Minimum GPU nodig werkpc (nt gaming)34" 1440 VA beeldscherm
  • ernest9637
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 28-10-2024
Hallo Tweakers
Recent heb ik een ultrawide 34 inch monitor gekocht om meer screen real estate te hebben en tegelijk op meerdere tabbladen te werken. De computer wordt enkel gebruikt voor browsen, YouTube, Discord, een beetje programmeren,...
De monitor: Koorui 34e6uc: uitvoering: Koorui 34E6UC Zwart
Ik heb nog een HP pavilion TP01-2973nd staan met een geïntegreerde AMD ryzen 5700G processor & GPU, AMD B550A moederbord en 180W voeding
https://www.coolblue.be/n...ml#product-specifications (ik vond deze niet op pricewatch)
Toen ik de pc voor het eerst aansluit merkte ik al snel dat de beeldkwaliteit teleurstellend was, ik neem aan dat dit is omdat de GPU moeite heeft met de extra hoeveelheid pixels van de ultrawide? (3440 x 1440)
Ik ben dus op zoek naar een andere desktop en vroeg me af welke GPU en CPU ik nodig heb om deze nieuwe monitor te kunnen gebruiken met goede beeldkwaliteit.
Is een combinatie van een 1660 super met een ryzen 7 2700 en 16 gb ram bijvoorbeeld genoeg?
Of moet ik al kijken naar een 2060/2070/2070s? Ik speel geen games (heel soms LOL wat geen zware GPU nodig heeft) dus ik wil graag niet te veel uitgeven aan een dure GPU als dit toch niet nodig is.
Alvast bedankt voor jullie hulp en advies
[ Voor 7% gewijzigd door ernest9637 op 27-10-2024 08:42 ]
  • AlterEgo
Dat zou de 5700G makkelijk moeten kunnen doen. Klinkt als een software- of instellingsissue.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Met wat voor kabel sluit je de monitor aan op de pc?
Edit: de pc heeft een VGA en HDMI 1.4. VGA is antiek en de HDMI uitgang zal bij jouw resolutie ongeveer 50Hz doen. Dan kom je nog lang niet aan de 165Hz waar de monitor voor gemaakt is.
Welke voeding zit in het systeem?
[ Voor 68% gewijzigd door Uszka op 27-10-2024 08:23 ]
  • ernest9637
Met een HDMI aangezien de prebuilt HP pavilion geen DP aansluiting heeft helaas
Voeding is 180 W Smart-netvoedingsadapter zegt de website van HP
50 hz is inderdaad veel te weinig. Maar moet ik kijken voor een GPU die 165 kan halen? Of ga ik er niks van merken als ik browse op bv 120 hz?
[ Voor 57% gewijzigd door ernest9637 op 27-10-2024 08:27 ]
  • ernest9637
Het is vooral als ik bijvoorbeeld 4 tabbladen naast elkaar open heb, bijvoorbeeld 1 in elke hoek dat ik in de problemen kom.
Welke instellingen kan ik eerst eens proberen aanpassen?
  • Uszka
ernest9637 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:24:
Zinloos. De 5700G is capabel genoeg alleen de output van het moederbord beperkt de prestaties.
Het systeem heeft een 310w Gold voeding volgens de specs. Zit daar een 6 of 6+2 pin PCIe connector aan?
[ Voor 5% gewijzigd door Uszka op 27-10-2024 08:30 ]
  • Sissors
Wat voor een problemen krijg je dan? Want je processor maakt dat niks uit. Ga je knipperende zaken krijgen of lijnen op je scherm, dan is het waarschijnlijk je kabel wat een beperkende factor is (of mogelijk de HDMI poort op je PC die niet heel geweldig aan de standaard voldoet).
  • ernest9637
Ik zie voornamelijk dat de beeldkwaliteit aanzienlijk achteruit gaat
Als ik op volledig scherm een video kijk dan is het beeld zeer helder op 1440p
  • ernest9637
Uszka schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:28:
Mijn excuses, ik heb de verkeerde link gezet naar de HP desktop pc.
