Compriband achteraf?
  • ReversdRainbow
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 14-10 16:54
Zie bijlage :
We wonen nu 3 jaar in dit huis en het is al 3 jaar een irritatie puntje
De houten stelkozijnen? Zijn zichtbaar en lichtelijk wat vergaan + het ziet er gewoon niet uit 1 kant is semi afgekit met doorzichtige kit en de andere kant is niets mee gedaan ,
Om het toch wat afte werken zou ik zelf compriband willen gebruiken (dampopen) maar dit is niet mogenlijk om hier achteraf in te brengen lijkt mij , is het dan toch maar simpel ook afkitten?
Bvd Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4OWVmKZajNbIM4gr6506YOoudjo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sCAWbm3TJO11JDRI2EmXKXGS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x6Sd_7giyutxHyHhwTfQxoE4GL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/txozh5xfrEvJdyojdjt7qZxf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kees_frl
  • Laatst online: 21:57
Zeker wel, even goed meten.
Dat spul zet langzaam uit, dus er tussen en plakkant vast en dan loopt het vanzelf vol.
WP Vaillant VWL75/6 A 230V | Boiler VIH RW 300/3 MR | 27 x 400 ZZO= 10.8 op Solar Edge 9 kW 3 fasen omvormer | Vent: Zehnder Q600 ERV - Homewizard producten zijn niet aan te raden / Renault Scenic E-Tech 87kWh MY24
  • Mdpluimers
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 18-10 17:04
Dat wil prima! Zelf vorig jaar ook gedaan tegen trek langs de kozijnen. Ff kijken naar de dikte inderdaad. Makkelijkst om het tegen het kozijn te plakken, bovenaan beginnen en dan naar beneden werken.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
het grote voordeel van compriband is juist dat het er dun ingaat en dan langzaam opzwelt. Je hebt dus als je een rol koopt twee maten, hoe is het plet en hoe dik is het opgezwollen, en dan nog de breedte natuurlijk.
Bedenk wel dat hoe steviger het erin zit hoe beter het waterdicht en UV bestendig is. Dus je moet er een zo dik mogelijke variant in proppen.
  • aritmeester
  • Laatst online: 14:56
Tip; als je de compriband vóór het aanbrengen in de koelkast legt dan zwelt hij minder snel op.
  • walletje-w
  • Laatst online: 17:20
aritmeester schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 22:05:
Dit inderdaad, belangrijke tip, vriezer werkt nog beter!
  • Kees_frl
als je boven het kozijn ook wilt doen was het eerst bovenkant dan zijkanten of andersom?
  • MWDKing
  • Laatst online: 19-10 17:10
Tip; gebruik een plamuurmes om de compriband met de lijmlaag vast te drukken.
  • ReversdRainbow
Hij is op het bestellijstje erbij gezet
Allen bedankt voor de reacties!
