[Slackware 8.0] 2 Realtek 8139 kaarten (probs ;( )
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Gister heb ik 2 pogingen gewaagd om Slackware 8.0 te gaan installen op mijn server (pentium 75, 40 MB RAM, 850 MB HD en 2 Realtek 8139 NIC's). Beide keren heb ik gekloot met de netwerkkaarten gehad. Ik draai netconfig wat helaas maar 1 netwerkkaart gaat installen. Zelfs dat laatste doet hij niet eens.
Het probleem is namelijk dat de bovenste netwerkkaart (eth0, midi-model) aangesloten is op de kabelmodem en bij mij DHCP is. Nu vraagt netconfig om een hostname en een domainname, wat moet ik daar in godsnaam invullen! :? Dan vraagt hij dus om DHCP of statis IP (d8 ik). Ik kies nu dus voor DHCP (aan te nemen dat dit de netwerkkaart is die aan de kabelmodem zit!). Vervolgens probe ik de kaart en hij zegt dat hij 8139 chipset (of zoiets) heeft gevonden. Ik druk op Ok en netconfig zegt dat het netwerk goed is geconfigureerd (dat ene kaartje dan). Maar als ik vervolgens wil gaan pingen naar een ip nummer (op het internet) gaat dit helaas niet lukken ;( .
Ook zou ik graag willen weten hoe ik dus mijn 2e NIC (ook realtek 8139) moet configgen (deze zit net onder de ander NIC -> vanuit midi-model gezien).
Nu wat gegevens:
eth0:
DomainName: ?
HostName: ?
DHCP
irq: ? Hoe kom ik hier achter?
i/o port: ?
eth1:
IP: 192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
irq: ?
i/o port: ?
Please wat info hierover... Ik heb de search wel degelijk gebruikt, maar niet echt iets gevonden wat slaat op mijn probleem.
Thnx Freaky
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
IRQ kun je zelf kiezen.
Zie "cat /proc/interrupts" voor vrije IRQs. Bij mij hebben PCI kaartjes op 7,8,9,10 en 11 goed gedraaid (steeds IRQ conflicten |:()
I/O hoeft niet, die zou ie zelf moeten kunnen kiezen.
Domeinnaam en hostname enzo: dat staat in de info-boekjes die jij van je ISP moet hebben gekregen en anders kun je je ISP even opbellen. Zij weten dat wel.
[edit]
Als hostname kun je trouwens alles invullen wat je wilt....
  • imdos
  • Laatst online: 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Je moet gewoon ff in /etc/rc.d/rc.inet1 gaan instellen.
Dan zet je dhcp op yes, en dan is die ok.
En eronder kan je dan ff die regel aanpassen zodat je eth1 ook geconfigged wordt.
Kom je er niet uit, dan zal ik als ik thuis ben ff me config posten ofzo
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Ben ik weer, ik heb op dit moment dus RH 7.0 draaien op die server, is er een manier zodat ik achter het domainname kan komen via de server?
  • [Yellow]
euh......het commando 'domainname' misschien :9
Maarre, volgens mij moet je domain name gewoon niet invullen als je DHCP gebruikt. Alleen de hostname moet voldoende zijn
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Oke ik heb dat dus ingevoerd en er kwam geen domainname uit (alsin geen domainname). :)
De vraag is alleen wat ik bij lsackware in moet vullen, je kunt daar namelijk niet NIETS in vullen.
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Sorry -> ^KICK^
DHCP = dynamisch instellen
Geen DHCP = statisch.
Als je @home gebruikt probeer dan eens het volgende:
pump -i eth0 -h <je @home nummertje>
Dat @home nummertje begint meestal met cc of cp, bv. cc12345-a
Heb je pump niet, hier is een rpm te downloaden, is echter wel eentje voor mandrake, weet niet of slack daar een probleem mee zal hebben.
je domainname kun je kwijt in de file /etc/HOSTNAME. Om bij het @home voorbeeld te blijven : cc99999-d.groni1.gr.nl.home.com waarbij alles na cc99999-d. de domainname is.
  • imdos
imdos
Slackware heeft al dhcpcd .. dat is een vernieuwde versie van pump. doe ff dhcpcd --help voor precieze syntax
  • [Yellow]
dhcpcd -h $DHCP_HOSTNAME eth0
Vul voor $DHCP_HOSTNAME je hostname in (of staat die al goed bij slackware?). Helaas weet ik niets van slackware, dus waar je dat allemaal in moet stellen weet ik ook niet.
Bij Mandrake moet je in /etc/sysconfig/network je DHCP_HOSTNAME instellen.
Succes
Op vrijdag 14 september 2001 19:39 schreef _Yellow_ het volgende:
Succes
Slackware werkt anders. Je zet de host-name in /etc/dhclient.conf .
slackware 8.0 (met name kernel 2.4.5) heeft problemen met de realtek 8139. Upgrade je kernel naar 2.4.9 ofzo...
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Ik heb 3 van die kaartjes in mijn server hangen en ik configureer die gewoon handmatig hoor, netconfig werkt leuk, maar niet als je 3 netwerkkaarten hebt. Het makkelijkste is gewoon zelf in /etc/rc.d/rc.inet1 alles te regelen. Zo ziet het er bij mij uit:
#! /bin/sh
# Rene's aangepast netwerkkaart configuratiebestand.
# Loopback
/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo
# Essent @Home
echo "Bezig met connecten naar DHCP server van @Home via eth0..."
/sbin/dhclient eth0
# Eerste interne netwerkkaart
echo "Bezig met configureren van eth1..."
/sbin/ifconfig eth1 192.168.0.1 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
# Tweede interne netwerkkaart
echo "Bezig met configureren van eth2..."
/sbin/ifconfig eth2 192.168.0.2 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
Dus als jij dit een beetje aanpast zodat het bij jou klopt, moet het werken.
[deze advertentieruimte is te koop]
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Maarre dat broadcast moet dat zo bij mij ook blijven?
