  • KeremBilgin
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 01-12-2024
Sinds een maand of 2 heb ik problemen met mijn TV. Er schijnt de heletijd (mute) icoontje die van boven naar beneden gaat. Via de afstandsbediening en achter de TV heb je een bedieningsknop maar als je klikt om de volume hoger of zachter te zetten dan zie je de volume geen eens. Alleen TV-Luidspreker en geen getallen. De volume blijft op 16. En kan dus niet zachter of harder. Ik heb geprobeerd de TV geluidsinstellingen te resetten maar het heeft geen effect. Ik kan de TV ook niet updaten laatste firmware is al ge-update.
Hoe kan ik dit oplossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6RVoZ1_f9ZLq61eTxG0pm2Mp-Oo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fNcw9bmVZSEOknjCFzXjcp4Q.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lh3VpikQwzmDgrKPkk-CibHHkP4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AGYnFRYzy15XyCIs6y5BqLyu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbI8OY33Jqf8XANHds2g6HoxLL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nQ8RjdCQY5KHf0VjysMj8k7K.jpg?f=fotoalbum_largeHoe kan ik dit oplossen?
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14:22
Heb je op de afstandsbediening een mute-knop? Soms heb je die nodig om het geluid weer aan te zetten i.p.v. dat je gewoon op volume harder kan klikken.
  • KeremBilgin
Als ik op de mute knop klik dan gebeurd er niets.
  • KeremBilgin
skimine schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 23:23:
Als ik op de mute knop klik gebeurd er niets.
  • teacher
  • Laatst online: 13:13
teacher
Dysgaf!
Wat is er nog meer aangesloten?
Staat je tv speaker "aan" bij de instellingen?
Wise enough to play the fool
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
Ook dit topic hoort niet in het Shopping Forum thuis. Ik verplaats dit topic ook de goede kant op.
Tweakers Discord
  • KeremBilgin
teacher schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 00:00:
Er is nog Mag 540 W3 IPTV Set Top Box – Dual Band WiFi aangesloten die met een internet kabel is aangesloten. Geluid staat ingesteld op Tv.
Zie bijlage:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2yW658PcBk75AM4zcIYN2tZv0CE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mR4Yd8yfU8VdWbOAEyubFguc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Nephalem82
  • Laatst online: 27-09 15:18
https://eu.community.sams...uting/td-p/5056439/page/1 lees dit draadje even goed door, vooral de posts op pagina 2.
Als dat niet werkt zou ik een factory reset doen plus een firmware upgrade.
[ Voor 7% gewijzigd door Nephalem82 op 20-10-2024 07:37 ]
  • KeremBilgin
Nephalem82 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 07:36:
Hoe doe ik een factory reset?
  • Nephalem82
KeremBilgin schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 10:14:
Wss bij de instellingen ergens.
https://www.samsung.com/l...d%20then%20select%20Reset.
  • Jorgen
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Dat kun je eenvoudig in de handleiding opzoeken.
[ Voor 3% gewijzigd door Jorgen op 20-10-2024 10:51 ]
  • Nephalem82
En? Gelukt?
  • KeremBilgin
Nee.. ik kan nergens vinden voor Factory Reset.
  • corporalnl
@KeremBilgin Over welke TV hebben we het überhaupt?
  • The-Eagle_2007
Houd eens 20 seconden de power knop ingedrukt op de afstandsbediening als de tv aanstaat.
Dit zou bij veel Samsung modellen een reset triggeren
Bla Bla Bla
