nieuwe nas naast mijn huidige Synology 918+ aansluiten?
  • Peter Honda
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 01-07 19:21
Ik wil naast mijn huidige 918+ nog een kast aanschaffen.
De ene is dan b.v. de D schijf en de andere een E schijf, Ze gaan dus niet dienen als een backup van elkaar.
Al mijn ZIGGO LAN-poorten op de router zitten vol maar ik zie aan de achterkant van de 918+ 2 uitgangen/ingangen zitten.
Is dat voor in mijn geval een uitbreidingsmogelijkheid?
We hebben een Ziggo router en daar weer achter een Ziggo wifi booster met 3 antennes aan de muur hangen, die poorten zitten dus ook vol.
Bedankt voor je advies.
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:43
heuveltje
KoelkastFilosoof
Geen idee wat precies je vraag is. Maar als de vraag simpelweg is, " ik heb meer poorten nodig"
uitvoering: TP-Link LS1005G
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • kwet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 20:39
De twee poorten in de nas zijn zover ik weet alleen voor netwerk in, dus aparte switch nodig zoals hierboven aangegeven
  • reinier68
  • Laatst online: 25-11 17:11
Peter Honda schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 08:46:
Nee, zo werkt het niet. Die 2 poorten zijn alleen bruikbaar door de NAS, je kan ze teamen (LACP) of gewoon als SMB3 MC laten lopen.
Het is geen switch functie. Daar zal je gewoon een losse switch moeten gaan aanschaffen.
En die driveletters, dat is een Windows functie, staat los van je NAS of waar de share dan ook leeft.
  • Peter Honda
heuveltje schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 08:50:
dat was niet de enige vraag, ook of je 2 kasten aan elkaar kunt koppelen dmv lan aansluiting
  • DukeBox
Je kan ook je NAS uitbreiden met een DX unit, het eerste nummer van een DS model geeft aan wat het max aantal drives is wat mogelijk is.
  • Microkid
  • Laatst online: 05:56
Microkid
Smile
De 918+ heeft een eSata poort. Daarop kan je een DX517 expansion unit aansluiten met nog eens 5 disks.
https://www.synology.com/en-global/products/DX517
Maar je vraag is niet duidelijk. Je hebt het over "de ene is dan de D schijf, de andere de E schijf". Ook op je 918+ kan je meerdere shares aanmaken, waarbij de ene naar D wijst en de andere naar E. Daar heb je geen extra NAS of expansion voor nodig.
  • Peter Honda
De twee berichten van hierboven kan ik wel wat mee, ben helaas niet echt thuis in alles wat tegenwoordig mogelijk is. Vandaar dat dat mijn vraagstelling misschien niet duidelijk genoeg is.
Het doorkoppelen via de ESata poort wist ik dus niet. Ik ga is opzoeken wat daar de voordelen van zijn ten opzichte van een gewoon losse nas erbij te willen hebben.
  • reinier68
@Peter Honda
Als je verder geen beperkingen hebt op je opslag (dus volle disken) dan kan je idd beter gewoon de shares mappen naar de driveletter.
Vanaf een Windows machine kan dat met "Net Use" commando
Voorbeeld:
Net use D: \\naam van je NAS\sharenaam1 /persistent:yes
Net use E: \\naam van je NAS\sharenaam2 /persistent:yes
  • jeroen79
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 04:03
Peter Honda schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 10:00:
Dat zou kunnen ja.
Dan bestaat er tussen de NASsen een apart mini-LAN en is het hoofd-NAS ook aangesloten op het eigenlijke LAN.
Dan zou je op het hoofd-NAS een mapping kunnen maken naar een share op het andere NAS.
Die mapping zal er dan uitzien alsof het een gewone map op het hoofd-NAS is.
Of het hoofd-NAS ook 'out of the box' netwerkverkeer kan routeren tussen beide poorten weet ik zo niet.
Je zou vast iets kunnen bouwen als je met root toegang via ssh aan de gang gaat.
Zoals genoemd kun je ook een extra switch aanschaffen zodat je meer apparaten op je netwerk kan aansluiten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Tenzij je expliciet bestanden wilt scheiden in een apart netwerk (VLAN) voegt een extra NAS alleen complexiteit toe. Als je meer schijven nodig hebt, koop dan een DX (expansion) unit en stop er meer schijven in, maak extra gedeelde mappen zoals gezegd om te koppelen aan andere drive letters, maak het jezelf niet te moeilijk.
