• Ardbeg10
  • Laatst online: 21-10 07:01
Gisteren heb ik een netwerkkaart in m'n desktop geinstalleerd, werkte gewoon goed. Vanochtend deed opeens niks het meer, dat wil zeggen zwart beeld (geen opstart scherm en ook geen bios). Daarnaast werken wel alle fans (ook de CPU fan). Ik zie wel LEDjes op de GPU branden, maar niks op het mobo.
Alles ziet er overigens nog netjes uit. Naast wel minimale hoeveelheden stof zie ik nergens beschadigingen of zaken die opvallen.
Wat ik heb geprobeerd:
- Monitor op de laptop aangesloten, die werkt wel. Dus monitor is het probleem niet.
- GPU verwijderd en kabel op het mobo aangesloten: werkt ook niet.
- RAM gewisseld en verwijderd, werkt ook niet.
- Alle sata aansluitingen verwijderd, werkt ook niet.
- CLR_CMOS geprobeerd, werkt ook niet.
- Batterij verwijderd, werkt ook niet.
Ik - toch wel als leek - denk dan dat het mobo naar de haaien is. Mijn vraag is of het iets anders zou kunnen zijn? Mogelijk nog de voeding (die komt wel echt uit het stenentijdperk), maar als dat het zou zijn, dan zouden de fans het toch ook niet meer moeten doen?
Ik hoor graag jullie mening :)
Mijn setup:
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler
1MoederbordenGigabyte B450M S2H (rev. 1.0)
1VideokaartenAsus HD7950-DC2T-3GD5-V2
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (16MB cache, 7200rpm), 500GB
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
1Optische drivesLite-On iHAS524
1Voedingenbe quiet! Pure Power L8 530W CM
1SSD'sKingston A400 2,5" 480GB
Bekijk collectie
Importeer producten
[ Voor 5% gewijzigd door Ardbeg10 op 26-10-2024 11:17 ]
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-10 16:17
Andere voeding eerst maar eens, die is het vaker dan je denkt. Leen even een andere ergens.
Heb je stekkers losgehaald? Ik vergeet altijd de P4 stekker met dit gedrag als resultaat.
Overigens wat mega zonde dat je de M.2 Pcie capabilities niet gebruik van je mobo.
[ Voor 69% gewijzigd door Bamboozled op 26-10-2024 11:32 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Heb je klein piezo speakertje aangesloten, wellicht dat er biepjes zijn die iets meer kunnen vertellen.
Heb je de poweron pins geshort met iets van metaal, mogelijk is de knop van de kast/diens bedrading defect (wss niet vergezocht maar beter uitsluiten)
  • Tom Vertommen
  • Laatst online: 21:44
Ik veronderstel dat je die netwerkkaart er al eens uitgehaald hebt?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:52
HugoBoss1985
Xenotech
Zonder debug speakertje (en dan nog) wordt het toch onderdelen één voor één uitsluiten.
Je cpu heeft geen onboard video/geïntegreerde graphics, de videokaart kan ook defect zijn dus die ook nog uitsluiten (kabel in het moederbord doen heeft geen zin).
Een 13 jaar (?) oude voeding zou ik zelf sowieso al lang geleden (3 jaar zeker) preventief vervangen hebben.
[ Voor 24% gewijzigd door HugoBoss1985 op 26-10-2024 11:38 ]
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 18:27
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Doorloop de verschillende stappen van troubleshooting:
RAM: Maak het schoon(neem een gummetje, ga langs de onderkant van de latjes, start de PC op het 2 latjes, lukt dat niet, start op met 1 latje. Probeer verschillende sloten.
Start zo basis mogelijk op als het kan.
Sluit de netwerkkaart uit(Hoe is deze aangesloten?)
Werk nooit onder spanning, dus PSU kabel eruit.
Voor de PSU(ik hoop dat hier niks mee is fout gegaan)
  • Sluit de CPU kabel aan op de CPU connector
  • Mainboard stekker op de 24 pin.
  • PCI-E alleen voor de GPU. De GPU kan je makkelijk verwisselen met een andere.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Ardbeg10 schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 11:10:
Om alles uit te sluiten, probeer het dan ook nog op deze manier.
Natuurlijk verder met een zo kaal/basic mogelijk systeem.
Stekker eruit, CMOS batterij eruit en dan ook Bios jumper reset doen.
Moederbord of geheugen stuk?
ZatarraNL schreef op zondag 18 februari 2024 @ 20:09:
Had ik niet verwacht, maar met stekker eruit, CMOS batterij eruit en met Bios jumper reset: Ik kan weer in de bios. Nu het geheugen maar even grondig testen.
