  • Dulab
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 20-10-2024
Een tijd terug viel mijn pc op willekeurige momenten uit, waarna hij na een tijdje helemaal niet meer aan ging. Nu heb ik de kast opengemaakt en bleken wat kabels niet meer goed in de voeding te zitten. Nadat ik deze weer goed gekoppeld had gebeurde het volgende:
Ik krijg de PC wel aan, de fans gaan draaien, maar geen enkel aangesloten apparaat werkt (usb/hdmi/displayport) en normaliter brand de standaard knop om de pc aan/uit te zetten ook, maar ook deze geeft geen licht.
Op het moederbord (MSI Z270-A PRO) brandt het EZ DEBUG LED voor CPU constant wit.
Ik heb al van alles geprobeerd:
- CPU nagekeken op gebogen pinnetjes
- videokaart nagelopen en verwijderd
- RAM sticks eruit gehaald en met 1 RAM stick geprobeerd
- SSD kaart verwijderd
- de batterij eruit gehaald
Inmiddels zit ik met m’n handen in het haar en ben ik bang dat de enige vervolgstap is om een nieuwe CPU te kopen in de hoop dat dat het probleem verhelpt?
Heeft iemand nog andere ideeen?
Bedankt alvast!
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Heb je set al eens alleen met de core componenten gestart? Dus alleen PSU, Mainboard, CPU, RAM al dan niet buiten de case.
Als je CPU een iGPU heeft, kan je de GPU achterwegen laten.
Bij testen van je ram, 1 stick gebruiken.
Deze testen in alle channels/ slots.
Dit herhalen voor alle sticks die je hebt.
Misschien is er een channel,slot en/of stick stuk.
Ik zou geen nieuwe cpu kopen voor dit platform.
Je weet niet wat er nu stuk is en hoe dat zo gekomen is.
Platform is outdated wat verkrijgbaarheid moeilijk kan maken.
Via via of V&a kijken of je compatibele CPU, die event opgeofferd kan, vinden tegen schappelijke prijs lijkt me de beste optie, zie categorie: Processors
[ Voor 10% gewijzigd door SpamLame op 20-10-2024 13:50 ]
  • Dulab
Bovenstaande geprobeerd, m.u.v. het testen buiten de kast. Als er niets anders op zit zal ik dat nog proberen.
Alle mogelijke RAM slot combinaties geprobeerd, maar ook dat mocht niet baten helaas…
  • bierschuit
Is een witte LED normaal gesproken niet het VGA?
Ik denk namelijk dat er een soort van standaard is: Rood-CPU, Oranje-DRam, Wit-VGA, Groen-pass POST.
  • NeverSettle
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-09 19:55
Bij EZ DEBUG LED staat de witte licht voor VGA probleem. Ofwel, check je videokaart, zit de HDMI kabel wel aangesloten aan de GPU?
