Mitsubishi Heavy Industries SRF 50 ZSX-W
  • locus
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-09 22:44
Hallo mede-tweakers!
Ik heb een vloermodel airco Mitsubishi Heavy Industries SRF 50 ZSX-W.
Van de wandmodellen zijn instructie video's te vinden om de WF-RAC wifi module te installeren.
Ik ben op zoek naar iets soortgelijks maar dan voor de SRF.
Ik heb de kast gedemonteerd en hoopte dat er een printplaat makkelijk toegankelijk zou zijn waar ik een module zou kunnen prikken maar dat bleek tot mijn verbazing niet zo heel makkelijk te zijn. De printplaat zit helemaal achter een plastic omhulsel met de aansluitingen naar de binnenkant toe, dus niet zoals de SRK25 ZS-W modellen.
Ik ging er van uit dat de toegankelijkheid makkelijker zou zijn dan een wandmodel. Nee dus.
En ik ben nu ook weer niet iemand die dan maar wat gaat doen zonder kennis van zaken.
Nu hoop ik op jullie, dat er iemand ervaring heeft met installeren van een WF-RAC of een MHI-AC-CTRL in het SRF model, die mij kan helpen.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag in "Het MHI L/L warmtepomp/airco topic"
@JoepW heeft ooit een MHI-AC-CTRL van mij ingebouwd.
De esp dient in legacy mode geprogrammeerd te worden (kan je kiezen in de esphome code)
En volgens mij heeft @miel er ook een. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-10-2024 19:46 ]
  • TereZz
  • Laatst online: 13:03
Super makkelijk zelfs! Kappen eraf. Dan twee schroefjes (of drie?) losdraaien zodat je het frontje van de printplaatbehuizing omhoog mag wippen (er zit een scharniertje aan de bovenkant). Dan kan je je draadje/stekkertje van de module al aansluiten.
  • JoepW
  • Laatst online: 06:21
JoepW
Bij het vloermodel is het wel ff pielen. Maar het is mogelijk.
Hier een foto van de connector die aan de binnenkant van de printplaat zit. En idd moet je de boel in legacy mode zetten.
https://tweakers.net/foto...LTKeKLvkOQ4MJMhzJxCUi.jpg
  • locus
Hierbij foto van mijn situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F8eZct2El1OPxb2S2j-YchneCfM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZL8bma1n5bd1bzjrEGV0pgcr.jpg?f=fotoalbum_large
Aan de bovenkant en onderkant zitten schroeven om de zwarte plastic behuizing vast te zetten aan de kast.
Moeten deze los?
Wat ik tot nu toe gedaan heb is de schroef rechts naast de grijze kabel zit losgehaald.
Daarna scharniert het aan de bovenkant maar door de grijze kabel kan ik maar beperkt erbij en de printplaat zit daar achter.
@TereZz , bedoel jij dat ik dus ook de schroeven boven en onder los moet halen? Maar bij dat scharnierpunt zit het volgens mij ook nog vast aan het witte bedieningspaneel?
  • TereZz
Trek het witte kapje er af voor meer ruimte. Als je voor de unit staat gewoonweg naar je toe trekken. Is met twee houdertjes geklemd aan de koelbuizen.
In elk geval het schroefje naast de grijze kabel losdraaien. Volgens mij was dat het zelfs, dan zit er aan de andere kant een klipje. Als je ook die los hebt kan je de zwarte behuizing zo losmaken.
Als de grijze kabel je in de weg zit haal je die ook los. Vergeet je zekering of hoofdschakelaar niet uit te zetten. O, en label je kabels even. 3 zwarte kabels zijn lastig uit elkaar te houden ;)
[ Voor 7% gewijzigd door TereZz op 31-10-2024 22:05 ]
  • miel
  • Laatst online: 09:48
AUijtdehaag schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 19:26:
Idd ik heb eenzelfde unit maar de instalateur heeft hem er meteen in gezet bij mij :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlPTUP4ZzW0Bjs6fUzmh4FwGD7k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdnXtMJqHP3GNoxbFtJWSFgc.jpg?f=fotoalbum_large
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539
  • locus
Aan allen, hartelijk dank voor het meedenken!
Ga morgen aan de slag en laat het weten.
@TereZz even ter verduidelijking voor mij nog, met witte kapje bedoel je neem ik aan dat grote witte plastic deel links van de grijze kabel?
  • TereZz
Jep
  • locus
Hallo!
Module is geinstalleerd en werkt, zit alleen nog met die legacy modus.
Hoe en wat moet ik dat aanzetten?
In mijn esphome directory staan secrets.yaml en airco-woonkamer.yaml
Neem aan dat ik iets moet aanpassen in airco-woonkamer.yaml via ESPHome maar wat precies?
Dit is denk ik de laatste horde maar ben nog niet zo thuis in ESPHome.
In ieder geval nog maals allen heel erg bedankt!
  • locus
Nu ben ik het even kwijt, als ik de log van ESPHome bekijk, zie ik geen gekke dingen en lijkt het erop dat er verbinding is met de airco, zie foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-FGGrX-Fim8qK729x1uW2XIF-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gNPDLLcTaVhSUaYLaA3pTz21.png?f=fotoalbum_large
Als ik bij de Apparaat info kijk van de airco woonkamer zie ik dat hij niet beschikbaar is.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sDMmMOTYVmDc3o_G5M7kynlVa94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hwcwK5dNBDn8EjXGXzxuOXzm.png?f=fotoalbum_large
