Electrische boiler > CV ketel > Vloerverwarming
  • lekzzz
  • Laatst online: 24-09 21:36
Ik heb sinds een klein jaar een elektrische boiler voor onze CV ketel geplaatst. Idee is dat de elektrische boiler het water verwarmd middels zonne-energie (28 panelen op het dak, ook voor de auto) en zo weer warm water doorgeeft aan de CV ketel. Die op zijn manier weer warm water doorgeeft naar tapwater. Tevens was mijn gedachte om dit ook te kunnen gebruiken voor de vloerverwarming.
Wat ik nu merk is dat de CV ketel iedere keer in wachtstand komt te staan. De vloerverwarming en radiatoren slaan niet aan en er is dus geen warmte in huis. Douchen kan wel ivm het water warm verwarmd uit de boiler wordt doorgegeven.
Ik heb diverse installatie bedrijven hier naar laten kijken en niemand lijkt een oplossing te weten. Ja uw ketel doet het gewoon. Boiler moet inderdaad gewoon op deze manier goed werken etc.
Ik hoop dat hier misschien iemand is die mij hieruit kan helpen want het is nu boven in huis lekker warm met de zon door de ramen maar beneden is het erg frisjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pIm_7Vu1IA5R8ZbRaVBvxZ4csuY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UyqKhLt8N2DbAz0PqASIHsJq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ya_ub0UzB0YJatEy5T7khLDnGes=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j4sQOwXfIU7PsXJ581ApXXyp.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SnhYkGJcnsDr1iYAx0l_yBbKFgs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2vKHGvlHXp1NTLfgoiWfLxQK.jpg?f=fotoalbum_tile
Xiaomi - Mi1/ Mi2/ Mi2S 32GB/ Mi3 64GB/ Mi4 64GB/ Mi5s 64GB / Mi Mix1 / Mi6 128GB ceramic / Mi8 256GB / Mi10 Pro 256GB Ceramic / Xiaomi 13 Pro 256GB Ceramic
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:24
Tapwater gaat sowieso niet door de vloerverwarming. De meeste ketels schakelen via een driewegklep om naar de warmwater stand. Dat is een onderdeel dat vaak vast komt te zitten of een defecte motor heeft.
Wat gebeurd er als je de pomp van de cv ketel op continuebedrijf zet? Blijft de temperatuur hetzelfde of daalt deze en welke leidingen worden dan warm.
[ Voor 12% gewijzigd door Ricko1 op 25-10-2024 19:01 ]
  • lekzzz
Ricko1 schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 18:59:
Ik heb de ketel op continue staan maar het lijkt erop dat er geen warmte uitgaat. De ketel zelf warmt wel op.
  • Ricko1
lekzzz schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 08:52:
Je zegt dat er al meerdere bedrijven naar gekeken hebben. Wat hebben ze gecontroleerd? Dit lijkt mij echt een driewegklep probleem.
  • lekzzz
Ricko1 schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:00:
Allen slechts naar de cv ketel. Ik vraag me af of het met de vloerverwarming te maken kan hebben. Als ik Google dan lees ik veel over de pompschakelaar dat die mogelijk niet goed functioneert?
Ik zal inderdaad ook eens naar de driewegklep laten kijken. Dankjewel voor het meedenken.
  • Ricko1
lekzzz schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 09:03:
De vloerverwarming heeft inderdaad een regelklep en pomp die stuk kunnen gaan. Gezien je zegt dat zowel de vloerverwarming als de radiators het niet doen zou ik het probleem eerst in de ketel zelf zoeken.
  • lekzzz
Vanochtend was één radiator op de eerste verdieping ineens wel wat warmer, namelijk 18°C. Er zit een slimme thermostaatknop op die in de ochtenden aanslaat om mijn werkplek te verwarmen. Op de begane grond blijft alles overigens uit, inclusief de badkamerradiator die zich daar ook bevindt.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 23:19
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Wat een wonderlijk topic is dit :D
Er zijn bedrijven die een koude woning betreden en zeggen dat de cvketel werkt.
