[Excel] Meerdere regels op 1 regel samenvoegen
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 14:01
Mijn vraag:
Ik heb een Excel bestand waar ik gegevens van iets op meerdere regels heb staan. Laten we zeggen auto banden per kenteken.
Nu wil ik al deze losse regel op één lange regel achter elkaar zetten. Maar met de hand is dit niet te doen.
Zo is de data:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VuszfzwnBe--jzKPWOlwDWFSVC4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DfD6R1Pj0NVpSZ8blZ9aiHqx.png?f=user_large
Zo wil ik de data hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nWY3y-fzFTWFlGREQTz0szOK_bA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X501uvRBlNfCstht4aUpvofs.png?f=fotoalbum_large
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Excel
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik weet niet zo goed welke zoekterm ik moet gebruiken of wat voor formules. Het nogal om wat regels dus met de hand is het niet te doen. Iemand een idee die mij op weg kan helpen?
[ Voor 8% gewijzigd door SgtElPotato op 21-10-2024 12:05 ]
Zucht...
Beste antwoord (via SgtElPotato op 21-10-2024 13:18)
  • Belindo
  • Laatst online: 12:10
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
Dit kan met twee formules.
Allereerst in H1 zet je:
=UNIQUE(FILTER(A:A,A:A<>""))
Dit genereert een lijst met:
a
b
c
Dan, in J1 zet je deze formule:
=TEXTSPLIT(TEXTJOIN(",",TRUE,FILTER(C:F,A:A=H1)),",")
en die trek je omlaag naar gelang hoeveel rijen je hebt uit die 1e formule.
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kXWYUsOVhMeuxZX4WFp5zgsA2hM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cLJZmaBKFJqMHsm6Yo9uS7bt.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door Belindo op 21-10-2024 12:39 ]
Coding in the cold; <brrrrr />
  • pagani
Even voor de duidelijkheid, je wil ze en op een regel hebben en dan ook nog alle losse regels, behalve de eerste? Zo staat het namelijk in je voorbeeld.
  • Reinier
  • Laatst online: 12:54
Reinier
\o/
Je voorbeeld slaat nergens op eerlijk gezegd.
  • SgtElPotato
pagani schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:00:
Heb het tweede screenshot geupdate, ik wil het dus 'samenvoegen op één regel en de andere regels weg hebben.
Zucht...
  • SgtElPotato
Reinier schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:02:
En wat slaat nergens op?
Zucht...
  • pagani
SgtElPotato schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:05:
Is het een uitgebreide dataset (dus is bijvoorbeeld elk nummertje uniek) of is het altijd een reeks van 4 getallen tussen 0 en 15?
  • Reinier
Reinier
\o/
Ja, nu wel omdat je een nieuwe afbeelding hebt geplaatst. Oude plaatje kwam niet overeen met je verhaal.
Maar je zult met VBA aan de gang moeten lijkt me. Ik kan me niet voorstellen dat dit met een handjevol formules te doen is.
Sorteer op kolom A.
Pak de waarde in A1.
Plak die waarde in een nieuw werkblad.
Selecteer naar rechts totdat je een lege cel tegenkomt.
Plak dit naast de eerder geplakte waarde op werkblad 2.
Terug naar werkblad 1.
Ga naar kolom A en ga 1 rij naar beneden.
Zelfde waarde? Weer naar rechts selecteren en op werkblad 2 plakken.
Andere waarde? Plak die op een nieuwe regel op werkblad 2.
Rinse, repeat.
Als het altijd 4 waardes zijn zou je misschien wat kunnen vogelen met transpose() en draaitabellen o.i.d. maar ik denk niet dat dat beter is dan bovenstaande.
[ Voor 9% gewijzigd door Reinier op 21-10-2024 12:13 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Belindo
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
a
b
c
Resultaat:
  • SgtElPotato
Belindo schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 12:35:
a
b
c
Resultaat:
Thanks man! Het was eigenlijk zo simpel haha.. @Reinier @pagani bedankt voor jullie input iig!
Zucht...
  • Belindo
Belindo
▶ ─🔘─────── 15:02
SgtElPotato schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 13:19:
Fijn, alleen vond ik de oplossing met twee formules toch een beetje lelijk. Dus; self-challenge accepted *insert Barney Stinson meme*
Duurde even, maar hier is één formule die de lijst dynamisch maakt voor je. Het retourneert een 'spill' range met een x aantal rijen afhankelijk van het aantal categorieën, en een y aantal kolommen afhankelijk van hoeveel waardes elke categorie heeft.
Hij heeft wel even tijd nodig om te calculeren, geen idee hoe lang het duurt op je echte data.
=LET(
    categories, UNIQUE(FILTER(A:A, A:A<>"")),
    getData, LAMBDA(cat, TEXTJOIN(",", TRUE, FILTER(C:F, A:A=cat))),
    numCols, MAX(MAP(categories, LAMBDA(cat, COUNTA(FILTER(C:F, A:A=cat))))),
    output, MAKEARRAY(ROWS(categories), numCols + 1, LAMBDA(r,c,
        IF(c = 1, INDEX(categories, r),
        INDEX(TEXTSPLIT(getData(INDEX(categories, r)), ","), 1, c-1))
    IFERROR(output,"")
  • SgtElPotato
Belindo schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 14:42:
=LET(
    IFERROR(output,"")
Held! Ik ga deze ook wel even proberen.
Zucht...
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
Dan bedoel je dit denk ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c-Y8BH8ZL1Deq5RmajMRGwQM61g=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/FG3gj2GU3Uo1UGa8I9QwoYKT.gif?f=user_large
En dat kun je bereiken met deze vba-macro:
Sub macro1()
Dim a As Integer, fk As Integer, r As Integer
a = 1: r = 1
Do Until IsEmpty(Cells(r, 1))
While Cells(r + 1, 1) = Cells(r, 1)
fk = Cells(a, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
r = r + 1
Range(Cells(r, 3), Cells(r, 6)).Copy Cells(a, fk)
Wend
Rows(a + 1 & ":" & r).EntireRow.Delete
a = a + 1: r = a
Loop
End Sub
