Houten vloer en nieuwe keuken
  • Prototyp3_NL
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 01-11-2024
Goedemorgen allemaal,
Ik heb een vraag met betrekking tot wat onder de keuken te plaatsen.
Wij krijgen volgende week een nieuwe keuken en nieuwe vloer. nu moesten wij de oude vloer er helemaal uit halen. nu blijft dus alleen een houten vloer over. de nieuwe vloer krijgt een isolatie onderlaag waarop het laminaat komt alleen de keuken wordt geplaatst op een houten vloer zonder er wat onder.
De vraag is dus wat moet ik onder de keuken leggen, met het idee om tocht te voorkomen en iets van isolatie.
komt ik dan bijvoorbeeld weg met minerale wol er onder te stoppen of zit ik dan helemaal mis.
De houten vloer heeft van onderuit geen isolatie.
  • twain4me
  • Laatst online: 18:37
twain4me
Met minerale wol zou ik terughoudend zijn met een kleine verstoring komt er allemaal isolatie stof (glaswol) je kamer in.(je pinten zijn immers niet luchtdicht) lijkt mij ook echt ruk als je een stekker oid eruit moet halen en er ligt allemaal jeuk troep (al is dat wisselend per soort isolatie) .
Als het om tocht gaat kan je bv hardboard of folie gebruiken maar als het mijn huis was zou ik de vloer van onder isoleren en als je daar niet bij kan eruit halen en er isolatie onder stoppen. isolatie onder het laminaat zet ook niet echt zoden aan de dijk thermisch.
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 30-10-2024 09:48 ]
  • TereZz
  • Laatst online: 19-10 11:33
Wordt je keuken niet gewoon geplaatst op je nieuwe vloer? Dat is ook makkelijker vanwege de hoogte van je keuken. Anders moet je doorgeven hoe hoog te nieuwe vloer precies wordt incl ondervloer.
  • Hunegaart
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 17-06-2025
Als je het nu toch open hebt liggen gelijk isoleren die oude vloer
Van onderaf
  • DNLK
  • Laatst online: 18:17
TereZz schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:50:
daarvoor zitten er stelpoten onder keukens.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 18:22
Ik zou de nieuwe vloer onder de nieuwe keuken door laten lopen, wel zo netjes en makkelijk schoon te houden.
Eens per jaar wil je toch de voorplint (demontabel) van de keuken halen om er een keer onderdoor te zuigen want ze zal verbaasd zijn hoeveel stof en ongedierte daaronder komt.
  • DJMaze
De meeste laminaat is echt funest in je keuken.
Was klik PVC geen optie?
Daarnaast: een vloer tegen je plint aanleggen... Je kan dan meestal de plint niet meer verwijderen zodra het nodig is.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:27
Die isolatie onderlaag is gewoon zo'n schuimfolie?
Daar zou ik niet teveel van verwachten.
Zelf laat ik altijd de vloer tegen de poten van de keuken aan leggen.
En ik laat ter plaatse van de vaatwasser altijd doorleggen. Dat kan met afzaagsels.
Het is handig als de vaatwasser gewoon op de vloer staat, dan hoef je niet de stelpoten in te draaien om hem onder de keuken vandaan te krijgen. De pootjes van vaatwassers zijn nogal fragiel.
Is de vloeropbouw dikker dan kan je onder de keuken ook uitvullen door stroken multiplex op de vloer te schroeven.
Dan kan je ertussen eventueel met pir of xps isoleren.
  • Jemi
  • Laatst online: 13-10 14:15
DJMaze schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 18:34:
Wij hebben al 10 jaar laminaat in de keuken liggen. Nog nooit problemen gehad.
  • FreakNL
  • Laatst online: 13:00
FreakNL
Well do ya punk?
Keuken laten zetten zonder onderplint
Vloer tot aan de pootjes leggen
Plinten op maat zagen en op de vloer laten rusten
Of eerste de vloer leggen en dan de keuken.
Ik zou pertinent niet de vloer tegen de plint aanleggen.
[ Voor 30% gewijzigd door FreakNL op 30-10-2024 19:44 ]
  • No Hands
Je kunt je houten vloer dichtmaken met hardboard, een stuk vinyl, etc. Isolatie hoort onder je vloer en niet erop. Als je daar eens lekkage hebt dan wil je niet dat er natte isolatie ligt en je daarin moet werken.
  • fenrir
fenrir
Wat voor isolatie onderlaag komt er bij je nieuwe vloer?
Daarnaast, heb je een toegankelijke kruipruimte?
[ Voor 31% gewijzigd door fenrir op 30-10-2024 20:16 ]
  • DJMaze
Laminaat krimpt en zet uit.
Als je het strak tegen de pootjes legt, dan duwt de vloer de pootjes weg of komt de vloer omhoog.
  • DJMaze
Jemi schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 19:40:
Geloof ik wel.
Lekkages en houten vloeren werken alleen niet zo goed samen.
Ik zie dat genoeg (zelfs een keer één die zo'n 5cm omhoog kwam onder de vaatwasser).
[ Voor 10% gewijzigd door DJMaze op 02-11-2024 23:15 ]
  • n8tur3
  • Laatst online: 17:14
Hier een huurwoning met al bijna 20 jaar laminaat en net iets meer dan de plint van de keuken. Die staat netjes op de betonvloer met een flinke kruipruimte isolatie. En mocht de keuken vervangen worden, dan lijgt het laminaat goed.
