Tweede scherm aansluiten
  • thoko24
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 11-11-2024
Goedemorgen,
Ik probeer een tweede scherm aan te sluiten. De schermen doen het wel, maar op het moment dat ik de HDMI kabel van mijn tweede scherm in het eerste scherm plug gebeurt er niets. Mijn dekstop PC heeft maar 1 HDMI poort. Mijn 1e scherm heeft 2 HDMI poorten en beide 2e schermen die ik geprobeerd heb hebben er 2.
Mis ik iets of doe ik iets verkeerd? Help!
PC: Acer Nitro N50-620. Met een Intel® Core i5-11400F processor.
1e scherm: ACER NITRO VG270BMIIX - 27 inch - 1920 x 1080 (Full HD) - 1 ms - 75 hz
Mijn 1e scherm als 2e scherm proberen in te stellen.
Misschien is het wel een heel stom iets wat ik mis, ik hoor het graag!
  • CB32
  • Laatst online: 20-10 06:58
Als je maar 1 HDMI poort hebt, hoe heb je het tweede scherm dan aangesloten? Dit is mij niet duidelijk.
Edit
Ah, je sluit het eerste en tweede scherm op elkaar aan. Zo werkt dat niet. Je scherm heeft twee inputs, daar komt niets uit. Dat het past betekend niet dat het werkt als een stekkerblok.
[ Voor 50% gewijzigd door CB32 op 03-11-2024 09:21 ]
  • thoko24
En wat is dan wel de oplossing? Andere kabels gebruiken?
  • CB32
Zorgen voor 2 outputs op je PC. Dat kan met een grafische kaart bijvoorbeeld.
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 05:15
Daisychain werkt volgens mij alleen met Displayport en/of USB-C. Op monitors die dat ondersteunen.
Met HDMI kan je volgens mij nooit doorlopen van de ene naar de andere monitor en moet je altijd meerdere outputs van je computer gebruiken.
Heb je alleen maar HDMI uit op je computer? Vaak kan je ook andere uitgangen vinden, die je of rechtstreeks kan gebruiken als je monitor dat ook ondersteunt (zoals DVI, Displayport of USB-C) of een adapter ertussen zetten van DVI naar HDMI of van Displayport naar HDMI ofzo
[ Voor 3% gewijzigd door DannyXP1600 op 03-11-2024 09:24 ]
  • thoko24
Ik heb maar 1 HDMI uitgang vanuit de PC.
  • DannyXP1600
thoko24 schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:25:
https://www.acer.com/nl-n...nitro-50/pdp/DG.E2DEH.00E
Je specificaties geven aan dat je ook DVI hebt en ook Displayport.
2e scherm dus op DVI of Displayport aansluiten.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 10:49
Moet je de andere monitor met een DVI of DisplayPort kabel aansluiten. Eventueel een DVI of DisplayPort naar HDMI kabel kopen als je monitor enkel HDMI in heeft.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • thoko24
Dus wat ik moet doen is van het tweede scherm een DisplayPort kabel naar HDMI pluggen in mijn 1e scherm of naar PC?
  • MsG
  • Laatst online: 08:41
MsG
Forumzwerver
Naar de pc. Alleen in exotische gevallen sluit je iets aan tussen schermen onderling.
  • DannyXP1600
thoko24 schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:29:
Scherm 1 van HDMI uitgang PC naar HDMI in monitor 1.
Scherm 2 van DVI of Displayport uitgang PC naar een monitor die als ingang DVI of Displayport heeft of als scherm 2 alleen HDMI ingangen heeft een adapter zetten op je PC van DVI naar HDMI of een adapter van Displayport naar HDMI en dan gewoon een HDMI kabel vanaf die adapter naar monitor 2.
  • thoko24
Dan neem ik aan dat een DisplayPort naar HDMI kabel voor het 2e scherm ook werkt?
  • DannyXP1600
thoko24 schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:36:
Ja
  • thoko24
Ik zie nu dat mijn PC geen displayport toegang heeft. Terwijl hij deze wel moet hebben. Raar. Ik ga een andere oplossing zoeken.
  • thoko24
DVI-D naar displayport kabel, zou dat wel werken?
  • White Feather
  • Laatst online: 22-10 22:16
Geef even aan wat je nu wel voor video-aansluitingen hebt op de pc en wat je 2e scherm is.
Je 1e scherm kun je in ieder geval met een DVI-D naar HDMI-kabel aansluiten, al heb je dan geen 75, maar maximaal 60hz. (Er vanuit gaand dat je een DVI-D poort hebt.)
Als het daadwerkelijk de gelinkte Acer is, lijkt het me heel sterk dat je geen Displayport hebt. Er zit dan namelijk gewoon een Geforce GTX 1660 in en die heeft gewoon Displayport.
[ Voor 26% gewijzigd door White Feather op 03-11-2024 10:50 ]
  • DannyXP1600
Maak anders een foto recht van achter de pc, dan kunnen we meekijken naar al je uitgangen
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Dit zou je achterkant van de pc moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/49DqjizSzul_lpjaqB4j9qG0IPc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NU2WwfVOGr5eUbtaYnL7UF8q.png?f=fotoalbum_large
Anders lijkt het toch echt om een ander model te gaan.
Graag ook even beide schermen specifiek vermelden.
Als het al iets oudere schermen zijn, werkt het gebruik van HDMI en DVI vaak het beste. Display-poort conversie-kabels zijn vaak ook iets duurder.
[ Voor 19% gewijzigd door MsG op 03-11-2024 11:18 ]
  • 99ruud99
Kan je misschien een foto van de achterkant van je pc maken?
Liefst met zo min mogelijk kabels ingeplugd, maar ik begrijp het als je die niet wilt loshalen. Zolang we de uitgangen kunnen zien zijn we blij :)
