  • AmeromA
  • Laatst online: 25-10 12:03
Mijn doel is... een stille, snelle, zakelijke PC. Eventueel voor VR en andere demanding toepassingen
Mijn lijstje met onderdelen.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7700 Tray€ 223,-€ 223,-
1MoederbordenGigabyte B650I AX€ 153,88€ 153,88
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB GDDR6€ 522,21€ 522,21
1BehuizingenLian Li A4-H2O (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 144,90€ 144,90
1WaterkoelingNZXT Kraken X53€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4645A16GX2-RS5K€ 96,99€ 96,99
1VoedingenASUS ROG LOKI SFX-L 750W Platinum€ 188,09€ 188,09
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 229,69€ 229,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.558,76
Het gaat niet zozeer over de onderdelen opzich, maar over het probleem dat ik ervaar.
Ik heb de PC eerst gebouwd met een oude GPU; een INNO3D RTX 2080S. Deze draait lekker maar ik mis nog wat grafische power. Na wat onderzoek gekozen voor de RX 7800 XT van ASUS. Lekker stil.
Ik inbouwen... en na inbouwen is de performance ruk! :(
Ik uitbouwen en nogmaals met de 2080S... prima performance. De 7800XT; maar even los proberen... Prima performance. Bouw ik de 7800XT weer in is de performance om te huilen zo traag.
Is het de riser? Is het de GPU die stoort op de riser? :?
Ik zou het niet weten. Wie heeft hier een idee, wie heeft er ervaring met (hoogfrekwente) interferentie, want ik ben ooo 8)7 (out of options).
Met de GPU ingebouwd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WihsYP7GDPs7zLWNWWumP9XhsGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kNnEHJ5f1grbpzF4ieGIPAaw.png?f=fotoalbum_large
Met de GPU buiten de build
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KIQYJBM5y8EKVh-TmTkXlwimzw0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eNgCUg0CnR3TZyQywQFs48EA.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door AmeromA op 19-10-2024 16:45 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:52
GeForce drivers verwijdert met DDU?
Getest zonder riser, desnoods buiten de behuizing?
Op welke BIOS versie draait het moederbord?
  • thunder7
  • Laatst online: 14-11 14:54
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Bedoel je met 'los proberen' dat je moederbord + 7800XT buiten de kast, zonder riser, hebt geprobeerd? Anders zou ik dat eerst doen.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Esumontere
  • Laatst online: 18:02
Esumontere
Floep, banaan.
En heb je de kabel van je monitor wel aangesloten op de grafische kaart, en niet per ongeluk op het moederbord?
  • AmeromA
Allen, alvast dank voor het meedenken. Ik ga ook moederbord uitbouwen en zonder riser testen (riser is overigens PCIe 4.0...)
@Uszka Zonder riser heb ik nog niet getest; maar ik neem aan dat ze goed is. Anders zijn alle 3dmark resultaten slecht. BIOS is laatste versie (32) uit mn hoofd.
@thunder7 Met los bedoel ik dat ik de GPU heb uitgebouwd en op de kast heb getest met dezelfde riser. Overigens zat het Moederbord nog in de kast.
@Esumontere Ook een goede optie... Is me wel eens keer gebeurt. Maar dan zijn de resultaten nog minder.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Wat bedoel je met "is de performance traag"? Lage fps in games? Algemeen trage respons? Dit zegt niks.
  • AmeromA
@Esumontere Resultaten toegevoegd in plaatjes
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
Wat heb je nou allemaal geprobeerd? Beetje vaag verhaal dit. Resultaten op het tweede plaatje zien er prima uit.
Test eerst eens zonder die riser, met de GPU direct in het PCIe slot.
  • AmeromA
@Esumontere Wat heb ik getest:
1: ITX Build met GPU 2080P ingebouwd: Goede performance
2: ITX Build met GPU 7800XT ingebouwd: Slechte performance
3: De GPU 7800XT buiten de build geplaatst; maar wel met dezelde riser aangesloten op de build: Prima performance
4: Nu bezig de zaak te ontmantelen zodat GPU direct op het moederbord kan worden aangesloten. (weet niet of dat uberhaubt nuttig is... maar om alles uit te sluiten...)
  • Teddy
  • Laatst online: 17:32
wat zijn de temperaturen ingebouwd en los?
  • Uszka
Alles van nVidia verwijderd met DDU?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 14-11 18:22
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Als dezelfde kaart UIT de kast (met dezelfde riser) wel goed performed en IN de kast niet, dan moet het mijn inziens wel een temperatuur issue zijn waardoor de kaart terugklokt.
Wat zijn de temps van de videokaart IN en UIT de kast?
[ Voor 20% gewijzigd door CrankyGamerOG op 19-10-2024 17:49 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • Geerbeer
  • Laatst online: 01-06 05:04
@AmeromA Ben je er uiteindelijk achter gekomen wat het probleem is?
Ik kijk namelijk naar deze behuizing - wil er een RX6900 XT in monteren van AMD.
Moederbord en CPU nader te bepalen.
Hoor het graag!
