Bosch WTH85V70 WP droger Probleem met fan?
  • Marc0815
  • Laatst online: 13:57
Beste mensen,
Weet iemand toevallig of de fan die onder aan de voorkant zit bij het drogen altijd moet draaien?
we hebben de laatste tijd ook erg veel last van stof wat in de wasruimte ligt.
gister weer van binnen schoon gemaakt en de hele droger was van binnen met een 2 a 3 cm dikke stof laag op alles.
Als de droger 2 beurten heeft gelopen ligt het stof al op de deksel.
toevallig net eens na de fan gekeken tijdens het drogen. die staat stil ????
gaat deze soms aan of zou dit al het euvel kunnen zijn?
de was wordt gewoon droog en ook gewoon volgens teller op het display.
Wie kan me hier verder mee helpen??
Greeeetz.......
  • Leipi35
Deze fan draait alleen als de omgevingstemperstuur te hoog is.
Als ik het hele verhaal zo hoor denk ik dat sowieso het filter verstopt zit.
Deze moet elke keer onder de kraan schoon gespoeld worden.
Pak de beide filters maar eens en hou ze tegen het licht , je moet er dan doorheen kunnen kijken.
Verder lijkt mij een gehele schoonmaak beurt van de interne delen van de machine dan ook nodig.
Let wel : een warmtepomp droger is bij onvoldoende reinigen zeer brand gevaarlijk!!
  • Marc0815
Bedankt voor je feedback,
Die 2 fijne filters maak ik na iedere beurt schon en zuig ze dan nog eens af.
De spons vior de condensator doe ik 1x per week.
Intern uitzuigen doe ik ieder half jaar.
Maar ik ga ze eens uitwassen, kijken of het beter wordt.
Die is net buiten garantie, niet echt zin om al een nieuwe te kopen 🙈
  • Leipi35
Het moet wel aan de filters liggen.
Zodra deze de lucht niet meer goed doorlaten wordt er druk opgebouwd in de trommel en dan perst hij het stof door de viltbanden.
Vaak zie je dat er dan ook veel stof rondom de deur zit.
Ook komt het dan voor dat je merkt dat er dan lucht ontsnapt bij de deur
  • DJMaze
Als de seal tussen kast en trommel is versleten of de luchtstroom geblokkeerd, dan blaast de lucht langs de seal de kast in.
Controleer alles en spoel de stoffilter af met heet water.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Marc0815
Hoe maak ik die filters het beste schoon?
Inweken laten in warm water met wat spoelmiddel?
Naderhand met een borsteltje lijkt me niet verstandig omdat de filters zo dun zijn?
  • Leipi35
Inderdaad gewoon weken en met afwasborstel eventueel schoon maken.
Je kunt test doen met filter , klap deze open laat er wat druppels water op vallen.
Als dit blijft liggen op het filter dan is hij echt dicht geslibt met zeoliet
  • Marc0815
Zo, kwam er toch meer uit dan gedacht.
Wat mij wel opgevallen is dat de eerst filter fijner qua materiaal is dan de tweede.
Ik weet wel dat we die eerste filter vervangen hebben (niet org. Bosch)
Mocht hij dit nog steeds doen dan kan het waarschijnlijk ook daaraan liggen?
Ik laat nu eens alles drogen en gooi hem straks eens vol🤘
  • Marc0815
@Leipi35
De Filters uitwassen was de oplossing.
nooit aan gedacht dat deze dicht konden slippen, ze leken na het zuigen altijd schoon.
tot dat ik ze in een emmer met warm water en wat spoelmiddel heb laten inweken.
met een tandenborstel schoongemaakt. toen zag je pas duidelijk verschil.
Nu na een keer of 4 Droog beurten ligt ook niks meer op de droger zelf.
Bedankt voor het meedenken :-)
de groetjes.....
  • Leipi35
Ah , mooi
Bedankt voor de terugkoppeling.
Succes😀
