• Layumi
  • Laatst online: 20:47
Vanmiddag heb ik nog een game gespeeld.
PC aangelaten en na uurtje of 2 weer achter de PC.
Alles rgb e.d. zag ik aanstaan, maar geen "leven" te bespeuren.
Na opnieuw opstarten blijft de beeldschermen op zwart en keyboard ook op zwart. In de kast zie de rgb van GPU en alle fans draaien, maar opstarten ho maar. Kan dus ook nergens bij.
Iemand een idee? Moederbord?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X3D Tray€ 176,99€ 176,99
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 7900 GRE 16GB GDDR6€ 610,58€ 610,58
1BehuizingenFractal Design Focus G Zwart€ 54,83€ 54,83
1MonitorsLG UltraGear 27GR83Q-B Zwart€ 351,65€ 351,65
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36€ 24,83€ 24,83
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 71,90€ 71,90
1VoedingenCooler Master V750 Gold i Multi€ 109,90€ 109,90
Totaal€ 1.400,68
  • Nephalem82
  • Laatst online: 21-10 16:34
Hoe lang heb je geprobeerd te wachten ?
Kan zijn dat hij z'n XMP of geheugen instellingen kwijt is , en in een memory retrain loop zit.
  • Layumi
Nephalem82 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 20:27:
Heb paar maal reboot gedaan.
PC tijd aan laten staan, geen resultaat
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
CMOS reset gedaan?
  • Layumi
Dank voor de tip. _/-\o_ CMOS gedaan en PC start op. Vreemde is dat er nu maar 1 beeldscherm actief is. 2e scherm (hoofdscherm) geeft no signal. Menu e.d. werkt wel. Beeldscherm werkt wel op laptop
Drivers en alles geupdate via AMD. W 11 detecteert geen 2e scherm
  • ElCondor
  • Laatst online: 21-10 10:39
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Kabel er even uithalen en opnieuw er in steken? De uitgangen eens omwisselen, wisselt het probleem dan ook?
Steek je de ene monitor in het moederbord en de andere in de grafische kaart?
De ene met hdmi aangesloten en de andere met displayport?
Kan zijn dan dat een vand e uitgangen van de PC of de grafische kaart stuk is...
Dat zou dan helaas een gevalletje RMA worden.
Sterkte!
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Layumi
Beide in displayport vd kaart, gewisseld maar geen resultaat.
Ook hdmi aangesloten, maar werkt ook niet.
Den niet dat het Gpu is
  • Wylana
  • Laatst online: 19:27
Layumi schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 09:44:
Wat bedoel je met geen resultaat? Je hebt altijd een resultaat..Vertel wat er gebeurt. Blijft het issue gelijk, heb je hetzelfde probleem, maar dan op de andere monitor? Etc.
Nu is niet duidelijk wat het resultaat is.
Wat werkt er niet? Vertel duidelijk wat er NIET werkt. Wat zie je (zwart scherm, beide schermen zwart etc). Wees alsjeblieft concreter in je antwoorden.
Dat denk ik ook niet omdat er nog te veel zaken niet getest/onduidelijk zijn.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Layumi
Sorry voor de onduidelijkheden.
Het is in ieder geval opgelost.
Ik heb de CMOS eruit gehaald en PC startte in ieder geval weer.
Hoofdscherm bleef op zwart terwijl 2e beeldscherm werkte. DDU uitgevoerd en AMD opnieuw geïnstalleerd.
Prompt werkte mijn hoofdscherm weer. Geen idee of dit de oplossing is geweest. Hopelijk blijft het hierbij.
Dank voor de reacties!!