Dit is de link van coolblue waar ik die gekocht heb: https://www.coolblue.be/n...ml#product-specifications
Voeding is 180W, moederbord is AMD B550A
Dit is van de website van coolblue over uitbreidingsslots:
Aantal uitbreidbare PCIe x1-sloten
Aantal uitbreidbare PCIe x8-sloten
0
Aantal uitbreidbare PCIe x16-sloten
Kan je hier iets mee?
[ Voor 15% gewijzigd door ernest9637 op 27-10-2024 09:02 ]
  • Sissors
ernest9637 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:38:
Op welke manier gaat de beeldkwaliteit dan achteruit wanneer je vier tabbladen elk in een hoek open hebt?
En als je de resolutie bekijkt in Windows (rechtermuisknop op je bureaublad --> Beeldscherminstellingen onder W11, W10 zal niet veel anders zijn), waar staat die op?
  • ernest9637
Sissors schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:46:
Beeldscherm staat op 3440 1440, ik las online dat 1080p op een ultrawide geen zicht is en dit was ook mijn bevinding.
Beeldkwaliteit wordt veel minder gedetailleerd en nogal troebel als ik bv chrome, discord, VScode en twitter tegelijk open heb.. Ik kan nog eens proberen instellingen op de monitor zelf aan te passen. Voor zoweer ik weet heeft de monitor geen driver software.
Ik vroeg me gewoon af of de specs van de desktop niet het probleem zijn
AMD B550A met 180W voeding
  • Sissors
ernest9637 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:57:
En antwoord is dus dat je processor dat prima aan kan, mogelijk kan de HDMI 1.4 verbinding een beperking zijn.
  • ernest9637
Sissors schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:01:
Dat zal inderdaad het probleem zijn, deze desktop heeft helaas nog VGA verbinding ipv display port.
Ik had oog op een pc met 1660 super en ryzen 2700 met 16gb ram voor een zeer redelijke prijs
Dat zou dan meer dan voldoende moeten zijn voor dit beeldscherm?
https://cpu.userbenchmark...zen-7-2700/m1552677vs3957
Moeilijk te vergelijken aangezien 5700g een geïntegreerde CPU is
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:10
Een Ryzen 2700 is wel een stap terug in cpu snelheid :(
Bovendien is het maar de vraag of je hem zomaar kan inbouwen in deze prebuild pc.
1) is het een normaal bord?
2) is er een PCIe slot leeg?
3) is er ruimte voor een videokaart in de behuizing?
4) heeft de voeding nog 1 of 2 PCIe stekkers?
5) heeft voeding voldoende vermogen (normaal wel voor een laag verbruikende gpu).
  • voz
  • Laatst online: 12-11 13:10
voz
De echte kenner
Maar gebruik je nu HDMI of VGA? Als je VGA gebruikt dan zijn de problemen zonder meer verklaarbaar. HDMI moet gewoon scherp beeld geven.
Systeemspecs
PV Installatie
  • ernest9637
voz schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:27:
HDMI
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Er staat toch niet scaling aan?
Als je kijkt bij geavanceerd beeldscherm instellingen, staat dan zowel de Buraubladmodus en Actieve signaalmodus beide op 3440x1440?
  • Uszka
Er zit een HP Erica 6 moederbord in. Alleen de 5300G, 5600G en 5700G zijn compatibel met dat bord. Het bord, behuizing en voeding hebben een merkeigen formaat en connectors. Ook dat is niet te vervangen door standaard spul.
Wat ik zou doen is er een gebruikte P2000 in zetten. Deze kaart doet 4K120.via elke DP uitgang. Dat is genoeg bandbreedte voor 2,5KUW165. De voeding gaat dat ook aankunnen. Ik heb genoeg 75w GPU's in systemen met 180w voeding gezet en die draaien nog steeds.
