  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Ik ben op zoek naar een Magsafe charger die ik gewoon plat kan neerleggen. Zoals dit > https://www.smartphonehoe...er-usb-c-1-meter-wit.html , deze > https://www.bol.com/nl/nl...r-zwart/9300000174066677/ heeft dan wel "Qi2-compatibele Android-apparaten" maar 't lijkt er op dat mijn Pixel 8 niet Qi2 compatible is.
Ik hoef absoluut niet snel op te laden. Doordat ik Android Auto (wireless) heb, heb ik het scherm van de telefoon niet nodig. Ik wil die lader dus in de auto leggen (voorin bij de snelheidspook) zodat ik de telefoon daar op kan leggen en mij niet druk hoef te maken tijdens het rijden dat de batterij leegloopt of de telefoon rondslingert.
Maar ik kan werkelijk waar nergens een soortgelijke Magsafe charger vinden voor Android.
Op Amazon toch iets gevonden > https://www.amazon.com/Wi...d=1730377608&sr=8-10&th=1
[ Voor 23% gewijzigd door MrVegeta op 31-10-2024 13:28 ]
  • MrSenne
  • Laatst online: 24-09 16:16
Je moet ook niet zoeken op een Magsafe lader, maar gewoon een Qi compatibele lader?
  • MrVegeta
MrVegeta
MrSenne schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:27:
Het punt is juist dat Magsafe gedeeltje zodat de telefoon op de lader blijft plakken. Dat is iets wat niet standaard met al dingen dingen is, toch?
  • tiswat
  • Laatst online: 21:34
MrVegeta schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:29:
Dan is het toch een QI oplader mét magneet?
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:30
Er zitten toch helemaal geen magneetjes in je telefoon?
  • rens-br
  • Laatst online: 21:27
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
MrVegeta schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:25:
Maar dat Qi2 zorgt er juist voor dat je telefoon blijft plakken aan de lader.
Je moet het dus zo zien:
Qi1 -> Draadloos laden versie 1
Qi1 + Magsafe -> Draadloos laden versie 1 + Magneet logica van Apple -> werkt alleen met Apple apparaten
Qi2 -> Draadloos versie 2, waarbij ze de techniek van Apple hebben overgenomen.
De Pixel 8 heeft zoals je al ontdekt hebt geen ondersteuning voor Qi2, dus zal nooit automatisch blijven plakken. Ook jou gevonden lader zal niet werken, want de Pixel 8 is (volgens mij) van glas en heeft geen dus metaal waaraan hij blijft 'plakken'.
Probeer maar eens een magneet aan je telefoon te laten hangen, ze zal zien dat dat niet werkt. Ik zou dus verwachten dat je nog een metale ring o.i.d. op je telefoon moet plakken wil dat werken.
Overigens staat ook in de specificaties dat het magneetisme alleen werkt op iPhones:
Note:
1. The magnetic function only applies to iPhone 15/14/13/12 series models, iPhone 11-8 series models don't have magnetic function,
2. charging pad for samsung does not support A series like Samsung A14/ Pixel 8a
3. Magnetic and metal attachments or cards will prevent charging
Meer info over het nieuwe Qi2 protocol: nieuws: Qi2-standaard voor draadloos laden wordt gebaseerd op Apple MagSafe. En bij nader onderzoek lijkt er ook nog geen één toestel dat te ondersteunen.
[ Voor 38% gewijzigd door rens-br op 31-10-2024 13:42 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
jeroen3 schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:36:
Misschien had ik er bij moeten zeggen dat ik een Magsafe case heb > https://row.mous.co/collections/pixel-8
Ik heb hier op mijn bureau een Qi charger liggen en die kan ik prima gebruiken met de telefoon en het hoesje. Dus dat is het probleem niet.
[ Voor 63% gewijzigd door MrVegeta op 31-10-2024 13:44 ]
  • rens-br
rens-br
MrVegeta schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:41:
Misschien had ik er bij moeten zeggen dat ik een Magsafe case heb > https://www.amazon.nl/Mou...xel-MagSafe/dp/B0CFR1P3B1
Dat had inderdaad ontzettend geholpen. :Y Daar gaat heel mijn betoog over laders en standaarden. :+
Edit, volgens mij is dit ook een Magsafe lader: https://www.bol.com/nl/nl...9OJQ.2_55.57.ProductImage
[ Voor 22% gewijzigd door rens-br op 31-10-2024 14:01 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
rens-br schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:43:
Dat had inderdaad ontzettend geholpen. :+ Daar gaat heel mijn betoog over laders en standaarden. :+
Excuus, het leek me een beetje obvious dat ik hier over beschikte omdat anders het (inderdaad) sowieso niet zou werken.
Beetje vaag dat 95% van die dingen alleen werken voor Apple.
[ Voor 8% gewijzigd door MrVegeta op 31-10-2024 13:45 ]
  • Smobbo
  • Laatst online: 27-09 15:53
Ik ben tevreden met deze: https://www.amazon.nl/dp/..._dt_b_fed_asin_title&th=1
Overigens begrijp ik je openingspost nu niet helemaal meer.
Je schrijft dat het lijkt alsof je Pxiel 8 niet Qi2 compatible is, maar dat kan ook niet anders. Tegelijkertijd vind je het logisch dat anderen uit die opmerking opmaken dat je een magsafe hoesje hebt.
Je gaat dus geen enkele lader vinden die Pixel 8 als compatible device op geeft...