Vragen ze zich dan niet af of de warmte terecht komt waar het zou moeten of vind je het wel prima dat ze niks doen waar je iets aan hebt :?
Betaal je dan ook nog een rekening voor dat 'kijken'?
  • Lange Herman
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 30-08 19:08
De in de eerste post geplaatste tekening is wel wat raar.
Zo sluit je normaal gesproken niet een (zonne)boiler aan een cv-ketel aan.
Het mengventiel zit normaal gesproken in de warmwaterleiding na de cv-ketel, en heeft als doel te voorkomen dat er te heet water naar de kraan stroomt. (Het is een bescherming tegen brandwonden.)
Een warmwaterboiler sluit je normaal niet aan op je cv-systeem. Je wilt drinkwater en cv-water niet mengen.
Ja je zou een e-boiler kunnen gebruiken ten behoeve van cv ondersteunig, maar dat is een compleet andere uitvoerings wijze dan ten behoeve van warmtapwater en ook anders dan op de tekening in de OP staat.
  • Ricko1
Lange Herman schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 21:33:
De tekening is wel correct. De meeste cv ketels hebben een maximale aanvoer temperatuur voor de koud waterleiding. Dit is vaak 60 graden.
Als de ketel dan op 60 graden (ipv 65 graden) tapwater staat gebruikt deze eerst het water uit de boiler voordat die gaat verwarmen tot het weer 60 graden is.
  • Lange Herman
Dan gebruik je Zentasol, en dat is een ventiel met vier aansluitingen.
Duidelijk een andere dan op de tekening en op de foto.
Bovendien lijkt het wel of het ventiel op de tekening in de cv leiding zit (buitenste leidingen, normaal zijn dit de cv leidingen. De waterleidingen zijn de leidingen daar naast. De middelste is de gasleiding.)
Als het ventiel (op de tekening) in de cv leiding zit zou je het, misschien, als een soort van mengklep kunnen gebruiken. Maar dan heb je wel grotere aansluit diameters nodig dan het ventiel op de foto (22 ipv 15 mm).
Maar nogmaals: een mengventiel wordt normaal gesproken gebruikt als een beveiliging om te voorkomen dat er te heet water uit de kraan komt. Het plaatsen van een dergelijke beveiliging is zelfs verplicht.
  • Lange Herman
En nog even ter aanvulling je kunt een cv ketel rustig voeden met warmtapwater van 80 graden Celsius. Normaal gesproken kunnen ze daar tegen.
  • lekzzz
Zoals de tekening het aangeeft is het aangesloten. De foto's vertekenen mogelijk een beetje doordat de leidingen minder goed zichtbaar zijn.
@Lange Herman Het mengventiel wat erop zit is inderdaad anders dan degene die jij omschrijft. Een die automatisch gaat is dan mogelijk een betere oplossing dan degene op mijn tekening en aansluiting.
[ Voor 64% gewijzigd door lekzzz op 31-10-2024 07:59 ]
  • lekzzz
Uiteindelijk is het toch een nieuwe intergas HRE 36/30E ketel geworden. De vorige had toch wat meerdere elementen die gerepareerd moesten worden. Kosten werden dus te hoog icm de leeftijd van de ketel. Wel mooi om te zien dat het gasverbruik meteen al aanzienlijk lager ligt.
Enige puntje waar ik zelf vreemd vond is dat de installateur met klem adviseerde, de ketel niet lager dan 80°c te zetten. Dit terwijl ik toch ook regelmatig lees dat veel mensen de ketel op 60°c hebben staan
  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 21:06
lekzzz schreef op woensdag 20 november 2024 @ 06:45:
Ik heb ook een intergas HRE36/30 en die staat op 40 graden. zou niet weten waarom deze niet lager kan (ben ook geen installateur oid.)
