Asus VPN WireGuard Server is verbonden, maar geen internet.
  • tweakn00b
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 29-08 16:56
Ik heb VDSL internet van Odido en gebruik hun modem ZTE H369A. Deze maar 1 functie namelijk verbinding met het internet maken. De modem draait op netwerk: 192.168.1.0/24
Aan de Odido modem is slechts 1 router gekoppeld, namelijk de Asus RT-AX86U Pro.
Alle clients zijn verbonden met de Asus RT-AX86U Pro en draaien op het (intra)netwerk 192.168.2.0/24.
Het doel is vanaf het internet toegang te krijgen tot de router en clients op (intra)netwerk 192.168.2.0/24
Daarvoor heb ik een portforward in gesteld op de Odido ZTE modem:
Protocol: UPD
Lan Host: [mac.adres.asus.modem]
Wan Port: 51820-51820
Lan Host Port: 51820-51820
De config file ziet er als volgt uit:
[Interface]
PrivateKey = ***************************
Address = 192.168.1.0/32
DNS = 192.168.1.1
[Peer]
PublicKey = ****************************
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
Endpoint = 11.22.333.444:51820
PersistentKeepalive = 25
Met deze setup maakt uit wel verbinding met de vpn server maar verlies ik internet verbinding.
Wat mis ik nog?
  • EverLast2002
  • Laatst online: 21:46
Volgens mij heb je dubbel NAT actief, dus router > router.
Of staat die Odido modem in Bridged Mode?
Met jouw WireGuard config kom je nooit bij het 192.168.2.0/24 netwerk.
Je blijft nu steken bij 192.168.1.0/24
In mijn WG config heb ik als adres een IP adres met /24 en geen /32 (en .0 kan volgens mij niet, .1 t/m 254 wel).
Ik denk als je je WG server IP adres op de plek van die 192.168.0/32 zet, je wel succes hebt.
(en DNS wordt dan het IP adres vd Asus, maar dat ligt eraan welk device je DNS server is, Odido of de Asus).
[ Voor 11% gewijzigd door EverLast2002 op 31-10-2024 20:51 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • FredvZ
Dubbel NAT is voor de werking geen issue. De port forward is hiervoor voldoende.
Regel 3 klopt om 2 redenen niet:
- Hij moet in 192.168.2.xxx zitten.
- Een IP-adres dat eindigt op een 0 kan in dit geval niet.
Nou weet ik niet precies hoe de Asus router omgaat met de VPN, maar probeer dit eens:
(op de 'xxx' zet je getal van een IP-adres dat nog vrij is.)
[Interface]
Address = 192.168.2.xxx/32
DNS = 192.168.1.1
[Peer]
  • tweakn00b
Address = 192.168.2.11/32
DNS = 192.168.1.1
Address = 192.168.2.251/32
DNS = 192.168.1.1
DNS = 192.168.2.1
Bovenstaande ip's zijn vrij. Niet 1 werkt.
  • FredvZ
Heb je deze handleiding gevolgd?
https://www.asus.com/support/faq/1048280/
Dit zou er toe moeten leiden dat jij via Wireguard 192.168.2.x kan bereiken.
  • tweakn00b
M.u.v. de pre-shared key (als hij al niet standaard aan staat) is al het overige staight forward.
  • FredvZ
tweakn00b schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 21:51:
heb je hem ook gevolgd met gebruik van de IP-adressen die in de handleiding staan?
Ik vermoed dat de router een apart subnet gebruikt voor de wireguard clients en ze niet in je reguliere LAN subnet plaatst.
  • tweakn00b
FredvZ schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 22:11:
Standaard gebruikt hij deze:
Address = 10.6.0.2/32
DNS = 10.6.0.1
Maar heeft dat effect op het wel/geen internet verbinding hebben zodra je vpn verbinding tot stand is gekomen?
  • FredvZ
tweakn00b schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 12:05:
DNS = 10.6.0.1
Ja. Dat is gekoppeld aan hoe je router het verkeer van en naar de wireguard tunnel afhandeld.
  • tweakn00b
FredvZ schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 12:17:
Daarom heb ik hem handmatig aangepast naar 192.168.2.0/32
Maar ook die zorgt niet voor een internet verbinding.
  • FredvZ
tweakn00b schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 13:39:
Werkt het ook niet als je hem op de default laat staan?
  • tweakn00b
FredvZ schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 14:11:
Nope
  • EverLast2002
DNS = 10.6.0.1
Dat eerste ip adres heeft niks te maken hoe WG verbinding maakt,
dat gebeurt met de Keys die je ziet staan. Dus dan heb je inderdaad verbinding gemaakt,
maar in een netwerk dat WG niet kent.
Je moet wel in het subnet zitten van je WG server, dus je client kun je bijv 10.6.0.10/24 geven.
DNS vul je je Asus router in (in ieder geval het device in je netwerk dat DNS afhandelt).
In mijn WG setup werkt dit prima.
  • tweakn00b
EverLast2002 schreef op zondag 3 november 2024 @ 16:17:
Ik ga het maandag even proberen, maar las wel ergens in een forum dat de port-forwarding in Tele2/Odido modems niet altijd werkt... Kan ik dat nog op een of andere manier testen?
  • EverLast2002
tweakn00b schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:06:
Het lijkt mij wanneer een port forward in je router niet werkt,
je ook geen verbinding met je WG server kan maken.
En je schreef eerder dat je wel al kon verbinden, alleen dat je niet verder in je netwerk komt.
  • tweakn00b
EverLast2002 schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 17:20:
Ik denk dat ik de modem maar in de DMZ zet. Wat dit wordt anders een gebed zonder einde.