[ Voor 63% gewijzigd door Smobbo op 31-10-2024 13:46 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
Gebruik je die dan ook voor Android? Want Magsafe Apple chargers vinden, da's het probleem niet.
https://www.bol.com/nl/nl...edium=free_shopping&gQT=1
https://www.fonu.nl/joyro...met-snellaadfunctie-zwart
[ Voor 33% gewijzigd door MrVegeta op 31-10-2024 13:46 ]
  • rens-br
rens-br
MrVegeta schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:44:
Zoals ze op mijn werk zeggen, aannames doen is gevaarlijk. :+ En zoals we op Tweakers zeggen, hoe meer informatie hoe beter. :)
Maar ik zou nu zeggen dat toch elke Qi1 magsafe lader zou moeten werken?
  • MrVegeta
MrVegeta
rens-br schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:46:
Een wijs iemand zei ooit,
Ik lees her en der dat Apple chargers dus alleen werken voor Apple.
[ Voor 19% gewijzigd door MrVegeta op 31-10-2024 13:47 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Magsafe is een stekker. Of ben ik nou simpel?
Never mind.
[ Voor 9% gewijzigd door RobIII op 31-10-2024 13:49 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Smobbo
MrVegeta schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:46:
Nee, maar dat is dus ook niet relevant. Je hebt een hoesje die er voor zorgt (of dat zou moeten doen?) dat je telefoon voor de lader oogt als een Qi1+MagSafe apparaat.
  • rens-br
rens-br
Maar is het niet zo dat Magsafe alleen iets zegt over de magneet logica? Zowel Android als Apple maakt, voor zover ik weet, gebruik van de Qi1 standaard voor draadloos laden.
Ik heb ook en aantal draadloze laders thuis en zowel mijn telefoon (Nothing Phone (1) als van mijn vriendin (iPhone SE) kan ik laden. Kortom. Magsafe zegt alleen iets over de magneet, niks over het laadprotocol.
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 31-10-2024 13:49 ]
  • Smobbo
  • MrVegeta
MrVegeta
https://www.androidpolice...W%20of%20charging%20power.
That said, any other Qi-certified charger will pair just fine with the Pixel 8, but you'll be limited to a maximum of 12W of charging power.
Hm, misschien is dat het wel.
rens-br schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:48:
Opzich is dat waar, behalve dat Magsafe een trademark is van Apple. En ik dacht/denk dat Apple dat wel aardig op slot heeft zitten. Dus Magsafe chargers werken alleen met Apple. Maar dat is een aanname, zal even rondneuzen op Youtube. Iemand heeft dat vast wel eens geprobeerd.
[ Voor 54% gewijzigd door MrVegeta op 31-10-2024 13:50 ]
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 23:01
Ik moet leren lezen...
[ Voor 128% gewijzigd door SgtElPotato op 31-10-2024 13:52 ]
Zucht...
  • Smobbo
Idd, bij mijn weten is het magsafe gedeelte van Apple alleen een magneet ring om er voor te zorgen dat de spoel van de Qi charger goed contact maakt en op de juiste plek zit (aligned dus in goed Nederlands :+ ).
Het daadwerkelijke laden is 'gewoon' conform de Qi1 standaard.
Op een iPhone geeft hij dan nog een leuke animatie, maar dat is dus als gevolg van het magnetisch alignen :P
  • rens-br
rens-br
Pixel 8 en zo'n hoesje gebruikt hij:
[ Voor 14% gewijzigd door rens-br op 31-10-2024 13:52 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
Het lijkt er op dat dat inderdaad allemaal prima samengaat :)
[ Voor 16% gewijzigd door MrVegeta op 31-10-2024 13:52 ]
  • SgtElPotato
Ja dat werkt gewoon toch? En aangezien je al een Magsafe hoesje hebt hoef je alleen maar de Magsafe lader van Apple te kopen en werkt het! Onder water is Magsafe ook gewoon Qi.
[ Voor 3% gewijzigd door SgtElPotato op 31-10-2024 13:53 ]
Zucht...
  • rens-br
rens-br
Kijk, hebben we met zijn alle weer wat geleerd vandaag. En weet ik nu ook dat mijn aanname de juiste was. :P
  • MrVegeta
MrVegeta
Het is wel een beeeeetje vaag dat bv Coolblue (en heel veel andere shops) zeggen dat dit Apple specifieke producten zijn > https://www.coolblue.nl/p...raadloze-oplader-15w.html
De magnetische functie werkt alleen bij iPhone 12, 13, 14 en 15 modellen en bij AirPods met draadloze oplaadcase.
Nu ik dit even langzaam doorlees zie ik dat het enkel om de "magnetische functie" gaat :'). Man man man, dat had mij ook weer 30 minuten van mijn leven gescheelt.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
MrVegeta schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 13:55:
Nou ja, de MagSafe standaard is toch ook door Apple ontwikkeld? Out of the box zijn er geen andere Magsafe compatible apparaten naar mijn beste weten. Jij had toch ook een case nodig om de Magsafe support te krijgen? :)
  • Mobielplus
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 18-07-2025
Ik weet niet welke telefoon je precies hebt, maar je kunt gewoon een MagSafe-compatibel hoesje aanschaffen. Dit werkt probleemloos met alle standaard MagSafe-opladers, zoals deze https://mobielplus.com/pr...safe-usb-c-charger-white/
