casemod bedenksel
  • ZyMoTiC
  • Laatst online: 20-08 23:05
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
ik zit met een paar vragen voordat ik aan me case mod wil gaan beginnen...
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~zymotic/hq45.jpg
zou het veel verschil maken als ik die 2 80 mm vans eruit haal dus dat alleen de 120mm fans over blijven.
of die 120 vervangen voor 80mm fans?
als ik in dat plastic me dremmel zet smelt dat plastic dan niet en sloop ik zo al me schijfjes niet?
dat was het wel denk ik?? raampje gaat wel lukken.
Tnx Tim
Bla, bla, bla, komkommer is geen sla.
ik zou je dremel niet in dat plastic zetten.
Heb ik namelijk verleden week gedaan en het resultaat is niet zo mooi als met een dremel in ijzer.
Plastic smelt inderdaad waardoor het heel lastig is om een mooi rondje te maken.
Het raampke zou ik an de andere kant zetten.
aan de huidige kant kun je er niet doorheen kijken, dan zie je namelijk alleen de ijzeren plaat achter je moederbord :?
Op donderdag 13 september 2001 10:43 schreef 10us het volgende:
:) dremel niet in plastic ? why not, ik heb een HQ-08 en ik heb een gezicht(die boos kijkt) aan de voorkant ipv een gewone blowhole en alles is goed gelukt
Blijkbaar iemand met niet zo'n goed 3D inzicht, want het raampje zit wel goed ;)
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op donderdag 13 september 2001 10:45 schreef Mr.ChronoM het volgende:
ja ander kant :P das nix nee als ik op de achterkant van me mobo kij :P
heb je zeker het toeren tal heel laag gezet? dan zou het mischien wel kunnen toch?
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
Je kan makkelijk in plastic dremelen, als je maar de dremel op een lage stand zet, want op een hoge stand smelt het plastic :9
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op donderdag 13 september 2001 10:59 schreef Spaceknarf het volgende:
nu weer wel?? nouja ik geloof het wel JULLIE SNAPPEN WAT IK BEDOEL *D
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
hoe zit het eigelijk met de fans??
wel of niet, welke wel welke niet?
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
Op donderdag 13 september 2001 13:11 schreef ZyMoTiC het volgende:
Die meest rechtse niet, tenzij je bang bent voor een oververhitte mobo-tray :)
Daar blaast ie nu tegenaan (of zuigt natuurlijk), en dat zal weinig aan je airflow verbeteren.
ipv zagen is dit ook een manier
Afbeeldingslocatie: http://www.agn-e.com/ut/fanholes.jpg
Op donderdag 13 september 2001 13:49 schreef WoUtoMatiC het volgende:
ja, maar dit verhoogt wel de geluidsproductie, want nu moet de lucht langs al die gaatjes passeren wat wrijving en dus geluid met zich meebrengt, waarschijnlijk niet heel veel, maar af te raden als je voor een stille case zoekt te gaan.
Ja, maar met zo'n SuberOrb erin maakt dat toch niet meer uit. Ik gebruik 'm ook als stofzuiger :)
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
hij moet wel stil zijn.. ga ook z'n digidoc 5 bestellen zodat ik savonds ff alles stil kan zetten...
  • Solid Seal
  • Laatst online: 26-08 15:29
Solid Seal
Drones, 3D printen
Is het trouwens verstandig om ook een fan te plaatsen die alles naar buiten blaast?('t zal best wel)
Of is dat niet echt nodig
www.dronepilotennederland.nl
Ja, maar die hem je al, achter je voeding.
  • Solid Seal
Solid Seal
Drones, 3D printen
Op donderdag 13 september 2001 16:30 schreef WoUtoMatiC het volgende:
Is dit genoeg??
O ja FF nog iets..
Ik will een casemod maken dat voor een groot gedeelte uit perspex(soort hard plastic kan heel veel warmte verdragen, maar kan erg statisch geladen worden)
bestaat.
Is de kans r dat deze statische electriciteit een probleem gaat vormen???
  • Marc H
  • Laatst online: 21:02
Marc H
- - Is wakker - -
Misschien heb je hier wat aan:
Ik heb dezelfde kast gemod, en heb er een webpagina van gemaakt waarin alles staat hoe we dat gedaan hebben:
Ferrari Casemod
Ook hoe wij de voorkant gedaan hebben staat erbij
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op donderdag 13 september 2001 22:52 schreef Marc H het volgende:
Ferrari Casemod
heb je je voorkant dus dat plastic op volle toeren eruit gehaald?? dan smelt dat allemaal toch?
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Idd, dat smelt. vandaar dat we het eerst grof eruitgesneden hebben op een laag aantal toeren. De black&decker die wij gebruikten is traploos regelbaar, en stond op zijn langszaamst, en daarna RUSTIG :) met een slijpsteen precies in de vorm geslepen hebben die we wilden hebben. Het hele keyword in het verhaal is: rustig aan, neem er de tijd voor. zo heb je de minste kans dat het fout gaat. En zorg er vooral voor dat je de randen afplakt, want als je aan het bijslijpen bent is de kans dat je uitschiet levensgroot aanwezig.
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
dat afplakken is wel handig ja!
dan krijg je geen krasse op je kast of putten!
tnx ga van de week beginne!
Vraagje, je wilt toch 2 120mm fans er achter in zetten he'
Heb je al gemeten of dat wel past, want ik kon er maar 2 80mm fans in zetten duzz
succes
  • ZyMoTiC
ZyMoTiC
Timmaaaaaaay!!!
Op vrijdag 14 september 2001 13:24 schreef twakker het volgende:
succes
nee die bovenste is van me voeding dat is ... 80mm??
en daar onder wil ik een stille paps 120 zetten
