Welke dikte + materiaal isoleren van deze binnenmuur garage?
  • Ruud-MS20
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 23-06-2025
Wie kan mij adviseren? Recent hebben wij een garage/opberghok gebouwd. De gemetselde muur is half-steens (± 10 cm dik). We hebben een voorzetwand gemaakt met vuren balken van 70mm, die ongeveer 2 cm van de muur afstaan. Deze voorzetwand wil ik isoleren met pirplaten van ongeveer 75mm (of wellicht 65mm), zodat er ook nog 'spouw' tussen de isolatie en muur blijft (van dus 15 of 25 mm). Voor zover prima.
Maar nu mijn vraag:...op een deel van de muur is de voorzetwand minder dik (zie onderstaande foto). Hier staan de vuren balken omgedraaid, waardoor ze maar zo'n 45mm dik zijn. Ook hier is ruimte achter de balken, maar omdat hier oude veldbrandstenen zijn gebruikt, is dit geen vaste diepte (zoals bij de rest van de 'gemakkelijke' muur). De diepte achter de balken is grofweg 10 tot 30 mm. Tevens lopen op deze muur leidingen voor de stroom.
Wat zouden jullie hier aanraden? Pir platen van 55mm en de leidingen proberen in de pir te verwerken?
Of bijvoorbeeld glaswol of steenwol?Dit zal de makkelijkste optie zijn, maar ik ben bang dat ik dan veel isolatiewaarde verlies, zeker ten opzichte van de rest van de muur die met pakweg 70mm pir is geïsoleerd.
Op de buitenmuur waar de 'uitdaging' zit komt overigens geen directe regen. Dit is welwiswaar buiten, maar wel onder de overkapping. Ik vraag me wel af of dit kwaad kan met vocht van buitenaf, wanneer ik met bijvoorbeeld glaswol ga isoleren.
Vanuit de binnenkant wil ik overigens - op de isolatie - eerst dampremmend folie aanbrengen. En daarna komt er voor de afwerking nog een OSB-plaat van 18mm op.
Wie kan mij adviseren? De voornaamste vraag: waarmee deze muur isoleren? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6apY5KjW1NUlSPX4WZ3Eqn39Fzw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JUHbicCrwkzDhMyLC1AUmtE8.jpg?f=fotoalbum_large
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:07
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Ruud-MS20 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 10:16:
Wat wil je precies bereiken?
Probleem is dat je vloer ook niet geisoleerd lijkt te zijn, en daarmee een aangenaam klimaat al lastig(er) wordt. Wordt het woonruimte, of wil je gewoon wat spulletjes vorstvrij opslaan?
  • No Hands
  • Laatst online: 19:10
Heb je je al verdiept in de beschikbare diktes? 75, 65 en 55 zijn geen gebruikelijke diktes.
70, 60, 50, 40 etc wel. gewoon pakken wat past.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Op oneffen muren wordt er wel eens een dun laagje glaswol gelegd, en daarna vaste platen PIR/PUR. Op die manier vermijd je tocht.
  • Ruud-MS20
Question Mark schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 11:32:
Dat ben ik vergeten te vermelden ja: het wordt een opberghok om spullen vorstvrij (en vochtvrij) op te slaan.
  • Ruud-MS20
naftebakje schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 12:16:
Oke bedankt! Dat zou in dit geval betekenen dat ik de gehele muur eerst bedek met 'n paar cm glaswol en vervolgens pir-platen van bijvoorbeeld 40 mm gebruik? Dus alles tegen de muur aan, zonder 'spouw'?
  • Ruud-MS20
No Hands schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 12:05:
Ja ik kom vanalles tegen, ook bijv. 55mm. Maar in dit geval zou het dus 40 of 50 mm worden inderdaad. Thanks!
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 17:59
Je hebt PIR + Glaswol platen. Daar zit 1-2cm glaswol op. Zoiets als dit: https://www.isolatiemater...laat/pir-spouwplaten-plus
  • Ruud-MS20
TwingyTwingy schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 13:19:
Bedankt voor de tip! Maar helaas niet wat ik zoek. Aangezien er door de oneffenheden op sommige plekken bijvoorbeeld maar 3cm wol op moet en op andere misschien maar 1cm. Maar toch bedankt voor het meedenken.
