Tapeind dakgoot lek; hoe aanpakken?
  • MWDKing
  • Laatst online: 19-10 17:10
Mijn zinken dakgoot heeft een tapeind die vermoedelijk lekt. Er loopt namelijk water in de houten bak waar de goot in zit.
Zo te zien hebben vorige eigenaren er al een flinke dosis geknutsel op losgelaten.
Ik wil dit goed verhelpen. Mijn idee is om een nieuwe plaat in de bodem van de goot te solderen en dan daarin een nieuw tapeind. Ik heb nog nooit zink gesoldeerd... :9 Misschien besteed ik het wel uit, maar dan wil ik eerst een idee hebben van een goede oplossing.
Een andere optie was een 100mm tapeind, maar dan nog kom niet uit in een mooi stukje schoon zink.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R5E5VlXj0sfOsZcOk8R8pnoRGGo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4MMya5cJNMwCZ2VKphxDL511.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door MWDKing op 19-10-2024 21:43 ]
  • onkl
  • Laatst online: 23:24
Ik zou er iemand bijhalen, om twee redenen:
1: Een goede zinkwerker kan meteen de rest van je goot bekijken. Als het tapeind er zo uitziet, is er een redelijk risico dat er op andere plekken in de goot ook geprutst is, of het zink simpelweg op begint te raken. Een lek in een bakgoot is nogal irritant, omdat je het vaak veel te laat doorhebt, waardoor je ook nog een deel van het houtwerk moet vervangen (of er zelfs water in de muur slaat).
2: (enigszins afhankelijk van de locatie): Wanneer je zelf gaat prutsen heb je gereedschap nodig. En dat is niet goedkoop. En je zal, om er goed aan te kunnen werken, vermoedelijk een steiger moeten regelen, want met een soldeerapparaat een ladder op is slecht voor de soldeerkwaliteit en vooral voor je gezondheid. Wanneer je het nog nooit gedaan hebt gaat het meestal de eerste keer fout. Op zich geen probleem, gewoon nog een keer proberen en je leert het vanzelf. Maar dan moet de steiger vaak ook weer een weekje langer blijven staan (en gehuurd worden), etc. Het zou best kunnen dat een professional inhuren nauwelijks duurder is dan het zelf doen.
(Tip: Mocht je in een rijtje wonen, vraag dan even aan de anderen in het rijtje of zij toevallig ook nog problemen met hun dakgoot hebben. Beetje afhankelijk van de omvang van het geheel uiteraard, maar bij ons gaf de dakdekker een leuke korting omdat hij een aantal huizen in ons rijtje in één keer kon doen.)
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • MWDKing
onkl schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 19:45:
Dank voor de uitgebreide reactie!
Op dit moment staat er een steiger om het huis, dus het zou een mooi moment zijn om dit aan te pakken. Ik zal de dakdekker vragen hiernaar te kijken over een paar weken als hij toch voor iets anders bezig is (schoorsteen lood).
Dan toch maar niet zelf proberen :9 . Ik zat nog te denken aan een EPDM dakdoorvoer erin te plakken, maar dat is ook maar een beun oplossing.
De goot ziet er verder wel redelijk goed uit. Ik zie geen gekke dingen. Hij zal al wel oud zijn.
Als de goot wordt vervangen is het sowieso een goed idee om dat met de buren te doen. Niet alleen om de prijs, maar ook omdat als hun goot lek is, dat ook in mijn hout kan lopen... Wat een matig ontwerp overigens zo'n houten bak zonder enige ventilatie. Ziet er mooi uit, dat wel :P
Wat ik ook wel vervelend vindt is dat de goot (ook het hout niet) niet mooi afloopt, maar gewoon recht loopt. En de goot is wat verzakt op sommige plekken, waardoor er water blijft staan en veel zooi blijft liggen.
Kortom; ik zal de zinkwerker vragen wat hij adviseert; hele goot vervangen of toch enkel tapeind repareren.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
@MWDKing je kan voor tijdelijk er even een butabandje in 4 delen erin plakken en verwarmen.
ben je voor nu in ieder geval dicht. maar die uitloop en nieuwe plaatje is als de rest goed is wel een optie.
  • Exigence
  • Laatst online: 20-10 12:19
Exigence
dnkroz
MWDKing schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 20:00:
Beetje afhankelijk van wat voor dakdekker het is, maat de meeste platdak-dakdekkers kunnen ook prima met zink omgaan.
  • onkl
Exigence schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 20:47:
Klopt. Wordt veel gebruikt bij de opstand aan de rand van platte daken.
Zeker wanneer er nu een steiger staat en het vooral om die reparatie gaat, zal je dakdekker al snel de beste optie zijn.
  • nokiaan958GB
Het plaatsen van een epdm onderuitloop lijkt met helemaal niet zo'n slechte optie.
Maar als je op korte termijn een loodgieter kunt strikken is dat natuurlijk beter O-)
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
Gezien de vele topics hier over dakdekkers kunnen de meeste platdak dekkers niet eens met bitumen of epdm omgaan.
  • Refrag
  • Laatst online: 19:44
No Hands schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 21:22:
Dat is ook mijn ervaring. Dit geldt helemaal voor bestaande zinken dakwerk dat is moeilijker te solderen en daar wil niet iedereen garantie op geven. Zou een specialist in zink of loodgieter op zoeken die ook oud zink wil doen.
You take the blue pill – the story ends and you believe whatever you want to. You take the orange pill – you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Huis uit 1899
  • __1337__
  • Laatst online: 17-09 06:00
Wij hebben dit jaar vrijwel alle goten laten vervangen thuis (jaren 30 woning) en vrijwel alles was oud, al eens aan geprutst en -na demontage- zo lek als een mandje. Vaak kleine haarscheurtjes in de oude goten, ook die je zo op het oog niet zag. Ik zou je aanraden niet met lapmiddelen te werken en het gelijk in één keer goed op te lossen. Ben je meteen voor een jaar of 20 klaar.
  • nokiaan958GB
Zink en epdm zouden beide zo'n 50 jaar mee moeten gaan. Helaas is er niemand die zo lang garantie geeft.
Ook is het nog zo dat de problemen na verloop van tijd eerder ontstaan in de verbindingen dan in het materiaal zelf.
  • MWDKing
Update; ik ga de goot vervangen. Totdat dat gebeurd heb ik een noodreparatie uitgevoerd met butylband. Helemaal kaal gemaakt, opgeschuurd, oude plaktroep eraf, met lamellen schijf afgevlakt. Toen primer erop en butylband geplakt in het tapeind en daarna over het tapeind. Vervolgens met kit wat extra dichting aan de randjes gemaakt. Dit spul had ik nog liggen.
Hopelijk dan even een paar maandjes lekvrij.
Hij lekte al zeker 4 jaar blijkbaar, maar ik heb geen houtrot ontdekt... Ook niet bij het tapeind. We gaan het meemaken als de huidige goot eruit is..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GkGFe7c_tsoh5-M_Q-YFuLgt7Dw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GwrM1vLJ5Od3konXYsRQ7XLz.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NDC6Cx1X6Xo6bjWGvrQpDvOkCxE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FwK9HaeT1NM8FVSUjJ1sbEcH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kAb8AnoDwwrzaARIwvmFpckb4bY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wf7tE7TRZw2Sgs188uNfCVi1.jpg?f=fotoalbum_tile
  • No Hands
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
En oprecht best wel netjes voor een tijdelijke fix
