de telefoon niks kan laden.
Even later zit die weer op 130mbps en kan ik heel even een site bezoeken.
Heeft iemand enig idee wat ik kan proberen om het te laten functioneren?
[ Voor 11% gewijzigd door plofkip op 03-11-2024 20:30 ]
  • plofkip
Om maar even op mezelf te antwoorden; het lijkt erop nu ik een SSID gebruik met alleen 5GHz, het probleem weg is. Dus de 2.4GHz band is blijkbaar een probleem 🤔
  • joeri1
  • Laatst online: 21:06
joeri1
Cloud Engineer
Je zou een kunnen proberen om 'band steering' aan te zetten: Settings -> Site -> Wireless Features -> Band Steering: Prefer 5GHz/6GHz.
Als je dan nog steeds problemen ervaart is een aparte SSID met alleen 5Ghz de beste oplossing. Toen ik zelf de 245's nog had hangen was dit ook mijn oplossing. Nu ik die heb vervangen met 653's met WiFi 6 heb ik hier geen/minder last van.
  • plofkip
Ja ik had de telefoon al op een 5GHz-only SSID gezet, dat ging prima. De telefoon is inmiddels retour, mag toch verwachten dat een toestel van €500 wel met 2.4GHz om kan gaan.
