• Kerstboompje
  • Laatst online: 14-10 15:44
Goedenavond!
Ik heb nog een leuke Apple Thunderbolt Display 27inch A1407 EMC2432 staan die ik graag op windows zou willen gebruiken.
Online had ik wat gelezen dat je met een mDP to DP kabel al een werkend scherm kreeg. (de Thunderbolt die eraan zit, naar DP) Ook de reviews bij het product gingen vooral over een Apple display dat mensen het er wél werkend mee hebben gekregen.
https://www.amazon.nl/dp/..._dt_b_fed_asin_title&th=1
Echter is het niet zo makkelijk helaas.
Heeft iemand dit hier al eens werkend gehad? 8)7
Apple Thunderbolt Display (27-inch)
Aankoopdatum: juni 2015
Serienummer: C02P713EF2GC
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Volgens Wiki:
Compatibility
The Thunderbolt Display drops compatibility with all previous standards, including VGA, DVI, and DisplayPort.[8] It is not compatible with computers that do not have a Thunderbolt port, including pre-2011 Macs and the vast majority of desktop PCs.
https://superuser.com/que...underbolt-display-to-a-pc
The reason why Thunderbolt displays require a Thunderbolt connection is because, as you mentioned, they have no power buttons and are turned on/activated by a signal from a computer telling them to turn on. In other words, unless you can get a motherboard or card in your computer that has a Thunderbolt connection and can send the right signals to your monitor, it is not possible to use a DisplayPort connection as an input into your Thunderbolt Display.
Mijn inziens dus niet mogelijk.
  • Kerstboompje
Klopt, ik had deze ook gevonden maar ik zie meerdere video's op Youtube waar ik wel degelijk zie dat het werkt. Ook staan er bij het product wat ik kocht reviews die het ook gedaan hebben en waar het ook werkt.
Snap dus niet hoe dat wel kan..
  • White Feather
Tja, als je niet aangeeft:
- met wat voor systeem je het wilt gebruiken
- wat het product is wat je gekocht hebt?
- een voorbeeld hebt waar ze dan aangeven dat het wel lukt.
Is er natuurlijk alleen algemene informatie.