  • naftebakje
Ruud-MS20 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 13:15:
[...]Oke bedankt! Dat zou in dit geval betekenen dat ik de gehele muur eerst bedek met 'n paar cm glaswol en vervolgens pir-platen van bijvoorbeeld 40 mm gebruik? Dus alles tegen de muur aan, zonder 'spouw'?
Ja. Uiteraard dien je wel te voorzien dat er geen water direct op die glaswol komt.
Een baksteen is een spons, als het hard regent komt het water er zo door; dus dan kan je dit enkel toepassen op een oneffen binnenmuur (zodat de waterdichte PIR platen tegen de buitenmuur zitten en dus het water weghouden van de glaswol). Geen id of jou stenen waterdicht zijn.
  • whatyoudoing
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 16:03
Als je dikker wil kan je ook je frame dikker maken natuurlijk. Of je isoleert op de balken ipv in de balken.
  • Ruud-MS20
naftebakje schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 15:07:
Op de muur waar de 'uitdaging' zit, komt geen directe regen, gezien dit onder de overkapping is. Aangezien de overkapping wel open is, staat de muur dus wel in de buitenlucht. Kan het in dit geval kwaad (met vocht/kou) dat de glaswol dus tegen de stenen aan zit?
Op de muren waar wel regen tegenaan komt heb ik voldoende ruimte. Hier komen dus enkel pir-platen van 70mm met een 'spouw' tussen de muur en isolatie van 20mm. Dus daar verwacht ik geen problemen.
  • Ruud-MS20
whatyoudoing schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 15:15:
Het frame kan/ga ik helaas niet meer aanpassen. Hiermee moet ik het doen :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:15
Ik zou er dampopen folie achterlangs doen en dan gewoon uitvullen met glaswol.
Ja PIR isoleert beter, maar het is een opslaghok, geen kantoor. Verwarmen doe je er waarschijnlijk toch niet.
  • BBBvB
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 08-10 19:57
Inderdaad; zo hoort het.
Oneffenheden uitvullen met glaswol of steenwol en daarop een harde isolatieplaat, die dan overal dezelfde dikte heeft.
Dat werkt het makkelijkst.
  • Ruud-MS20
BBBvB schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 15:50:
Dankjewel! Blijft echter alleen de vraag of de glaswol rechtstreeks tegen de steen aan kan...of wordt de wol dan vochtig van de buitenmuur (onder een overkapping)? Ik begrijp de bovenstaande opmerking over een dampdoorlatend folie namelijk ook wel :) Wellicht de oneffenheden grotendeels dicht purren, daarna dampdoorlatend folie en dan een pirplaat. Blijft lastig. Ik ga er nog eens goed over nadenken. Vochtproblemen wil ik in ieder geval voorkomen. :)
  • _JGC_
Die folie heeft 2 functies, naast water keren waar je waarschijnlijk nooit last van gaat krijgen houd je ook de tocht uit je isolatie.
  • twain4me
  • Laatst online: 18:37
twain4me
Ruud-MS20 schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 15:58:
icm pir doet folie vrij weinig dat heeft namelijk zijn eigen wind dichte folie al persoonlijk zou ik het niet te moeilijk maken en gewoon een pir plaat plaatsen dat er dan een spouw achter zit maakt niet zo heel veel uit een valse spouw zit aan de andere kant (de binnenkant) en daar kan het veel uit maken een klein gaatje langs de isolatie is dan genoeg om een soort schoorsteen effect te krijgen. daar zijn die spouw platen ook voor bedacht. de schoorsteen dicht maken. Zeker gezien je toepassing zou ik b keus pir halen, plaatsen, dicht purren, naden plakken, osb erop en klaar.
Overegens helpt isoleren niet zo zeer tegen vorst dan heb je een warmte bron nodig, en die kan kleiner zijn met isolatie. Die warmte bron hoeft niet persee verwarming in de vorm van radiatoren oid te zijn, dat kan bv ook restwarmte zijn vanuit huis, een koelkast, een lamp, een kaars etc zijn ( kaarsen zou ik niet persee aanraden ). veder is je dak het belangrijkste, hier heb je de meeste nachtelijke uitsraling door en heeft dus de meeste invloed op vorst in je schuur.
