HDD 500Gig opend niet
  • EmjH
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21-04-2025
hallo,
ik heb de 500Gig HDD in een externe lezer staan maar de Windows pc ziet hem niet terwijl ik er een andere
schijf in zet die hij wel ziet wat kan ik doen.
vgr; klipper
  • corporalnl
  • Laatst online: 20:50
Over welk merk/model hebben we het over? Wat gebeurt er precies, welke externe lezer?
Wat heb je precies gevonden, gedaan en onderzocht?
Er mist nog een hoop info.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Met zo weinig info kunnen we niet veel. Naast de hierboven gestelde vragen: wanneer heb je die schijf voor het laatst werkend gezien? Maakt de schijf nog enig geluid? Is er iets aan te voelen? Heeft de lezer een externe voeding? Wat voor merken/types zijn beide schijven?
Ik acht de kans ontzettend groot dat die schijf heel oud en gewoon kapot is, en dat je er daarom niks mee kan. Daar doe je dan eigenlijk heel weinig meer aan wat kostentechnisch nog interessant is. Tenminste, ik neem aan dat de data erop volstrekt onbelangrijk is anders laat je die niet zo lang liggen op een schijf zonder dat je er een backup van hebt.
[ Voor 6% gewijzigd door DataGhost op 22-10-2024 15:56 ]
  • EmjH
De HDD 500Gig is
samsung model HD160jj
externe lezer is; All in HDD Docking die met een andere HDD goed werkt
hij opende niet op mijn pc
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Dat is een 160GB schijf, geen 500GB. De lezer moet toch ook een merk/type hebben, dit is zo'n generieke naam dat we alsnog niet weten welke je gebruikt en of deze wellicht bijdraagt aan het probleem. De schijf die je noemt is wel al bijna 20 jaar oud dus ik zou er niks van verwachten.
Verder gevraagd maar onbeantwoord:
- Wat is het precieze (!) merk/type van je externe lezer?
- Wat is het merk/type van de schijf die wel werkt?
- Wat gebeurt er precies?
- Wanneer heb je de niet-werkende schijf voor het laatst werkend gezien?
- Maakt de schijf geluid als je deze aansluit?
- Is er iets voelbaar aan de schijf als je deze aansluit?
- Heeft de lezer een externe voeding, of op welke manier wordt deze van spanning voorzien?
- Wat heb je precies gevonden, gedaan en onderzocht?
[ Voor 10% gewijzigd door DataGhost op 22-10-2024 16:13 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:36
D4NG3R
kiwi
Dat is een schijf uit het jaar kruik, beschouw dat ding als verloren.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Dat is een 3,5" disk.
Heb je bij je externe lezer de separate voeding aangesloten?
Zijn die "andere wel werkende disks" óók 3,5"disks? Dan zit het waarschijnlijk niet in de externe lezer.
Wat nu?
- kijk of je een Windows Tower/desktop PC kunt vinden en sluit de disk daarin aan. Als dat ook niet het verlangde resultaat oplevert wordt het penibel.
- als die harddisk belangrijke data bevat heb je er toch een backup van?
Zet de backup terug en zodra je de data hebt gecontroleerd vernietig je de defecte harddisk met een hamer (zodat niemand de data daarop nog kan lezen).
- heb je geen backup?
Doe dan niets meer en beslis dan eerst of de ontbrekende data je 800 Euro waard is.
Zoja: onderneem zelf niets meer, pak de harddisk goed in en schakel meteen een extern datarecoverybedrijf in.
- is het je geen 800 Euro waard?
Open dan een nieuw datarecovery topic, zet alle benodigde gegevens daarin en ga daar verder.
En begin NIET aan diepvriezers en "tik uitdelen" enz.!
Succes.
  • EmjH
hij ligt in de oudijzer bak met een oaar 10 mm gaten er in
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Renault schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 07:58:
En begin NIET aan "tik uitdelen" enz.!
Zelf ook wel eens succesvol gedaan met een (niet zo'n oude) HDD. :)
