Draytek : migratie van 2926 naar 2927
  • p38cyq
  • Laatst online: 21-10 07:25
Mijn vraag
...Heeft er al iemand zijn Draytek 2926 gemigreerd naar de 2927?
...Beide routers beschikken over de laatste FW.
...Procedure (https://www.draytekusa.com/faq/how-migrate-your-2926-2927) naar de letter uitgevoerd.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 22-10 13:36
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
p38cyq schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:29:
Mijn vraag
Wat gaat er mis? Dit is namelijk best easy peasy en kan eigenlijk niet fout gaan, behalve dat bind to mac niet mee gaat.
Of wat is je vraag eigenlijk? Want je zegt dat je het tot de letter hebt uitgevoerd, maar zegt niet wat er dan is mis gegaan?
* CrankyGamerOG is DCNA certified
[ Voor 9% gewijzigd door CrankyGamerOG op 21-10-2024 12:32 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • p38cyq
Dat zou inderdaad a piece of cake moeten zijn.
De bind to mac gaat wel mee : manueel: save van de 2926 bind-to-mac en deze file importeren in 2927.
Spijts dat deze files identiek zijn worden niet alle toestellen in het netwerk hiermee geprovisioneerd.
Verder vindt een IP scanner in hetzelfde netwerk slechts enkele toestellen terug ipv. de ongeveer 12 bestaande.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
p38cyq schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:45:
Manueel is niet meegaan met restore....... dat ter zijde.
WAT is het probleem nu precies?
Wat zie je in de logs van de draytek? Wat zie je op de apparatuur?
Wat zie je in de DHCP van de draytek terug aan clients, wat vind je in de arp table in de draytek?
[ Voor 12% gewijzigd door CrankyGamerOG op 21-10-2024 13:21 ]
  • p38cyq
In de logs vind ik meerdere malen:
[ARP][Arp address mismatch - Ethernet destination address doesn't match ARP target adress]"
Op de apparatuur:
Not connected.
Verder vindt de lan IP scanner de meeste apparatuur niet meer terug.
Hopelijk kan je hiermee verder, ik ben geen netwerkspecialist.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 21:46
Ik zou:
- config backuppen van draaiende 2926
- firmware upgrade uitvoeren op de 2927, met RESET van alle settings (.rst)
- 2927 een full factory reset geven. Daarna de unit herstarten.
- dan pas de backup config van de 2926 in de 2927 importeren.
Ik heb iets soortgelijks meegemaakt met een hagelnieuwe 2927F uit de doos.
Toen geen .rst upgrade gedaan maar een upgrade met behoud van settings,
waardoor er een vaag probleem bleef bestaan die daarna met een RESET (.rst) WEL werd opgelost.
Het is maar een tip....
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • p38cyq
Bedankt voor die tip.
Heb pas morgen of overmorgen terug toegang tot beide routers, breng zeker nadien verslag uit.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
EverLast2002 schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 15:00:
Ik zou:
.rst doet een volledige reset, dus die is zeker aan te raden idd
  • p38cyq
UItgevoerd, helaas zonder positief resultaat.
  • EverLast2002
p38cyq schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 12:14:
Jammer inderdaad.
Hoe ziet dat netwerk eruit, met 12 DrayTeks erin?
Wordt er ergens door een switch gefilterd op MAC adressen?
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 23:08
Qwerty-273
Meukposter
Afhankelijk van wat die 12 toestellen zijn, wellicht kan je met het onderste deel van dit artikel uit de voeten?
https://www.draytek.co.uk...ddress-mismatch#arp-reply
Accept ARP reply packets if Ethernet destination address does not match the MAC address of the ARP receiver
The ARP reply packets will be regarded as illegal when Ethernet destination address does not match the MAC address of ARP receiver. To allow Vigor router to accept those packets, use the following command via Telnet:
ip arp accept 3
  • p38cyq
Jammer inderdaad.
Dat netwerk bestaat uit printers, laptops, een NAS, IP camera enz., maar niets van Draytek zelf.
Geen switch aanwezig, dus geen MAC filtering.
  • p38cyq
Die Telnet cmd ga ik eens proberen!
  • p38cyq
@Qwerty-273
Bedankt! Dat was inderdaad de oplossing.
