Zelf-regelbare PSU-fan
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Vinnie
Ik heb net met iemand zitten praten over dat mun voeding niet een van de stilste is en dat ik het probeer 'stiller' te maken.
Ik zat aan het volgende te denken ( hij ook ;) ):
Tussen een voedingsdraad naar/van de fan een potmetertje plaatsen en die dan b.v. in een 5.25" klepje monteren zodat je het meteen kan regelen.
Zou dit kunnen?:
weerstand   ((12V-7V)/0,17A) = 29,4117647058823529411764705882353 Ohm
min. vermogen  (12V-7V)*0,17A   = 0,85 Watt
Maar mee wie ik praatte had een Conrad catalogus (2002) en een pot-metertjes van zeg maar: 27 Ohm / 1 Watt stond er niet bij. Ze begonnen met die range bij 500 Ohm.
C:\>_
  • Dweil
  • Laatst online: 10-03-2024
Dweil
Dual Xeon powered
klopt :)
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
de oplossing voor mij ....vervang alle fans (dus ook die in de voeding -duh-) voor ventilatoren met eeen pulse draad. Norrod heeft 80x80 CoolerMaster voor 25 piek per stuk.
ga naar http://www.almico.com/speedfan.php en download speedfan.
hier kun je de snelheid van de ventilatoren individueel instellen. je kunt ze er ook temperatuur gestuurd mee maken....bijv het wordt 40 graden op mijn proc, processor fan draaien op 80%, en het is 30 graden in mijn kast, laat de PSU fan op 40% draaien.
Ik ben zeer tevreden over deze combinatie, vooral omdat ik bij een temp van <35 proc en <30 kast alle ventilatoren uit heb! en ik moet zeggen dit slaapt wel zo lekker! :)
What it does:
SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds and temperatures in computers with a known monitoring chip. Its main feature is that it can control the speed of the fans according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption.
Werkt Echt Perfect!! :7
Greetz
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Vinnie
pulse draad :?
C:\>_
Ja, leuk.. ;)
Maar wat je nodig hebt is een 5 Watt draadgewonden potmeter. Zo heet dat ding normaal gesproken.
Voor een 'normale' fan heb je een 25 Ohm potmeter nodig. Voor een extra zware (Delta HP e.d.) heb je een 10 Ohm potmeter nodig.
Als voorbeeld, voor m'n Swift MC 462 met zo'n dikke Sanyo Denki 80x80x32 fan, heb ik een 5 watt 10 Ohm potmeter.
Mazzl ;)
//edit
effe een aanvulling :
Je kunt die dingen ook gewoon bij de plaatselijke electronica boer kopen hoor. En die 10 Ohm kun je ook voor drie normale fans van 0,12 A of zoiets gebruiken, deze is bedoeld voor 0,5 - 1 Ampere stroom verbruik !!
  • Twynn
  • Laatst online: 11:24
Tja, of je gebruikt effe de search op LM317.. Dan krijg je wat topics met een simpel schemaatje om een regelbare fan te maken door de spanning naar de fan te regelen..
Staat trouwens ook ergens op de frontpage bij het waterkoelings-artikel van hielko.
Weet je in ieder geval zeker dat je potmeter niet overbelast raakt..
Als je toch voor alleen de potmeters gaat, zorg er dan wel voor dat je lineaire types koopt. Anders regelt het zo lastig ;)
LOL :D
Ik heb toch eigenlijk zo het vage vermoeden dat je lang kunt zoeken naar een logaritmische draadgewonden 5 Watt 10 Ohm potmeter...
:9 :P
  • Twynn
Op donderdag 13 september 2001 12:05 schreef Hooi het volgende:
LOL :D
:9 :P
Hmmzz.. Kun je wel eens heel erg gelijk in hebben.. :'(
Naja, iedereen maakt fouten zullen we maar zeggen :)
Awelnee joh,
ik vond het wel een aardige van je ...
8-)
  • Vinnie
LOL :D
:9 :P
10 Ohm??? ik denk eerder tussen de 20 en 30. ( zie berekening bovenaan )
C:\>_
  • Dweil
Dweil
Dual Xeon powered
nou, het ligt er dus helemaal aan hoeveel stroom je fan trekt hè.. dus 10 Ohm is helemaal geen ondenkbare gedachte.
Op donderdag 13 september 2001 17:35 schreef vinnie_van_wham het volgende:
Och,
ik leg het toch net uit ;) 10 Ohm als je fan(s) met een stroomverbruik van 0,5 tot 1 ampere gebruikt op die aansluiting, en 25 ohm als je meer rond de 0,12 - 0,14 ampere zit..
Voor die van 25 ohm is 1 watt genoeg, maar die dingen zijn er niet, goedkope draadgewonden potmeters zijn nu eenmaal 5 watt. En gewone koolstof potmeters zou ik niet aan beginnen.
8-)
  • sjolmers
sjolmers
Op donderdag 13 september 2001 10:02 schreef vinnie_van_wham het volgende:
pulse draad :?
Er zijn fans, meestal de wat oudere, die twee draden hebben: een plus en een min.
