  • GerdaBoerna
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 15-11-2024
Ik heb een query gebouwd. Deze Query moet alle Productieorders laten zien, die aan de voorwaarde EmpID = '8888' voldoet. Daarnaast moeten de productieorders de klantnaam laten zien, die de Query uit CustomerAddres haalt. Echter heeft CustomerAddress meerdere adressen, en laat de Query, als de klant 4 adressen heeft 4 x de ProductieOrder zien.
Dit is waarschijnlijk een beginners fout, maar hoe kan ik er voor zorgen dat ik maar een ProdcutieOrder zie, met het eerste record uit CustomerAddress? Ik heb al geprobeerd met CustaddrCod > 1, maar het is een tekst veld, dus als ik die voorwaarde gebruik schiet de Query in de fout.
Ik gebruik Microsoft SEL Server ManagementStudio
Dit is de Query zoals ik hem gebouwd heb:
SELECT
PBO.ProdBOOStatusCode AS MFSStatus
, PS.Description
, PH.ProdStatusCode AS ProdStatus
, PBO.MachGrpCode
, PBOE.EmpId
, E.FirstName
, E.FullName
, PH.Dossiercode AS Productiedossier
, PH.ProdHeaderOrdNr AS Productieorder
, DM.OrdNr
, DM.CustId
, CA.Name
-- Klant naam
-- KLant nummer
FROM
T_ProdBillOfOper AS PBO
, T_ProdBillOfOperEmployee AS PBOE
, T_Employee AS E
, T_Dossiermain AS DM
, T_ProductionHeader AS PH
, T_CustomerAddress AS CA
, T_ProdBOOStatus AS PS
WHERE
PBO.ProdHeaderDossierCode= PBOE.ProdHeaderDossierCode
and PH.ProdHeaderDossierCode = PBO.ProdHeaderDossierCode
and PH.DossierCode = DM.DossierCode
and PS.ProdBOOStatusCode = PBO.ProdBOOStatusCode
and PBOE.Empid = E.Empid
and CA.CustId= DM.Custid
-- and CA.CustAddrCode < 1
--and PBO.ProdHeaderDossierCode like '%PD24007639%'
and PBOE.Empid = 8888
  • drdistortion
  • Laatst online: 17:25
Probeer eens
and CAST(CA.CustAddrCode AS INT) < 1
En als dat niet werkt kun je het volgende proberen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
SELECT
, PS.Description
, PBO.MachGrpCode
, PBOE.EmpId
, E.FirstName
, E.FullName
, DM.OrdNr
, DM.CustId
, CA.Name
-- Klant naam
-- KLant nummer
FROM
, T_Employee AS E
, (SELECT *,row_number() over (partition by CustId order by CustAddrCode asc) AS RN from T_CustomerAddress) CA -- identificeert row numbers per CustId met sortering op CustAddrCode van laagste naar hoogste waarde
WHERE
and CA.RN = 1 -- selecteer per CustId de eerste regel
[ Voor 106% gewijzigd door drdistortion op 31-10-2024 12:25 ]
  • dixet
  • Laatst online: 21:19
waarschijnlijk is bovenstaand antwoord al je oplossing.
Als wil je waarschijnlijk het record met CustAddrCode = 1 en niet > 1 (dan krijg je er weer meer)
Maar voor vervolgvragen zou het al helpen als je ANSI joins tussen je tabellen maakt in plaats van impliciete joins.
Dan zie je in ieder geval snel of je alle joins compleet hebt en daar geen fout in zit, en het maakt je code voor ons een stuk leesbaarder
SQL:
29
30
31
32
33
34
SELECT
    PBO.ProdBOOStatusCode AS MFSStatus,
    PS.Description,
    PH.ProdStatusCode AS ProdStatus,
    PBO.MachGrpCode,
    PBOE.EmpId,
    E.FirstName,
    E.FullName,
    PH.Dossiercode AS Productiedossier,
    PH.ProdHeaderOrdNr AS Productieorder,
    DM.OrdNr,
    DM.CustId,
    CA.Name,
    -- Klant naam
    -- KLant nummer
FROM
INNER JOIN
    T_ProdBillOfOperEmployee AS PBOE ON PBO.ProdHeaderDossierCode = PBOE.ProdHeaderDossierCode
INNER JOIN
    T_Employee AS E ON PBOE.Empid = E.Empid
INNER JOIN
    T_Dossiermain AS DM ON PH.DossierCode = DM.DossierCode
INNER JOIN
    T_ProductionHeader AS PH ON PH.ProdHeaderDossierCode = PBO.ProdHeaderDossierCode
INNER JOIN
    T_CustomerAddress AS CA ON CA.CustId = DM.Custid
INNER JOIN
    T_ProdBOOStatus AS PS ON PS.ProdBOOStatusCode = PBO.ProdBOOStatusCode
WHERE
    PBOE.Empid = 8888
    and CAST(CA.CustAddrCode AS CHAR) = "1"
    -- and PBO.ProdHeaderDossierCode like '%PD24007639%'
  • GerdaBoerna
Thanx, zodra ik er weer mee aan de gang ga, laat ik weten of het is gelukt.
  • GerdaBoerna
[quote]drdistortion schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 11:48:
Probeer eens
Dit werkte niet omdat niet alle CustAddrCode getallen zijn, dit kunnen ook letters zijn. Dus ik krijg de volgende melding daarop: "Conversion failed when converting the nvarchar value 'POS1' to data type int."
  • GerdaBoerna
[quote]dixet schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 15:44:
Als wil je waarschijnlijk het record met CustAddrCode = 1 en niet > 1 (dan krijg je er weer meer)[qoute]
Dit werkt inderdaad ook niet omdat CustAddrCode allerlei getallen en cijfers kunnen zijn
  • dixet
Hoe herken je dan "het eerste record uit CustomerAddress"? Wat is voor jou de eerste als het geen oplopend volgnummer is?
De tweede oplossing die @drdistortion geeft zou sowieso moeten werken, ook bij alfanumerieke velden. Heb je die al geprobeerd?
Die geeft - alfanumeriek gesorteerd - het eerste record.
