Hoe omgaan met hoogteverschil i.c.m. onderdorpel
  • MisterMailman
  • Laatst online: 19:43
Onze voor- en achterdeur hebben een houten onderdorpel in het kozijn. Met daarbij een flinke afstap naar buiten toe. Zie foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/drF3fNjiFE56Le_YUVwUIFDnDc4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6J4OeuZZ0yQU2MQXK6BvsotJ.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RjOHtQCk0IC6QdC2kLCvoHhjFg0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/KpaS4nQMyAR5CTJ7JKAtzSW1.jpg?f=user_large
De flinke afstap is echt vreselijk onhandig met kinderwagen / dreumes, dus dat zou ik graag makkelijker willen. We gaan de tuin nog aanpakken, waarmee ook de bestrating opgehoogd wordt. Maar je kan natuurlijk niet tegen je onderdorpel aanleggen, dan rot die binnen de kortste keren weg (lijkt me).
Is er een andere oplossing, om toch minder hoogteverschillen tussen binnenvloer en bestrating te krijgen? Of is het maximaal haalbare net onder de onderdorpel bestraten?
Goed om te weten: we willen ook nog een keer de voordeur vervangen, dus wellicht is daar dan iets met het kozijn mogelijk. Achter (die met kat in beeld) blijft het in principe zo.
Ik ben benieuwd naar jullie (creatieve) ideeën :)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
  • DJMaze
Koop gewoon een drempelhulp of oprijplaat?
Is in alle vormen en maten leverbaar.
[ Voor 9% gewijzigd door DJMaze op 03-11-2024 11:05 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • MisterMailman
DJMaze schreef op zondag 3 november 2024 @ 11:02:
Dat is inderdaad een optie die ik ook had bedacht, maar ik was wel benieuwd of er ook iets structuurs te bedenken was :)
  • Sgrovert
  • Laatst online: 08:52
Schuin rampje voor de deur leggen. Kan je zelf bv van hout maken.
Zodra je klaar bent met de kinderwagen kan het weer weg. Voor het vocht kan je aan de 2 zijkanten een extra blokje aan de kant van de deur tegen het rampje zetten. Dan blijkt er altijd een spleet van een cm om te ventileren
Lost In Music
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Ik vind het een vrij minimaal afstapje eigenlijk?
Het makkelijkste is een wigvormig stuk hout, in de lak met een stukje traanplaat er op. Met een paar lange pennen kun je die tussen de stenen door vast prikken.
  • Wilke
  • Laatst online: 17:54
Voor mij voelt dit ook een beetje als problemen zoeken die eigenlijk niet echt een probleem zijn - hier zijn alle wandelwagentjes enzovoorts net de deur uit, maar even de voorwieltjes omhoog wippen om een drempel te pakken is nog wel de minst vreemde maneuvre die ik er mee heb uitgehaald de afgelopen jaren.
Maar goed, stukje traanplaat met iets dat er een hellinkje van maakt is een goede suggestie. Voor het geld hoef je het niet per se te laten: https://www.hornbach.nl/p...1-5-mm-aluminium/7297014/
Misschien ook in het midden dan nog een zelfde balkje schroeven als links en rechts, ter ondersteuning.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Ik heb een volledige tree voor mijn voordeur, en ook eentje tussen voortuin en straat. In mijn ouderlijk huis was er anderhalve tree. Daar is geen enkele kinderwagen (ook niet de tweelingbuggy met 2 kinderen en de nodige accessoires) of dreumes door gehinderd geweest, en als er incidenteel eens met kruiwagens heen en weer moet gesleurd worden knutsel je er snel een oprijplaat van hout voor.
Hier is de drempel zo klein, dat het een grap lijkt dat je je daar druk over maakt.
Heb je al een kind dat bijna stapt? Zo ja, het moment dat die met veel plezier zichzelf steviger leert stappen door met twee (en even later een) handje aan het kozijn op en neer stapt stuurt je maar een filmpje naar de grootouders en denk je lachend terug aan hoe je je daar druk over maakte :*)
[ Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 04-11-2024 12:28 ]
  • MisterMailman
Leuk dat iedereen komt met hetzelfde antwoord, maar ik was dus vooral nieuwsgierig naar een mogelijk structurele oplossing. Maar blijkbaar was dat nog niet duidelijk genoeg.
Uiteraard is het geen echt probleem. Kinderwagen gaat er prima in en uit. Maar als tweaker ben je altijd op zoek naar optimalisaties om je leven nét iets makkelijker te maken ;)
Maar goed, dan laten we het lekker zo. En knutsel ik evt. een plankje als het echt nodig is.
  • bredend
  • Laatst online: 19-10 22:15
Je kan een heel grote tegel of betonnen inrit-element op een centimeter voor het kozijn leggen.
Of een staalplaat van een paar millimeter dik als een soort damwand verticaal in de grond doen en daar de huidige tegels tegenaan leggen met wat extra zand eronder.
Als er maar een ventilatiekier voor het hout is en die niet vol met zand raakt.
En minder hoge drempel is ook met loopfietsen, stepjes en skeelers nog nuttig.
[ Voor 23% gewijzigd door bredend op 04-11-2024 15:08 ]