Er zijn ook fans met drie draden: een plus, een min en een pulse draad. Met de pulse draad kan je mobo het toerental van de fans aflezen. Deze heb je dus nodig :)
Greetz
  • Vinnie
Kheb net op Conrad.nl gekeken en daar hadden ze draadweerstanden van 4 Watt.
10, 22, 47, 100, 220, 470, 1k, 4.7k, 10k en 22k Ohm.
dus welke zou ut verstandigste zijn om te nemen?
C:\>_
  • Vinnie
Op donderdag 13 september 2001 19:04 schreef sjolmers het volgende:
Greetz
Net zoals je CPU fan dus?
p.s. dat ene progje kan ik niet echt gebruiken. Mijn chipset wordt niet echt ondersteund :( ( VIA 686B southbridge )
C:\>_
  • Vinnie
Ik heb een potmetertje gekocht bij Piet Kennis ( electronicazaak hiero... )
soort: draadweerstand
Vermogen: 5 Watt
Weerstand: 25 Ohm
Nu maar bakken met die handel :7
C:\>_
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
[naast-de-draad]
Op donderdag 13 september 2001 09:55 schreef vinnie_van_wham het volgende:
Is de catalogus van 2002 al uit dan??? Ik ook hebben!
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Op donderdag 13 september 2001 20:58 schreef Demoniac het volgende:
[naast-de-draad]
Vandaag in de bus gevallen :)
Een cliche is ooit origineel begonnen
Neem een LM317/LM350 spanningsregelaar. Dat is een stuk beter dan een potmeter. Het hele schakelingetje kost zo'n 5 piek.
En potmeter wordt warm, en het spanningsverloop is niet lineair.
Ik zal even een schema'tje opzoeken
  • Vinnie
Op donderdag 13 september 2001 22:12 schreef 3DBlaster het volgende:
Misschien stap ik later wel over op die spanningregelaar maar ik ben net klaar met die potmeter mod :D VET!!! :)
Maar dat schema-tje zou anders misschien wel voor later van pas komen hoor, dus je search zal niet voor niks zijn :)
C:\>_
  • Knightwolf
  • Laatst online: 19-09 10:50
Op donderdag 13 september 2001 22:02 schreef koekum het volgende:
Hmmz, ik heb hem nog niet gezien.
Vinnie, welke fan ga je er aan hangen. Watts.. of amperes..
En ja, dames, de Conrad gids is hier ook net in de bus gevallen.. ;)
Die LM317 regelaar wordt natuurlijk exact net zo warm als die weerstand. Het is tenslotte een lineaire regelaar. Sterker nog, hij verliest iets van 2,2 volt......
Dan komt er dus nog net geen 9 volt max uit, als je er 12 instapt.
  • Vinnie
Op donderdag 13 september 2001 23:35 schreef Hooi het volgende:
Er zit een fan aan van 0.17A
Kzou ut niet weten ;)
9V maar? Dan zal het feestje van die LM317 waarschijnlijk niet doorgaan.
C:\>_
Psies,
en voor het geld is die LM317 ook alleen maar duurder. Als je het bij deze fan houdt, maakt het weinig uit, je kunt een 20 (of 22 of 25) Ohm 5 watt potmeter nemen, al naar gelang wat de plaatselijke electronica boer op voorraad heeft. 10 Ohm kan ook wel.
Als je er meer fans aan wilt hangen, zou ik een 10 Ohm nemen. That's it.
:Y)
  • Twynn
Dat is wel zo, maar het voordeel van die LM317 is toch de TO220 behuizing.. Daar kun je makkelijk een passief koelblokkie op kwijt..
Nice icoon trouwens ;)
//offtopic
Ja leuk heh, showing flag noemen ze dat in het land waar m'n vriendin vandaan komt...
Dat is trouwens waar de Amerikaanse overheid om vraagt, aan haar burgers. Laat een vlag(getje) zien !
*D "We' re here to stay !"
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Euhmmmmm, bedenk wel dat een slecht gekoelde PSU het snel begeeft.
Je kunt hem daarom beter temperatuur gestuurd maken, dan is de regeling beter en het doel is het zelfde.
Hij wordt dan stiller, al zijn de onderdelen van een PSU meestal HEET, en moeten dus goed gekoeld worden.
And The Only One
  • Vinnie
Kheb nog een 2e PSU >:)
C:\>_
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Waarom halen jullie niet een temperature controlled PSU? Ik heb een Power-Logic 350W temperature controlled, dat ding wordt niet heter als 33 graden (afgelezen in SiSoft Sandra, nooit geweten dat die krengen een sensor hebben :)). Ik heb hier nog een 250W temperature controlled PSU 2.0.3. liggen die met mijn kast meekwam, maar die heb ik nooit in gebruik gehad vanwege het kleine vermogen. Misschien komt hij nog wel eens in actie als ik een peltier haal...
Op zondag 16 september 2001 02:52 schreef vinnie_van_wham het volgende:
Oh ja? Wat een toeval. Ik mis er een :D
  • Vinnie
Op zondag 16 september 2001 08:28 schreef HlpDsK het volgende:
Moet je die van mij hebben dan? :+
C:\>_
Mijn Enermax voeding heeft een ingebouwde potmeter op de achterkant :)
Afbeeldingslocatie: http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/fca_01.jpg
Naast de power knop.
