  • Niels12314
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 29-08 03:02
Mijn vraag
Ik heb vorige week een nieuwe PC in elkaar gezet.
Mijn processor wordt idle (na opstarten en verder niks aangeraakt) tussen de 46 en de 51 graden. Cyberpunk op 4k met alles op ultra zit de cpu tussen de 60-68 graden (wel eens een korte piek van 70 gezien, maar meestal redelijk steady op 65 graden).
Met Cinebench werd de cpu op zijn hoogst 80-81 graden.
Eerste vraag: Zijn dit normale temps of moet ik mij zorgen maken?
Tweede vraag: Vandaag startte ik de pc op en lag de cpu temp idle (wederom na opstarten) opeens 10-12 graden hoger. Daarom even wat tests gedaan. Ook tijdens cyberpunk, was de cpu opeens 10 graden warmer (70-80) Cinebench bleef wel max 81 graden. Na de tests pc opnieuw opgestart en de temps weer normaal (10-12 graden minder) zoals hierboven beschreven. Hoe zou dit kunnen komen?
Dit is de pc die ik vorige week heb gebouwd.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 444,90€ 444,90
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 229,90€ 229,90
1VideokaartenASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition€ 1.099,-€ 1.099,-
1BehuizingenNZXT H9 Flow Zwart€ 153,59€ 153,59
1MonitorsLG UltraGear 27GR93U-B Zwart€ 409,86€ 409,86
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15S chromax.black€ 102,95€ 102,95
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30€ 109,90€ 109,90
1VoedingenCorsair RM1000x SHIFT, Zwart€ 188,-€ 188,-
2SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB€ 121,99€ 243,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.982,08
Beste antwoord (via Niels12314 op 20-10-2024 19:56)
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Niels12314 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 19:22:
Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Zal daar is naar kijken. Ik neem aan dat ik in de bios dan bij het AMD tabje moet zijn en daar de pbo moet aanzetten en instelling right? Niet vanuit die asus mobo pbo.
Hier heb je een uitleg hoe je die PBO vcore offset instelt op een Asus B650E-I mobo. Zal wel niet veel verschillen van jouw bios.
https://www.reddit.com/r/...t_overdrive_undervolting/
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 15:48
Ik speel op resolutie 2k met max settings God of war, wukong en de CPU is 55 a 60gr
  • PilatuS
Zijn normale temps voor deze CPU. Ik heb hier customwaterkoeling en ongeveer dezelfde temps. De extra cache en heatspreader voegen wat extra dikte toe. Daarom zitten de core's wat verder van de koeler en daarom wordt ie een stukje warmer dan andere CPU's. Verder niets mis mee en weinig aan te doen. Alles onder de 90 graden onder full load is prima.
  • Bennnie
  • Laatst online: 17:02
Bij mijn 7900X3d word de heetste core met 3d cache 79.8 graden en van de cores zonder 3d cache 58.3 graden. Dat zegt wel wat over hoeveel heter de cores worden met 3d cache.
Overigens draai ik met eco mode. Dan worden de temperaturen 67.2 voor de heetste core met 3d cache en 52.4 graden voor de core zonder 3d cache, en dat met lagere ventilator snelheden. Brengt een kleine performance penalty met zicht mee (26671 vs 25585 in cinebench R23) maar dat vind ik acceptabel.
Dus ja, dat zijn normale temperaturen.
Je tweede vraag heb ik geen antwoord op maar er zijn natuurlijk veel factoren die invloed hebben op de temparatuur. De cpu koeler kan al opgewarmd zijn van eerdere testen, een update die uitgevoerd word op de achtergrond, langere laadtijden omdat je verder in het spel bent, etc.
  • Niels12314
Dank voor jullie reacties. Dat is goed om te horen.
Betreffende mijn tweede vraag. De 10 graden hoger was nadat de pc juist helemaal koud was en eerste keer aanging sinds een dag. Toen dus die tests gedaan. Na de test direct opnieuw opgestart en toen was de cpu temp weer normaal. Zonder te kunnen afkoelen tussendoor...
Een random update was ook mijn gok. Maar het bleef dus wel een tijdje zo, gezien ik cyberpunk en daarna cinebench heb opgestart en gerunned.
  • The Reeferman
Heb je een PBO2 core voltage offset ingesteld in de bios? Dat kan de temperaturen nog wat omlaag krijgen mocht je dat nog niet gedaan hebben. Ik heb voor iemand bijna net zo'n systeem gebouwd, zelfde CPU en MOBO, en daar kon ik een offset van -30 op alle 8 cores draaien.
  • Niels12314
Daarnaast heb ik ook alleen nog de stock case fans erin zitten, dus misschien kan een extra intakefan onder en een afvoerfan boven ook geen kwaad?
[ Voor 27% gewijzigd door Niels12314 op 20-10-2024 19:25 ]
  • Beste antwoord ✓
  • The Reeferman
  • Niels12314
Super dat is precies de bios die ik heb. Althans hij ziet er hetzelfde uit. Ga er morgen is mee aan de slag. Dank.
Heb verder geen verstand van undervolten. Heeft het nog nadelen?
  • The Reeferman
Het enige wat je moet testen is met welke voltage offset hij stabiel is. Ik heb vanwege tijdgebrek alleen -30 geprobeerd en dat werkte dus daar op laten staan, maar in theorie kan hij ingesteld worden tot -50. Verschilt per CPU tot waar die stabiel blijft.
Ik zou eerst -30 proberen, dat halen de 7800X3D CPUs meestal wel. Als dat allemaal goed werkt kan je proberen nog lager te gaan. Dan kan je gelijk -50 proberen of opbouwen in stappen van 5. Of als -30 niet stabiel is afbouwen in stappen van 5.
